Shark Опубликовано 19 Сентября 2013 Жалоба Опубликовано 19 Сентября 2013 Это Delphie DCM3.5 у нас по нему нет чтения, но оно и не нужно. Да, действительно блок делфи. Разыскиваем оригинальную прошивки (это будут калибровки, верно?), правим и с помощью модуля DCM3.5 шьем калибровки?
Bruce Willis Опубликовано 19 Сентября 2013 Жалоба Опубликовано 19 Сентября 2013 Вы ее как разыскиваете то, по блоку? Наверное иденты нужны?
Shark Опубликовано 19 Сентября 2013 Жалоба Опубликовано 19 Сентября 2013 Вы ее как разыскиваете то, по блоку? Наверное иденты нужны? Ford Mondeo 2.0 TDCI 2010 Delphi DCM3.5 28291068 BG91-12A650-RE SW:BG91-14C625-HE
Bruce Willis Опубликовано 19 Сентября 2013 Жалоба Опубликовано 19 Сентября 2013 RE со стикира? а HE по диагностике?
Shark Опубликовано 19 Сентября 2013 Жалоба Опубликовано 19 Сентября 2013 RE со стикира? а HE по диагностике? да, BG91-12A650-RE идентификаторы со стикера блока BG91-14C625-HE с диагностики.
Bruce Willis Опубликовано 19 Сентября 2013 Жалоба Опубликовано 19 Сентября 2013 Сегодня с конвертирую с базы IDS
Shark Опубликовано 20 Сентября 2013 Жалоба Опубликовано 20 Сентября 2013 Сегодня с конвертирую с базы IDS Прошивку получил, спасибо огромное. На основе этой прошивки делаем тюнинг и пишем с помощью dcm3.5 ? ничего конвертировать больше не нужно? И еще вопрос, есть желание клиента отключить на этой машине сажевый фильтр, возможно кто-то посодействует? если да, стоимость работы.
Bruce Willis Опубликовано 20 Сентября 2013 Жалоба Опубликовано 20 Сентября 2013 Тюн и сажу нужно делать в одном месте, можно сделать через меня. Конвертировать больше ничего не нужно, это калибровки в формате BIN
Lukich Опубликовано 15 Декабря 2013 Жалоба Опубликовано 15 Декабря 2013 (изменено) День добрый! Какой модуль приобресть под авто? Форд Мондео 2010 Двигатель 1,6 Ti-VCT, 125 кобыл. VIN: X9FDXXEEBDAS68418 вот что отдал пауэргейт: SIEMENS-ECM-F2201 номер по каталогу(CM_PCM_PN): 7G91-12A650-AHJ CM_PCM_F18C_серийный_номер: 806114769 CM_PCM_F188_Версия_ПО: 7G91-12K532-HJ CM_PCM_F191_HW_NUMBER: 7G91-12B684-KA Изменено 15 Декабря 2013 пользователем Lukich
Bruce Willis Опубликовано 15 Декабря 2013 Жалоба Опубликовано 15 Декабря 2013 Этот http://mmcflash.ru/forum/index.php?showtopic=545 Почему вы поиском не пользуетесь, по парт номеру легко все находится...
Lukich Опубликовано 15 Декабря 2013 Жалоба Опубликовано 15 Декабря 2013 спс, да что-то думал, та тема уже в мусорке )))
Bruce Willis Опубликовано 15 Декабря 2013 Жалоба Опубликовано 15 Декабря 2013 На этом форуме нет мусорок, не нужно думать, нужно внимательно смотреть и читать
Nugget Опубликовано 2 Апреля 2014 Жалоба Опубликовано 2 Апреля 2014 Здравствуйте! У меня такая беда: приехал Ford Focus II - 2009г.в. 2.0L Visteon ESU-411 на чиповку. Считал я с него прошивку без проблем, а вот записать теперь не могу никакую. Почему-то при открытии любой прошивки и модифицированной, и стоковой MMCFlasher пишет "ошибка конрольной суммы". Хотя через другие модули прошивки открываются. Полсе этого авто запускается, но горит "джэки чан", лампа иммо и ЭБУ не выходит на связь. Что произошло, подскажите? Мне бы наверное помогло бы он-лайн вмешательство?
Bruce Willis Опубликовано 2 Апреля 2014 Жалоба Опубликовано 2 Апреля 2014 http://mmcflash.ru/forum/index.php?showtopic=711
Bruce Willis Опубликовано 3 Апреля 2014 Жалоба Опубликовано 3 Апреля 2014 Я не понимаю чего у вас не так, но фраза: Checksum valid - означает что Контрольная Сумма не нуждается в пересчете и прошивку можно записывать. По вашим логам, вы даже ни разу не стерли и не записали ЭБУ, т.е в машине сток. Машина запускается ? т.е. заводится и при этом не горит чек энджин и горит лампа иммо? Это что то из области фантастики. После какого действия перестал гореть чек?
Krsel1972 Опубликовано 6 Сентября 2014 Жалоба Опубликовано 6 Сентября 2014 Всем здравствуйте ! Подскажите кто знает , какой формат прошивки поддерживает 14 модуль Ford DCM3.5? Bin или vbf фордовский? Спасибо!
Bruce Willis Опубликовано 6 Сентября 2014 Жалоба Опубликовано 6 Сентября 2014 Он поддерживает BIN и конвертирование из VBF в BIN
sovig Опубликовано 17 Января 2015 Жалоба Опубликовано 17 Января 2015 Вот если надо слить-залить прошивку, например в Visteon ESU-411, на столе. Возможно такое, без вскрытия и без приборки (родной).?
Bruce Willis Опубликовано 17 Января 2015 Жалоба Опубликовано 17 Января 2015 Все зависит от конкретного блока, некоторые дают, некоторые нет. Пробуйте.
sovig Опубликовано 17 Января 2015 Жалоба Опубликовано 17 Января 2015 Попробывал. Идент считывает и всё, далее еррор коммуникент 1
Bruce Willis Опубликовано 17 Января 2015 Жалоба Опубликовано 17 Января 2015 Значит в вашем случае нужна авторизация Pats. Можно снять заднюю крышку и спаять еепром - может помочь, но там и доступ к BDM уже есть.
sovig Опубликовано 17 Января 2015 Жалоба Опубликовано 17 Января 2015 Не, крышку отклеить незаметно не получится.
ReanimatorFoMoCo Опубликовано 30 Марта 2015 Жалоба Опубликовано 30 Марта 2015 Эти блоки шьёт только оригинальный VCM,т к у клона неактивна линия прогр-ния EEPE... Это полная дезинформация! Всё на клонах ОТЛИЧНО работает! При покупке чинского vcm надо просто знать некоторые нюансы по его начинке и грузить в него актуальную версию ids а не устаревшие серии с отсутствием обновлений...
ReanimatorFoMoCo Опубликовано 30 Марта 2015 Жалоба Опубликовано 30 Марта 2015 В отношении, опять же чего именно то, подробности требуются...?
