Pajero IV 2008.
Добрый день!
Чем можно считать и записать прошивку для тюна паджеро 4, 2008г. Европеец, мотор 3 литра бензин.
Есть опенпорт, модуль 3.
Читается и пишется ли он через разьем диагностики при наличии вышеперечисленного?
Я слышал, что паджерики валятся экуфлешем. Но, я могу ошибаться! Ни разу не делал бензиновый паджеро таких годов. Делал паджеро спорт 2002 г.в. Но делал ММС флешером.
Делал несколько бензиновых Паджеро-4, 2007-2008 годы, но все с моторами 3.8 (6G75). Читал-писал ММС, модулем 2 (M32R). 3.0 литра не делал.
Изменено пользователем Evgenievich
Совет от miha78 -моя с ним переписка по Pajero 3,0 2010-11годов/ Просто до этих годов в Россию не поставлялись. А так думаю, все одно и то же...
разговор конечно, о ммс модуле..
Вопрос:
Уточняю, то есть берем, ОР 2,0 втыкаем его в диагностический разъем , и дополнительно бутпин с него от Опенпортовского круглого aux 2.5мм разъема подаем на 11 ногу?
ответ:
miha78
Пользователь
Группа:MMC User
Город72
Отправлено 13 ноября 2012 - 19:43
совершенно верно, я так и делаю
Изменено пользователем Lukich
В ЭБУ Pajero-IV 3.0L бензин установлен процессор MH8303F, размер пошивки 768Kb.
ECUFlash читает этот процессор не корректно (вычитывает не всю пошивку)
А MMCFlasher справляется..... и читает и пишет и КС считает.
Boot пин находится на разъёме OBD-II (№11)
Вся информация проверена мной лично!!!
Прошивал както Pajero 4 3L на механике, блок не вскрывал, проц выбрал MH8304 512кб, считалась и записалась прошивка без проблем, делал вторым модулем
Изменено пользователем miha78
Ребята, подскажите пожалуйста, правильно ли я мыслю,
Авто Mitsubishi PajeroIV 3.0л., МКПП, 2008г.в.
По поводу подготовки тюн.прошивки, там надо переносить только один байт
по адресу 3FFCE из считанной в тюн.? Так ?
Спасибо.
Столкнулся с проблемой, не смог прочитать аналогичный авто, 2010 год 3 литра АКП 178 л.с. бензин, знаю, что проц должен быть 8304 (768кб), знаю что бут на 11 ногу, да и делал уже такую, а тут ни в какую, на двух компах, Init error и все. Секреток нет, Скандок определяет версию софта, по идентам еще раз убеждаюсь что проц 8304, на 11 ноге 3 вольта, при нажатии кнопки read прилетает 17в, через 2с становится 14в, потом сброс обратно до 3-х и фиксация ошибки. Может, посоветуете, что еще можно проверить, прежде чем за блоком лезть?
Отвечу сам себе: все дело в контактах. Флешер Стаса, как АК47, все четко, контакт есть, читаем/пишем, особенно круто дополнительные функции юзать: перенос синхры, подсчет КС, ничего самому не надо делать, Стас, очередной респект и прости за беспокойство. Кстати, ответ техподдержки через 12 минут!
  • 2 years later...
Всем привет. Можно я тут тоже по паджеро 4 спрошу, чтоб тему новую не создавать?
У меня паджеро 4, 3.8 8631A238 , 2007г АТ. Считывается опенпортом без проблем (2й модуль 768кб) . Пишу евро2. Записывается тоже нормально, но после записи нет связи с моторником (иденты читаются MMC, диагнозы нет). С другой прошивкой - все ок, но висит ошибка P0606 и не стирается. Заливаю обратно ориг - всё ок.  Опен один умер, пишу китайцем (может здесь проблема?). Драйвер и dll правильные вроде, контрольки правятся. На прошивки тоже грешить не могу. Не было у кого похожей проблемы?
Завтра попробую пиасини. Только как с ней синру сделать? В ммс синхра вроде автоматом делается.
Лог приложил и фото блока.
P0606 это контролька, вам хоть кол на голове теши, ОТЧЕТ С ПРОШИВКОЙ И ОПИСАНИЕМ ПО ФОРМЕ НУЖНО ВЫСЫЛАТЬ В СУППОРТ ПОЧТУ !!!!! Объясните мне Альберт где вам еще написать что бы до ВАС это дошло ?
22 минуты назад, Bruce Willis сказал:
C прошедшим Днем Рождения кстати! Да я видел шапку, извиняюь. Думал прежде чем Вас дергать, других поспрашивать. по этой паджере с 2007г 10лет уже прошло, странно что на сайте нет отзывов по схожей проблеме.
Сейчас соберу инфу в суппорт.
Что остальные могут считать контрольку ? Или может разбираются в отчетах программы? Смысл то какой в этом? А я вам скажу, его НЕТ!
И проблем там не было, по этому и нет отзывов по проблеме.
31 минуту назад, YROV62 сказал:
Albertnn,нет ли возможности считать eeprom  24A08 с вашего блока управления.Очень надо для сравнения ,буду очень благодарен.
А что вам надо, КС знаю там как считать, какая задача?
25 минут назад, Albertnn сказал:
Надеюсь в четверг на вторую попытку записи. Попробую сдуть.
Я по смотрел по логу, КС правильно считается, прошивка ту что надо было по править оригинал или те что по рукам ходят?
5 минут назад, Bruce Willis сказал:
Я честно хотел разобраться с прошивкой от Егора, он мне все машины нормально делал, с этой какая-то засада. Если он что то не так сделал, думаю вернет деньги. Там в названии прошивки Kefico у него. Если с ней не получится, можно попробовать ту что ходят по рукам.
В той что по рукам отредактирована не понятная область, которая вне зоны считаемой КС и скорее всего имеет свою КС, но искать ее смысла нет, тк никто это не использует и что изменили не понятно. Я бы просто по боялся ее записать, но если хотите могу удалить эти изменения. А почему на Егора не але не разбирался. По моему табличка конфигурации через чур поправлена сильно.
