deon Опубликовано 28 Сентября 2012 Жалоба Опубликовано 28 Сентября 2012 Не читается Паджеро 2012 3.0 бензинка 2012 года. MMCflash 04 модуль. Пробовал MH8403 и 04 процами 768 Kb. На 11 пин OBD подвал 16 вольт с openport. Вопрос. Что означает в настройках флэшера Manual boot pin setting? Надо ли ставить галку? Как прочитать эту машинку без разбора блока?
Bruce Willis Опубликовано 28 Сентября 2012 Жалоба Опубликовано 28 Сентября 2012 Мануал бут пин используется через К лайн на FTDI, у которого нет Бут пина, как такового. Нужно знать где Бут пин и что внутри ЭБУ.
resetter Опубликовано 28 Сентября 2012 Жалоба Опубликовано 28 Сентября 2012 (изменено) Если не получается прочитать то нужна более подробная информация: Марка, модель, тип двигателя, мощность и.т.д вплоть до фото платы и разьёмов эбу, ну и соответственно желательно что написано на процессоре, и сколько у него ног если фото не получается. Всю собранную информацию отправляете разработчику MMC-Flash. Изменено 28 Сентября 2012 пользователем resetter
samcool Опубликовано 28 Сентября 2012 Жалоба Опубликовано 28 Сентября 2012 Если не получается прочитать то нужна более подробная информация: Марка, модель, тип двигателя, мощность и.т.д вплоть до фото платы и разьёмов эбу, ну и соответственно желательно что написано на процессоре, и сколько у него ног если фото не получается. Всю собранную информацию отправляете разработчику MMC-Flash. клиент категорически против чтобы лезли к блоку. Доступ только к OBD. В понедельник уточню информацию по данному автомобилю.
gred Опубликовано 28 Сентября 2012 Жалоба Опубликовано 28 Сентября 2012 клиент категорически против чтобы лезли к блоку. Доступ только к OBD. В понедельник уточню информацию по данному автомобилю. Ищете себе проблем только, против, значит не нужен ему Чип- тюнинг!
GMS Опубликовано 29 Сентября 2012 Жалоба Опубликовано 29 Сентября 2012 Как 8303 я читал и писал такую машину 2012 года. Неплохо было бы указать версию загрузчика. Проверяли в момент установки связи с блоком на бутпине появляется напряжение? Снять блок и открыть кстати на этой машине совсем не проблема и без следов. Но скорее или версия флэшера старая или что то не так подключили.
deon Опубликовано 3 Октября 2012 Автор Жалоба Опубликовано 3 Октября 2012 фото разъемов блока. шильду сфоткать не удалось. может кто узнает.
deon Опубликовано 3 Октября 2012 Автор Жалоба Опубликовано 3 Октября 2012 Как 8303 я читал и писал такую машину 2012 года. Неплохо было бы указать версию загрузчика. Проверяли в момент установки связи с блоком на бутпине появляется напряжение? Снять блок и открыть кстати на этой машине совсем не проблема и без следов. Но скорее или версия флэшера старая или что то не так подключили. версия 0.9.0. напряжение на бутпине (11 контакт бело-красный провод OBD) появляется. Провод вынимал даже из колодки OBD чтобы openport не сажал. Подключал бутпин от openporta с обратной стороны(гнездо jeck 2.5) на этот белокрасный провод 11 контакта OBD. Реакции ноль. mmsflasher пишет error при попытке чтения. Предожил снять блок. Владелец с упорствои утверждает что эти Паджерики читает некто без снятия ECU.
miha78 Опубликовано 3 Октября 2012 Жалоба Опубликовано 3 Октября 2012 Бут пин подавал на 11 ногу, проц выбирал 8304 768кб, прошивки скачивались без проблем что на 3L, что 3.8
GMS Опубликовано 4 Октября 2012 Жалоба Опубликовано 4 Октября 2012 На моих машинах 11-й пин обд был зеленым, или зеленым с полосой. На колодке не ошиблись?
