Hyundai santaFe 2007y, 2.7l & MMCflesh
Всем привет! Есть необходимость машину перевести на Е2.
На блоке такие надписи:
С23Е
DELPHI
39108-3E022
11871424AVJL
MT38
100807
Что там за проц, незнаю.
Возможен ли репрог ММСфлешером? Если нет, то чем?
А вот есть ещё авто ix55 3.8л, 2008г. В этом авто тоже, говорят, установлен тоже МТ38.
Собрался покупать чиплодырь с модулём под этот блок. (жаль что СМС ничего под этот блок не выпстили)
И вот что меня смущает в описании этого модуля от чиплодырь.
"Внимание! В данной версии программы реализована работа с ЭБУ MT38 по К-Линии (машины до 2007 года). Более свежие машины с ЭБУ MT38 работают по CAN шине. Для таких ЭБУ в данный момент в программе реализованы функции записи и чтения части калибровок. Следует помнить, что записывать прошивку в ЭБУ MT38 по CAN шине стоит только в том случае, если имеется прошивка с данного ЭБУ. Извлечь прошивку в данный момент можно только из обновлений для дилерского прибора."
Т.е. высока вероятность завала блока по КАН?
И чем его потом востонавливать?
Я думаю данный вопрос стоит задать на его форуме http://www.chipsoft.ru/forums/index.php я не компетентен в этом вопросе, модуль есть но не пользовался. Может кто то из народа подскажет конечно и у нас на форуме.
Я писал несколько таких ЭБУ, и если писать фулл то проблем быть не должно.
С восстановлением большие проблеммы в случае увала.
Читается пока только чиплодырем К лайновые блоки. Писать им же, и что бы не завалить блок, нужно всегда только ФУЛЛ, хоть мод хоть сток.
Прописал я этот авто всётаки комбиком, модулём МТ38 кан.
