100М Nissan TCM RE5
варатор 31036-BM91B кашкай 2015 типа нужен репрог по тсв его перебрали всё поманяли ош P17F0 есть не стирается пишут что обновление исправляет данную ош, и вопрос как понять к какому модулю 34 или 100 даный блок относитья (как по идентам скажем понять TCM. RE0F10D/F. SH72531. CAN:  31036-BM91C J11_SH72531_RE0F10D/F_16MY_MR20DD_RUS_4WD2WD  обнова ли это) но это не точно ? ну и 3 вариант где купить прошивку сток апдейт или пишут что исправляют если вдруг повреждена прошивка?
Изменено пользователем yaudi
  • Ответы 68
  • Просмотры 40,6k
  • Добавлена поддержка Hitachi с софтами RHxxxx Чтение Fullflash - 2.5 часа Запись Калибровок - 25 минут (для особо одаренных подчеркну, только калибровки 10000--e0000) Пока без контрольно
  • You can't read this ecu , no service reading
  • Успешно прошиты две платы модулем 100,на столе и на авто. Чтение и запись действительно долгая,но оно этого стоит. Спасибо.
Вам нужен 34, если нет виртуального чтения , то купить можно так же у нас. Иденты с mmcflash и vin для этого нужны.
  • 3 months later...
Вопрос.. не могу понять. положил блок хитачи RE5, попробовав залить другую прошивку..
блок этот ненужный, просто для эксперементов на столе. но.. он ни разу не ложился, кучу прошивок в него было записано, и ммс, и консалтом.. теперь он труп) не отвечает вообще..
а дело было так-попробовал в него записать EG30E. до этого он был JL30E.
помогите понять, в чём суть?
RH0105_31000-EG30E.bin RH2764_31000-JL30E.bin
  • 4 months later...
2 минуты назад, Bruce Willis сказал:
Чтение full доступно с момента продажи модуля
Ошибочно написал. Имел ввиду запись. Извините.
В 31.03.2025 в 11:09, Bruce Willis сказал:
Нет , пока не доступно
Можете подсказать как на столе подключить блок? когда подключаю на столе и пытаюсь прочитать, ругается на отсутствие свизи с блоком, тогда как иденты отдает.
Стас, извиняюсь, не могу найти адрес поддержки, подскажите куда стучаться.
  • 2 months later...
В 13.10.2023 в 13:07, Bruce Willis сказал:
Пока без контрольной суммы
[Адаптер] Scanmatik - SM2 USB
[Версия прошивки] FW:1096 HW:02 SN:A79714
[Версия библиотеки] 1.0.0.130 (built 30.03.2025)
[19:13:55] ПО устройства: RH2944
[19:13:55] ECUID: 0108
[19:13:55] ROM NO.: 9BS2D
[19:13:55] Чтение ROM
[09:18:32] Чтение ROM завершено успешно
Файл сохранен: C:\Users\User\Documents\RH2944.bin
15 часов чтение.
  • 5 months later...
  • 6 months later...
В 07.08.2023 в 01:33, geoprobeg сказал:
Вот правильная подключка Сделал модулем 34
  • 4 months later...
Hello!
Is this module (or other) support Kia Sorento A5SR1 A5SR2 a/t unit TCU which is a RE5R05A clone?
Kia no: 95440-4C035
Nissan/JATCO no: 31036-66X0B
JATCO hw id: A64-000 9C3
CPU Renesas M32176F4V-101F
rom id:RXC400 control valve cal id: 2F004E tcu cal id: 038571
The subaru ssm a0 readblock command not supported, tried with fastecu 0.1.0-beta5 k line with openport interface
Thank you
