Опубликовано 6 Февраля 2013%d л comment_5869 Есть у кого распиновка блока,нужно востоновить проводку ,а распин наити не могу. Жалоба
Опубликовано 6 Февраля 2013%d л Автор comment_5875 поиском в спешке тыкался,чет ниразу туда не отправил Жалоба
Опубликовано 6 Февраля 2013%d л Автор comment_5882 спасибо ,но мне нужна полная,Может даст ко ссылку на мануал,инет флешка помирает. Жалоба
Опубликовано 7 Февраля 2013%d л comment_5900 Если митсубиси приезжают часто MITSUBISHI Colt,Lancer,Pagero,Outlander,Grandis,Spase Star : Руководства по обслуживанию и ремонту Жалоба
Опубликовано 7 Февраля 2013%d л Автор comment_5920 Если митсубиси приезжают часто MITSUBISHI Colt,Lancer,Pagero,Outlander,Grandis,Spase Star : Руководства по обслуживанию и ремонту Огромное человеческое Спасибо !! Жалоба
Опубликовано 20 Марта 2013%d л comment_6593 Подскажите на какой предохранитель приходит с 41 ножки ЭБУ Машина не заводиться и невыходит на связь. На 41 ножке нет 12 вольт. Подзреваю что в проводке обрыв. У кого есть распиновка ЭБУ E6T37783. (четыре разъема три ряда) Жалоба
Опубликовано 20 Марта 2013%d л comment_6595 ЭБУ в порядке, на 41 ножку ЭБУ подал питание от АКБ и автомобиль завелся. Теперь надо искать где этот обрыв. Если без ЭБУ подключаешь на 41 ножку то включается вентилятор. Может у кого было такое? Жалоба
Опубликовано 24 Мая 2013%d л comment_7191 Напишу тут... Не могу прошить блок на столе (1.6_АТ). Читать-читаю,а записать не могу. Подключил как на схеме выше. Может там еще на какие пины питание нужно подключить? Жалоба
Опубликовано 24 Мая 2013%d л comment_7192 Там нужно на процессор внимательно посмотреть - он там 8306 Жалоба
Опубликовано 24 Мая 2013%d л comment_7214 Евоскан пишет этот блок.Причем дамп как угодно можно обозвать)))) Жалоба
Опубликовано 24 Мая 2013%d л comment_7216 Да-да,спасибо за пинок в нужную сторону! Все прошилось на столе. Из головы вылетело про эво скан... Жалоба
Опубликовано 16 Октября 2013%d л comment_8551 Здравствуйте. Помогите решить проблемку , лансер 9 oz-rally 2L акпп американец 2002г ,прошивка считалась как механика 256кв, залил на пробу вместо нее прошивку 92930012 не завелась, был не отключен иммо, залил обратно родную машина заработала нормально . Отключил имо в прошивке 92930012 и залил в эбу, только теперь не работает коробка и блок не читается и не пишется, в логах пишет :21:03.453] Device Firmware Version: 1.12.3688 [20:21:03.453] Device Serial Number: TAGYEtAN [20:21:05.593] sending init sequence 1 (0001) [20:21:08.796] sending init sequence 1 (0003) [20:21:12.000] sending init sequence 1 (FFFF) [20:21:14.703] no response to any known code [20:21:14.703] interface close Причем на диагностику блок выходит , подскажите поможет ли мне эвоскан чтобы поднять эбу. блок вскрыл а там проц MH8305F .То что считалось прилагаю Заранее спасибоread 88560019.rar Жалоба
Опубликовано 16 Октября 2013%d л comment_8553 Задели код инициализации, не знаю на счет Эвоскаскана, MMCFLASH точно поможет. Жалоба
Опубликовано 16 Октября 2013%d л comment_8554 Задели код инициализации, не знаю на счет Эвоскаскана, MMCFLASH точно поможет. А MMCFLASH и MMC FLASHER 2 это разные проги? А то я както на быках брал модуль по фордам. Как можно приобрести? Жалоба
Опубликовано 16 Октября 2013%d л comment_8561 Мне так думатся, что на этом форуме весьма подробно расписано, как приобрести данный загрузчик. Читайте. Правда не факт, что MMCflash продается покупателям "mmcflasher2".. ) Жалоба
Опубликовано 16 Октября 2013%d л comment_8563 Почему продать могу без проблем, тема вот http://mmcflash.ru/forum/index.php?showtopic=456 Жалоба
Опубликовано 23 Февраля 2016%d л comment_17965 ЭБУ в порядке, на 41 ножку ЭБУ подал питание от АКБ и автомобиль завелся. Теперь надо искать где этот обрыв. Если без ЭБУ подключаешь на 41 ножку то включается вентилятор. Может у кого было такое? Нет ли схемы подключения на столе 9 лансера на механике с двиг. 1.6.или же подскажите на какую ножку приходиться подача зажигания. Жалоба
