100М Nissan TCM RE5
Потребление 0.27A
Вот правильная подключка Сделал модулем 34
  • Ответы 67
  • Просмотры 40,2k
  • Добавлена поддержка Hitachi с софтами RHxxxx Чтение Fullflash - 2.5 часа Запись Калибровок - 25 минут (для особо одаренных подчеркну, только калибровки 10000--e0000) Пока без контрольно
  • You can't read this ecu , no service reading
  • Успешно прошиты две платы модулем 100,на столе и на авто. Чтение и запись действительно долгая,но оно этого стоит. Спасибо.
  • 5 weeks later...
Добрый день. Планируется сделать запись фулл,не только калибровок? Кстати,в первом посте этой темы показан скрин считывания,то что считано порушено при просадке аккума.
В 08.09.2022 в 05:52, Bruce Willis сказал:
Здравствуйте, пока нету
Может планы изменились?))
Доброго времени суток.
Модуль будет очень востребован, если появится возможность записи Full Flash.
И очень востребован, если будет поддержка работы с RE7.
Чем можно помочь в этом направлении?
13 часов назад, Bushuyev сказал:
Fullflash пока недоступен, RE7 поддерживается 34 модулем и так же не фулл.
RE5  hitachi etc95-100N добавите возможность чтение\запись?
У вас есть модуль и вы не можете прочитать или у вас нету модуля и вы не знаете прочитает или нет? Пока не читаются только версии плат в которых software RH****. Все остальные читаются.
Модули у меня есть . Прошивки на них   RH1521   RH2257.Когда будет возможность их читать?
Когда будет и если будет, мы сообщим.
В 26.05.2022 в 18:49, Bruce Willis сказал:
На данный момент не поддерживаются АКПП с Software номером начинающимся на RHхххх
Например
[10:02:33] Software: RH2897
[10:02:33] ECUID: 0108
[10:02:33] ROM NO.: 9BP0B
или
[16:05:26] Software: RH1046
[16:05:26] ECUID: 0108
[16:05:26] ROM NO.: 5X45B
В прошивке нету 23 сервиса для чтения, необходим блок на тесты или Fullflash с такого ЭБУ
Добрый день, хотел преобрести модуль 100, подскажите как он блоки TCM RE5R05A адекватно пишет, или есть подводные камни. Спасибо..
Здраствуйте, ни одного нарекания на эти блоки нет, пока только не пишутся софты RH, но они в работе.
Ни RH, ни RX cофт не пишется,только область калибровок. Флеш херится при записи.
Что? Херится у вас мозг. Запись калибровок и заявлена в модуле, но вы же не умеете читать
Приношу свои извинения,перепроверил,Флеш не херится) Но запись только калибровок слишком мало для модуля.
Пока без контрольной суммы
Два блока вычитал.Два блока попробовал записать .На одном блоке с софтом RH2257 на борту ,записывал софт RH1047  шкала на 100 % зависает  ,прождал 2 часа .Выключил-включил питание  .Блок не отдаёт иденты.
Во первых в support'е поддержка осуществляется, с логами и дампами.  Во вторых где вы прочитали, что вы можете любые блоки клонировать?
Здравствуйте, модуль так и не научили фул записывать?
I have aramda 2008 we change tcm module
it’s Bosch I want to clone tcm
I want to know module number 34 should I buy it 100 module hitachi tcm module
