Bruce Willis Опубликовано 27 Февраля 2019 Жалоба Опубликовано 27 Февраля 2019 Модуль на тесте, доступен всем после обновления
Димок 48 Опубликовано 28 Февраля 2019 Жалоба Опубликовано 28 Февраля 2019 На новом аутлендере 19 года блок 4WD прошивка считалась и сохранилась!
Shep Опубликовано 28 Февраля 2019 Жалоба Опубликовано 28 Февраля 2019 Создать отчёт и отправить на суппорт, тынц
sovig Опубликовано 28 Февраля 2019 Жалоба Опубликовано 28 Февраля 2019 (изменено) Тут тоже можно, что-то тюнить? И как насчёт клонировать? Изменено 28 Февраля 2019 пользователем sovig
Bruce Willis Опубликовано 28 Февраля 2019 Автор Жалоба Опубликовано 28 Февраля 2019 Там привязки нет, что вы имеете ввиду? Пишется не фулл по кану.
sovig Опубликовано 1 Марта 2019 Жалоба Опубликовано 1 Марта 2019 (изменено) Я имел ввиду, что надо например, после аварии, блок управления CVT поменять, а номерок другого такого же блока немного не сходится... Изменено 1 Марта 2019 пользователем sovig
Bruce Willis Опубликовано 1 Марта 2019 Автор Жалоба Опубликовано 1 Марта 2019 По к линии фулл переписать
sovig Опубликовано 1 Марта 2019 Жалоба Опубликовано 1 Марта 2019 (изменено) Это можно будет этим модулём сделать? на картинке только КАН... И обновил, а такого окна не появилось Изменено 1 Марта 2019 пользователем sovig
Bruce Willis Опубликовано 1 Марта 2019 Автор Жалоба Опубликовано 1 Марта 2019 Это можно сделать 3 модулем. Обновлять надо через магазин.
vitagi Опубликовано 24 Мая 2019 Жалоба Опубликовано 24 Мая 2019 добрый день. смогу ли я этим модулем прошить эбу акпп mazda5 LF6189E1? и есть ли сток на такой блок?
Bruce Willis Опубликовано 24 Мая 2019 Автор Жалоба Опубликовано 24 Мая 2019 Добрый день, нет. Вам нужен 74 модуль Mazda tcm, либо 3 модуль.
f13nd Опубликовано 8 Июля 2019 Жалоба Опубликовано 8 Июля 2019 5 часов назад, driver35 сказал: КС пересчитывает этот модуль? 'AT/CVT MH8104[512k] CAN' без кс 'CVT MH8106[1024k] CAN' без кс 'CVT SH72531[1280k] CAN' без кс '4WD M32R[512k] CAN' кс есть там, где она есть, пересчитает.
Димок 48 Опубликовано 3 Ноября 2019 Жалоба Опубликовано 3 Ноября 2019 С мута файл репрога этот модуль зальет в блок?
Bruce Willis Опубликовано 3 Ноября 2019 Автор Жалоба Опубликовано 3 Ноября 2019 Нет, но можем сконвертировать вам в бин
mastersokol Опубликовано 27 Ноября 2019 Жалоба Опубликовано 27 Ноября 2019 (изменено) Здравствуйте! Я не опытный в чиптюнинге. Есть mmcflash. Пытаюсь сделать калибровки коробки передач для своего авто Митсубиси Паджеро спорт 2-го поколения с дизелем и испытывать их на своём авто. В авто стоит блок акпп melco 8631b019 с процессором mh8102f. Правильно ли понимаю, что читать и шить данный блок через обд2 разъем 71-м модулем не получится, т.к. он шьётся по К-лини с бут-пином? Если так, то какой модуль приобрести, чтоб ещё и контрольку считал? Фотки блока: С уважением! Изменено 27 Ноября 2019 пользователем mastersokol
Bruce Willis Опубликовано 28 Ноября 2019 Автор Жалоба Опубликовано 28 Ноября 2019 Добрый день, у меня такого блока не было и я не знаю по какому протоколу он шьётся на машине. Увидев флешь скажу точно. Прочитать/записать на столе можно 2 модулем и контролька там уже есть 99% что подойдет , если нет то добавить не проблема. 1
gred Опубликовано 29 Ноября 2019 Жалоба Опубликовано 29 Ноября 2019 На машине этот блок по кану обновляется(дилерским софтом).
Bruce Willis Опубликовано 29 Ноября 2019 Автор Жалоба Опубликовано 29 Ноября 2019 Тогда нужен фулл, добавим в этот модуль, желательно фулл плюс еепром
mastersokol Опубликовано 29 Ноября 2019 Жалоба Опубликовано 29 Ноября 2019 21 минуту назад, Bruce Willis сказал: Тогда нужен фулл, добавим в этот модуль, желательно фулл плюс еепром АКПП_8631b019_PajeroSport_2012.bin 1
AntoxaS Опубликовано 30 Ноября 2019 Жалоба Опубликовано 30 Ноября 2019 Может ли Ваш модуль считать КС CVT на процессорах MH8104/MH8106 ? модули конкурентов не умеют к сожалению,ищу решение.
Bruce Willis Опубликовано 1 Декабря 2019 Автор Жалоба Опубликовано 1 Декабря 2019 Если она там есть то посчитает, либо добавить не проблема. Покажите считанный софт.
AntoxaS Опубликовано 1 Декабря 2019 Жалоба Опубликовано 1 Декабря 2019 Контрольки есть точно и не по адресам как в ЭБУ мотора. Пробовал править прошивку, блок сразу на связь не выходит.Я скинул в личку сообщение и дампы.
Новичок Опубликовано 9 Января 2020 Жалоба Опубликовано 9 Января 2020 Я смогу этой прогой и OpenPort считать, сохранить c одного авто и записать на другой автомобиль ПО блоков CVT, 4WD через ОБД? Как я понял, для этого нужно приобрести данный модуль и MMC Flasher?
Bruce Willis Опубликовано 10 Января 2020 Автор Жалоба Опубликовано 10 Января 2020 Сможете, только не все ЭБУ читаются
Создать аккаунт
Есть аккаунт? Войти.
Войти
