pikesha Опубликовано 23 Августа 2018 Жалоба Опубликовано 23 Августа 2018 Здравствуйте. Помогите разобраться, машина далеко есть такие идентификаторы Модель: Ford Focus Двигатель: Gasoline Direct injection Объем: 2.0L Год: 2013 Месяц: 10 Поколение: 11.25MY VIN: X9FKXXEEBKDK49250 PCM - Модуль управления силовым агрегатом Серийный номер: DV61-12A650-DMA (последний известный: DV61-12A650-DMD) Cтратегия: DV61-14C204-DMA Тип аппаратного обеспечения: BV61-12B684-DA / BV61-12B684-DB Если я правильно понимаю, то это блок MED17?, для него идет модуль №27 Если да, то пишет ли этот модуль тюнинговые калибровки? И ещё, как пополнить кредитный баланс на сайте mmcflash.com.ru Спасибо.
Bruce Willis Опубликовано 23 Августа 2018 Жалоба Опубликовано 23 Августа 2018 Да 27 модуль. Там не нужно пополнять, можно только оплатить заказ в корзине или кредитный долг.
Shtirlec39 Опубликовано 30 Августа 2018 Жалоба Опубликовано 30 Августа 2018 В 10.08.2018 в 12:56, Bruce Willis сказал: Хоть с блока идент вида 37820-хх-хх , хоть с диагнозы 37805-хх-хх Здравствуйте, дай лог с дилера, добавим без проблем. Только зачем оно на рено? Блок новый и только пред-установленный программно (пустой). Попробовал клипом запрограммировать в оффлайне вылетает ошибка Базы даныты! Поэтому и была мысль MMCFlesher - ром прочитать и залить TCU MMCFlesher что новый что старый связывается но не читает иденты! Pictures.rar
Bruce Willis Опубликовано 30 Августа 2018 Жалоба Опубликовано 30 Августа 2018 Давай доступ к блоку и тим вивер.
Витарх Опубликовано 20 Сентября 2018 Жалоба Опубликовано 20 Сентября 2018 Вопрос. Citroen блок DCU-102 ------ 46 Модуль ford возьмёт его ??? или нет ???
aaaaaaaaaa2001 Опубликовано 10 Октября 2018 Жалоба Опубликовано 10 Октября 2018 Q5 2009 год, 8R0907115R_0002 BOSCH 0 261 201 906 возьмет 56 Модуль ?
Drlector Опубликовано 11 Октября 2018 Жалоба Опубликовано 11 Октября 2018 По диагностике идентификация блока: ecu 23710-5x33e nissan pathfinder 2.5л 2010 года какой модуль нужен?
Bruce Willis Опубликовано 11 Октября 2018 Жалоба Опубликовано 11 Октября 2018 36 если denso, если Bosch то у нас нету.
Drlector Опубликовано 11 Октября 2018 Жалоба Опубликовано 11 Октября 2018 Надо значит блок доставать и смотреть, а то как с хондовским модулем попаду, каких только блоков нет в списке , а который нужен мне, не оказалось.
Bruce Willis Опубликовано 11 Октября 2018 Жалоба Опубликовано 11 Октября 2018 Не понял про хонду прикол, как правило, как вы задаете вопрос - так и получаете ответ. В модуле написано ВИРТУАЛЬНОЕ ЧТЕНИЕ! Попадаете вы по своей глупости, по невнимательности , в неумении читать и задавать правильные вопросы. Так что по смотри на себя, прежде чем что то предъявлять. Его не надо снимать, его достаточно визуально увидеть, хотя бы одну грань. Скорее всего, 99% это DENSO. Но авто то у вас, не у меня.
Drlector Опубликовано 12 Октября 2018 Жалоба Опубликовано 12 Октября 2018 А с чего ты взял, что я тебе что-то предъявляю, когда я смотрел модуль там был огромный список по блокам и по моделям, я даже не предполагал что того блока не окажется, а достать блок с авто возможности не было. Ну взял и взял я этот модуль, не смог эту хонду сделать приедут другие, я же не стал тебя просить, мол извини взял не тот модуль верните мне деньги или поменяйте на другой. А пост выше про то что я попал с хондовским модулем, это был сарказм по отношению к себе, что взял модуль только на основании данных по авто которые у меня были (марка, модель, год, объём). Теперь буду внимательней, что надо смотреть блок. Стас не надо принимать на свой счёт, к тебе претензий нет. А с ниссаном тоже нет возможности посмотреть блок визуально, авто на расстоянии и с человеком общаюсь по тел. хочет прошить, делал раньше у меня диагностику. И то что вычитал при диагностике в идентах раньше то и выложил. Да и вообще я только начинаю учиться чиптюнингу, занимался только стандартной диагностикой, прошу отнестись снисходительней.
Bruce Willis Опубликовано 12 Октября 2018 Жалоба Опубликовано 12 Октября 2018 5 часов назад, Drlector сказал: А с чего ты взял, что я тебе что-то предъявляю Так написано двояко, просто не понимаю зачем эта информация здесь. Читается как будь то впарили не то, потому так и отреагировал. Просто эта информация здесь лишняя в таком варианте. 5 часов назад, Drlector сказал: а достать блок с авто возможности не было. в Хонде достаточно идентов, что бы сказать поддерживается или нет. По ниссану, по смотрю сегодня дилерскую базу и скажу точнее.
Drlector Опубликовано 12 Октября 2018 Жалоба Опубликовано 12 Октября 2018 Я сегодня искал по ниссану инфу, вроде как DENSO, но если уточнишь буду признателен.
Bruce Willis Опубликовано 13 Октября 2018 Жалоба Опубликовано 13 Октября 2018 Это Denso 100% и 36 модуль справиться, вкладка sh70хх
fox1062 Опубликовано 21 Октября 2018 Жалоба Опубликовано 21 Октября 2018 Suzuki Grand Vitaraты 1998 г. блок Denso 33920-68D20. Чем можно прочитать?
cadetalex Опубликовано 22 Октября 2018 Жалоба Опубликовано 22 Октября 2018 Pajero 2 1997г 3 литра бензин. блок MD339960 E2T37499 Можно ли прочитать-записать MMCflash?
Bruce Willis Опубликовано 22 Октября 2018 Жалоба Опубликовано 22 Октября 2018 Нет, он либо однократно программируемый , либо Prom моде с выпайкой. У нс нет решения на этого динозавра.
cadetalex Опубликовано 22 Октября 2018 Жалоба Опубликовано 22 Октября 2018 Это gen1 или gen2 блоков Melco? Вообще же существует иммо офф на ген2. Вот и думаю чем же их читают
nuker61 Опубликовано 22 Октября 2018 Жалоба Опубликовано 22 Октября 2018 Ген 2 разные блоки, многие читает пишет ММС.
Bruce Willis Опубликовано 22 Октября 2018 Жалоба Опубликовано 22 Октября 2018 3 часа назад, nuker61 сказал: Ген 2 разные блоки, многие читает пишет ММС. Не многие, а все что ныне существуют и они поддаются чтению по диагностике. 4 часа назад, cadetalex сказал: Это gen1 или gen2 блоков Melco? Вообще же существует иммо офф на ген2. Вот и думаю чем же их читают Это блоки что на фото
pikesha Опубликовано 4 Ноября 2018 Жалоба Опубликовано 4 Ноября 2018 Всем привет. Авто Mitsubishi Ou tlander 2017г.в. Есть фото с блока, каким модулем можно с ним работать?
Создать аккаунт
Есть аккаунт? Войти.
Войти
