algolios Опубликовано 30 Мая 2011 Жалоба Опубликовано 30 Мая 2011 Всем драсте, собственно вопрос, может кто сталкивался с этим зверем, авто 2003 года, колодка в которой бут пин, не стандартная, может кто подскажет где искать этот бут пин, на каких из контактов? фото не очень хорошие. но все же. Заранее спс за помощь! ЗЫ: кто сталкивался с этими авто, тот понимает как приятно доставать этот блок... Цитата
Bruce Willis Опубликовано 30 Мая 2011 Жалоба Опубликовано 30 Мая 2011 там помоему только 2 варианта задейсвовано, смотри на котором 5В туда и подключай бут пин. Цитата
algolios Опубликовано 30 Мая 2011 Автор Жалоба Опубликовано 30 Мая 2011 на фото плохо видно, точнее вообще не видно. но там контактов 8 выходит, все располагаются вокруг ключа. Цитата
skyn Опубликовано 31 Мая 2011 Жалоба Опубликовано 31 Мая 2011 на фото плохо видно, точнее вообще не видно. но там контактов 8 выходит, все располагаются вокруг ключа. а руль то с какой стороны? мозги - сколько разъемов ? в два или три ряда? Цитата
Lukich Опубликовано 1 Июня 2011 Жалоба Опубликовано 1 Июня 2011 Судя по мозгаПохоже четыре разъема в три ряда.м - руль слева - европеец. Распиновка мозгов лежит свободно в инетовских воркшопах... Цитата
Lukich Опубликовано 1 Июня 2011 Жалоба Опубликовано 1 Июня 2011 Естественно, в воркшопе бут пин не указыват Цитата
algolios Опубликовано 1 Июня 2011 Автор Жалоба Опубликовано 1 Июня 2011 бут пин то на блоке вроде как известен.... вместе с его распиновкой, а вот бут пин на самой колодке... но в приципи там уже понятно, приедет - вызвоню... Цитата
resetter Опубликовано 16 Июня 2011 Жалоба Опубликовано 16 Июня 2011 Ну если не голубоко ЭБУ зарыт, то проблем вызвонить думаю не будет. Цитата
Savage Опубликовано 16 Июля 2011 Жалоба Опубликовано 16 Июля 2011 вот бут а вот и сток 60A353.zip 2 Цитата
BataNik Опубликовано 5 Октября 2011 Жалоба Опубликовано 5 Октября 2011 Вот собственно вычитанный ММС флешером, Ещё бы кто-нибудь накрутил pagero3_5_akpp_GDI_8302F.zip 1 Цитата
Savage Опубликовано 5 Октября 2011 Жалоба Опубликовано 5 Октября 2011 Мне делал мод Василий Армеев, клиент остался доволен, на трассе снижение расхода порядка 4 литров, а клиента спокойным водителем не назвать, единственное, почему то адаптировался мотор под новую прошиву дней 12, потом всё хорошо стало. Цитата
BataNik Опубликовано 6 Октября 2011 Жалоба Опубликовано 6 Октября 2011 Ну я Василию и отправил! Интерестно а софты одинаковые? Цитата
Savage Опубликовано 6 Октября 2011 Жалоба Опубликовано 6 Октября 2011 сейчас сравнил, одинаковые абсолютно Цитата
DavLeT Опубликовано 23 Июля 2015 Жалоба Опубликовано 23 Июля 2015 (изменено) 8302F если проц такой, то модуль получается 2? Изменено 23 Июля 2015 пользователем DavLeT Цитата
DavLeT Опубликовано 19 Августа 2015 Жалоба Опубликовано 19 Августа 2015 Разобрался, проц 8302F считал ecuflash иденты прошивки 578466 Цитата
