100М Nissan TCM RE5
Добавили новый модуль
Модуль поддерживает:
- чтение Full Flash 23 минуты
- запись калибровок 45 минут (10000-70000)
- пересчет контрольной суммы
 - идентификация
 - чтение/стирание ошибок
  • Ответы 69
  • Просмотры 40,9k
  • Добавлена поддержка Hitachi с софтами RHxxxx Чтение Fullflash - 2.5 часа Запись Калибровок - 25 минут (для особо одаренных подчеркну, только калибровки 10000--e0000) Пока без контрольно
  • You can't read this ecu , no service reading
  • Успешно прошиты две платы модулем 100,на столе и на авто. Чтение и запись действительно долгая,но оно этого стоит. Спасибо.
Требуется доброволец для теста на авто! Писать в личку или мессенджеры.
Если вы сами тестируете и появилась проблема, по форме FAQ пишем в support
В 26.12.2021 в 22:06, Bruce Willis сказал:
Отписался в личку
Читает Hitachi и Bosch?
Не совсем понятно назначение модуля. Я так понимаю что перешить допустим полный привод 31000-4X42A  на передний привод 31020-JU60A не получиться? Софты у них по моему у всех разные? Получается он только для обновления софта.
Не совсем так, модуль пишет с 10000 по 70000. Если разницы до 10 000 нет, то можно писать. Есть совместимые блоки, есть не совместимые для записи по обд.
Номер загрузчика, я так понял в 0100 строке?
5 часов назад, Lecha32 сказал:
А по этому вопросу?
Я в тестовой версии читал Bosch, а сейчас написано "100 Модуль, Nissan Hitachi TCM RE5".
Читается фулл, нужно глазками сравнивать что бы понять совместимы они или нет. Поддерживаются все RE5
На данный момент не поддерживаются АКПП с Software номером начинающимся на RHхххх
Например
[10:02:33] Software: RH2897
[10:02:33] ECUID: 0108
[10:02:33] ROM NO.: 9BP0B
или
[16:05:26] Software: RH1046
[16:05:26] ECUID: 0108
[16:05:26] ROM NO.: 5X45B
В прошивке нету 23 сервиса для чтения, необходим блок на тесты или Fullflash с такого ЭБУ
Доброго времени суток, есть-ли в планах сделать возможным запись Full Flash?
  • 6 months later...
Hi
I have a question about RE5 TCM[448k] K-line.
I can read and write by tcm,but when I reread the data already written.
Software: RX2970 change for Software: RX2968.
ROM NO.: ZW22D change for ROM NO.: 74502.
When I installed it on the car, the car didn't move.
Can you help me solve the problem
 Bin file and logs inside the' rar'
thank you!
RE5 TCM[448k] K-line.rar
can someone help me... it gives me this error when reading in baco and in the vehicle
frontier 2018 engine 4.0 petrol transmission RE5
Hello,
Yesterday I tried using this module but was without success on two different TCM.
28 минут назад, dwightd сказал:
Hello,
В 26.05.2022 в 18:49, Bruce Willis сказал:
На данный момент не поддерживаются дизельные АКПП с Software номером начинающимся на RHхххх
Например
или
Understand, however these are both gasoline.
Please explain virtual READ, I still have not seen an option for that.
I have had your product for a few years so I look forward to future updates.
Здраствуйте всем купил данный модуль а где брать Хелп точки подключения ?
Здравствуйте не нужно рассуждать за всех,  рассуждайте за себя. Модуль предназначен для работы на авто , имеет две основные кнопки,  прочитать / записать. Какого рода вам хэлп нужен ?
Я думал что есть возможность и чтения самой платы без авто и при таком раскладе рассчитывал на распиловку при работе данным модулем на столе.
Просто в моем случае нет автомобиля, а модуль, есть но соответственно им я воспользоваться не смог так как схемы нет.
Питание я нашел Кан и Клайн тоже но почему то так и не смог законектить эбу.
Может кто делал подскажите.
и вообще работаю с с Флешером впервые это характерная ошибка при попытки идентификации или что то не настроено правильно в самой программе?
Судя по картинке,  к линию не туда подключили. Или нет питания на эбу , какое потребление у эбу ?
