Mitsubishi Lancer X смена vin в моторном
1) Если будет не состыковка по Vin, там где он нужен, авто не будет стартовать. В АКПП нет VIN
2) Очень обширный вопрос. Например в моторном, если блок бу не родной то можно увидеть VIN старого авто.
Подключите диагностику да по смотрите, где и какой VIN
  • Ответы 53
  • Просмотры 29,2k
  • я кажись понял где его менять )))   слева файл без круиза, справа файл с круизом, поменялись 0, на 1.  Ps. Еще контролька поменялась, но в файле считанным MMC ее нет ) 1860B7
прошивка не подходит такой косяк например когда прошивку от вариаторного ланца заливаешь в механический - авто запускается ------
                                                   синхра по vin не при чем
подскажите, какой выход? искать ЭБУ от вариаторного? или искать другого умельца у кого есть прошивка?
со слов умельца кто заливал прошивку, "что прошивку заливать можно в любой ЭБУ для четырех цилиндров." (дословно)
1) АКПП имелось ввиду блок упр.АКПП.
2) все блоки не родные, я знаю и так, электрика от вариаторного,, со слов умельца во всех блоках вин зашит, и его не поменять так просто через ОБД2, мол надо снимать блоки и припаиваться.
у знакомого была такая проблема, тоже собрали авто из двух, в МРЭО подрубили комп, и отправили на экспертизу, в итоге куча потерянно времени денег и нервов. не хотелось бы таких проблем., Доказывай им потом, что только блоки с разных машин.
Что то новенькое про МРЭО.
ИМХО кто то, что то не договаривает.
Вам назвать адрес мрэо? Сам лично ставил авто на учет инспектор попросил найти разьем и вставил туда прибор. 2мин поклацал и подписал заявление
Да назовите.
Не спорьте, коллеги... Данное явление имеет место. Инспектор смотрит ВИН авто в доступных его прибору блоках и "заворачивает" авто с процедур, выполняемых МРЭО... Я получил заметный приработок по смене ВИНов в блоках таких авто...
столько флуда, а по теме кто может подсказать?
новые вводные поступили, что эбу должно быть тоже с вариаторного, с механики не пойдет прошить под вариатор. И еще надо смотреть на доп.маркировку на блоке.
Вообщем я замешательстве, по каталогу на разные года с АКПП, разные номера блоков шли. какой год мне смотреть, не ясно. Проводка и АКПП вроде с 09года. там несколько номеров блоков по каталогу. Означает ли это что они все подойдут.
Вариатор у них один, я думаю и блок один, а номера разные - можно прошить по К линии фулл. Покажите этикетку с вашего ЭБУ.
№ блока ДВС посмотреть Бы А там можно кубатурить - разница в прошивке ....
Все сделали. Ошибки не были связаны с прошивкой. В вариаторе действительно датчик скорости оказался нерабочим, отсюда и ошибки (P0720).
PSYcho знает свое дело. А некоторые из завсегатаев этого форума, не буду называть имена (никнеймы) с завидной долей уверенности убеждали меня что эбу другое надо. И еще ввели в заблуждение относителтно распиновки маркировки и важности этих артибутов. Не уверены в вопросе, так и скажите, что надо уточнять.
  • 5 months later...
Здравствуйте, имею Outlander XL 2012 г.в. Нужно активировать круиз контроль. В Etacs его нет, нужно править конфиг моторника!
Считал конфиг mmc flasher, но или не правильно считал или такие сайты как mmc-autoelectric.org.ua и etacsdecoder.com не могут его открыть...
Помогите активировать круиз...
out_xl.kon
Объем двигателя ?  WIN ?
могу под мут сделать файлик
Изменено пользователем samdiman
mmc не получится....
по крайней мере у меня не получается
сейчас пользуюсь прогой EcuSe для этого вместо мут...
2 минуты назад, Bruce Willis сказал:
Получится, дайте мне любой исходный файл и тот что на выходе, я по правлю вам его
Вот Станислав!  Тот что на выходе, если и достать, то только в формате мута
out_xl.kon
Изменено пользователем vermilion88
