Слава700 Опубликовано 16 Января 2013 Жалоба Share Опубликовано 16 Января 2013 Проблема возникла на Lifan Smaily 1.3. Скачал сток,сравнил со стоком в папке с тюнингом-все идентично,в прогере выбирал именно этот блок МТ22U.Залил тюнинг,запись прошла на 100%,писал фулл,прогер(комбилойдер офф)выдал сообщение что запись прошла успешно,выключил зажигание,выдернул шнурок,включил зажигание-запускаю-чек не горит,авто не заводится.......Скинул клемму-не помогло.На столе в буте тоже не выходит на связь.. Вскрыл блок,стоит моторола MC9S12XET256MAL (маска 2M53J).Пробовал прочитать ее Упой,тоже тишина. Слышал что както поднимают данные блоки.Кто сталкивался? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bruce Willis Опубликовано 17 Января 2013 Жалоба Share Опубликовано 17 Января 2013 Положи фотки, если не сложно, многим будет интересно. Писал в поддержку комбика? Возможно поможет Xprog M или же Rosfar. Есть что то из этого в наличии? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Слава700 Опубликовано 17 Января 2013 Автор Жалоба Share Опубликовано 17 Января 2013 Есть Х-програм у кореша. Фотки выложу посже. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
covenant Опубликовано 17 Января 2013 Жалоба Share Опубликовано 17 Января 2013 Интересно, а что там флеш стоит отдельно ? В программатор что "подсовывать" ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Слава700 Опубликовано 17 Января 2013 Автор Жалоба Share Опубликовано 17 Января 2013 Флэшь вроде стоит, типа 29й,но без опознавательных знаков.... Вот фото блока. Разъем черный.... MT22U.rar Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
sergio1968 Опубликовано 17 Января 2013 Жалоба Share Опубликовано 17 Января 2013 Флеш находится в процессоре -256 кб.Была проблемка типа такой же,-смог вычитать только омегой выпаивая...Хпрог читает ,но не пишет некоторые адреса,так что безопаснее будет выпаять,и в программатор. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Слава700 Опубликовано 17 Января 2013 Автор Жалоба Share Опубликовано 17 Января 2013 Понял,спасибо. Значит лить то что скачал..... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Слава700 Опубликовано 18 Января 2013 Автор Жалоба Share Опубликовано 18 Января 2013 Проблема решилась. Что тока ни делал,и проц выпаивал и внутрисхемно-не выходит на связб и все... Снова решил попробовать комбиком,пару раз попробовал через бсл режим -прога спрашивает лить фулл или калибры,нажимаю да. Идет полоска соединения-доходит до 100% и нет ответа от еку.... В третий раз думаю дай попробую нажать на калибровки,пошла полоска перезагрузки и прогер начал драконить эбу импульсами,судя по морганию светодиода,полоска дошла до 100% и пошло стирание флэши. Блок ожил))))Вот такие грабли,никогда бы не подумал что надо шить калибры в уснувший блок... А тех потдержка мне так и не ответила))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bruce Willis Опубликовано 19 Января 2013 Жалоба Share Опубликовано 19 Января 2013 А какими программаторами внутрисхемно пробовал? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
чача Опубликовано 19 Января 2013 Жалоба Share Опубликовано 19 Января 2013 как ты умудрился его привалить штук 50 перешил и что только туда не шил но правда калибры только и все робило . на испытания толкнул запасной эбу Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
radick16 Опубликовано 19 Января 2013 Жалоба Share Опубликовано 19 Января 2013 Привалить реально ,но и поднимается легко.Правило ,если привалило на калибрах ,то и поднимать ими,затер больше-флешь лить.Нечто подобное было при подьеме принесенных мр140 и примерно также ,когда по диагнозе теже м797 кефико чужими калибрами привалить,то поднимается своими же калибрами ,флешак не даст писать,только бсл проканает.Еще из отдаленно похожего)) принесли на ремонт навигацию,засунули в читалку не нави диск а музыку (двд или что не скажу),кароче ,покрутило ее со слов крепко так ,долго ,с гулом и жужанием и нави уснуло)) видать вошла в процесс загрузки и не вышла из нее ,теперь ищут диск.. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
aleksm Опубликовано 21 Января 2013 Жалоба Share Опубликовано 21 Января 2013 да в хелпе по комбику все расписано как его поднять, все поднимается без проблем! Залил не те калибры, только так можно приложить блок. Но и оживляется в легкую!!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
FILLFIRST Опубликовано 18 Ноября 2014 Жалоба Share Опубликовано 18 Ноября 2014 нужна помощь, что за транзистор стоит в плате, отмечен на фото? ховер не выходит на связь после того как оборвало массу на двигатель. (перетёрлась) транзистор лопнул... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Deco Опубликовано 31 Мая 2016 Жалоба Share Опубликовано 31 Мая 2016 нужна помощь, что за транзистор стоит в плате, отмечен на фото? ховер не выходит на связь после того как оборвало массу на двигатель. (перетёрлась) транзистор лопнул... MT22U.jpg Отремонтировали блок? В чем причина была? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
thechaos Опубликовано 3 Октября 2016 Жалоба Share Опубликовано 3 Октября 2016 Может кто подскажет по разбору данного ЭБУ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ava Опубликовано 4 Октября 2016 Жалоба Share Опубликовано 4 Октября 2016 Вскрывается нормально, главное не спешить. А какая цель вскрытия? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Шарпуша Опубликовано 14 Августа 2017 Жалоба Share Опубликовано 14 Августа 2017 В 18.11.2014 в 05:02, FILLFIRST сказал: нужна помощь, что за транзистор стоит в плате, отмечен на фото? ховер не выходит на связь после того как оборвало массу на двигатель. (перетёрлась) транзистор лопнул... по смд-кодам найти можно. и да, старая тема, знаю. но сам на форумах вижу такие безответные темы, а кому-то надо. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Skanzz13 Опубликовано 17 Августа 2017 Жалоба Share Опубликовано 17 Августа 2017 могу отослать плату без драйвера мотора дросселя,с тебя расходы почты+спасибо Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
