yurikom Опубликовано 11 Марта 2013 Жалоба Опубликовано 11 Марта 2013 привет! Проверьте пожалуйста порядок репрога Mitsubishi Galant 2.4 A\T процессор MH8304F 1.Открываю программу 2.Выбираю процессор и обьём флешки 3.Открываю файл тюнинг прошивки. 4.Нажимаю на чексумм 5.нажимаю Write. Так правильно ? Цитата
ayashiko Опубликовано 11 Марта 2013 Жалоба Опубликовано 11 Марта 2013 А зачем нажимать на чек сумм? Цитата
yurikom Опубликовано 11 Марта 2013 Автор Жалоба Опубликовано 11 Марта 2013 я вот думаю чексумм не нажал и у меня ошибка P0606 и аварийный режим Цитата
Bruce Willis Опубликовано 11 Марта 2013 Жалоба Опубликовано 11 Марта 2013 Ну так нажмите, если правили прошивку и не поправили контрольную сумму, то все правильно. Цитата
Legnum4 Опубликовано 11 Марта 2013 Жалоба Опубликовано 11 Марта 2013 А Галант какого года? Кто нибудь работал с последними Галантами моделей DJ1A (2007) и DM1A (2009г). Там только разъем OBD-2 без boot-разъема. Но блок управления двигателем и АКПП, как я понял, не кановский (к-line). Каким модулем его можно считать, куда подсоединять boot-pin. Или только на столе, тогда потребуется распиновка. Цитата
mikmaikl Опубликовано 12 Марта 2013 Жалоба Опубликовано 12 Марта 2013 А Галант какого года? Кто нибудь работал с последними Галантами моделей DJ1A (2007) и DM1A (2009г). Там только разъем OBD-2 без boot-разъема. Но блок управления двигателем и АКПП, как я понял, не кановский (к-line). Каким модулем его можно считать, куда подсоединять boot-pin. Или только на столе, тогда потребуется распиновка. У меня стоит такой...только что считал его,для коллекции.Бут-пин на 11 контакте,вытаскиваешь его и подключаешь к опену и как кольт должно пойти.Я 1.44.3721 пробовал.Сейчас попробую обратно записать Цитата
mikmaikl Опубликовано 12 Марта 2013 Жалоба Опубликовано 12 Марта 2013 зеленый с черной полоской провод должон быть... Цитата
demetrius Опубликовано 12 Марта 2013 Жалоба Опубликовано 12 Марта 2013 Сейчас попробую обратно записать Всё ок, записалось без проблем? Цитата
yurikom Опубликовано 13 Марта 2013 Автор Жалоба Опубликовано 13 Марта 2013 открываю тюнинг файл в программе. нажимаю чек сумм и тишина.......... висит прога и ничего не говорит, где косяк ? Цитата
yurikom Опубликовано 13 Марта 2013 Автор Жалоба Опубликовано 13 Марта 2013 подсчет контрольки быстро должен прпоисходить ? Цитата
Zverev Опубликовано 13 Марта 2013 Жалоба Опубликовано 13 Марта 2013 Неделю назад такого делал, перед записью на всякий случай нажал посчитать контрольку, все было сразу и быстро. Цитата
mikmaikl Опубликовано 13 Марта 2013 Жалоба Опубликовано 13 Марта 2013 (изменено) Всё ок, записалось без проблем? да,нормально... только попарился с созданием xml немного... Изменено 13 Марта 2013 пользователем mikmaikl Цитата
doctor+ Опубликовано 26 Апреля 2014 Жалоба Опубликовано 26 Апреля 2014 привет! Проверьте пожалуйста порядок репрога Mitsubishi Galant 2.4 A\T процессор MH8304F 1.Открываю программу 2.Выбираю процессор и обьём флешки 3.Открываю файл тюнинг прошивки. 4.Нажимаю на чексумм 5.нажимаю Write. Так правильно ? Тоже интересует данный вопрос. Автомобиль Mitsubishi Galant 2.4 A\T , 2007 г.в., процессор еще не определил - как его определить? 1.Визуально или программой mmc flasher можно? 2.Порядок считывания и заливки - просто через "розетку" без каких либо перемычек? Цитата
artmel Опубликовано 27 Апреля 2014 Жалоба Опубликовано 27 Апреля 2014 Рядом с аккумулятором блок. Разбирайте и смотрите что написано на проце. Цитата
AVTEL Опубликовано 27 Апреля 2014 Жалоба Опубликовано 27 Апреля 2014 У меня был Galant 2.4L akpp 2009 (8304_768k) Бут пин на 11 контакте DLC Цитата
doctor+ Опубликовано 27 Апреля 2014 Жалоба Опубликовано 27 Апреля 2014 8304 там проц Сколько кб выбрать в проге? 512 или 728? Цитата
doctor+ Опубликовано 27 Апреля 2014 Жалоба Опубликовано 27 Апреля 2014 Хотя пробовал и тот и другой - не читает. У кого был опыт с данным авто - помогите советом, плииз! Цитата
AVTEL Опубликовано 27 Апреля 2014 Жалоба Опубликовано 27 Апреля 2014 Хотя пробовал и тот и другой - не читает. У кого был опыт с данным авто - помогите советом, плииз! Бут пин на 11 контакт подключали? Цитата
doctor+ Опубликовано 27 Апреля 2014 Жалоба Опубликовано 27 Апреля 2014 Не подключал. Пытался через розетку сделать. Необходимо ЭБУ снимать? Цитата
miha78 Опубликовано 27 Апреля 2014 Жалоба Опубликовано 27 Апреля 2014 Через розетку и делается, просто нужно бут пин подать на 11 вывод OBD Цитата
AVTEL Опубликовано 27 Апреля 2014 Жалоба Опубликовано 27 Апреля 2014 А на ОР2 он приходит на 12! Самое простое перикинуть пин в DLC из 11 в 12. Или изменить в настройках ОР2. Можно сделать такой девайс для удобства Цитата
doctor+ Опубликовано 27 Апреля 2014 Жалоба Опубликовано 27 Апреля 2014 Не могу скачать, прав не дают, млин..... Цитата
doctor+ Опубликовано 27 Апреля 2014 Жалоба Опубликовано 27 Апреля 2014 У меня есть вот это, можно ли у вас узнать, как это сделать, подробно? Цитата
