Опубликовано 18 Марта 2013%d л comment_6557 Mitsubishi Lancer 9 1.6 АТ EcuFlash-/чение прошло нормально, а вот при записи вылазит такая ошибка [20:14:42.109] J2534 API Version: 04.04 [20:14:42.109] J2534 DLL Version: 1.00.3721 Jan 9 2013 17:24:59 [20:14:42.109] Device Firmware Version: 1.12.3688 [20:14:42.109] Device Serial Number: TAngi4d9 [20:14:45.031] sending init sequence 1 (0001) [20:14:48.234] sending init sequence 1 (0003) [20:14:49.234] got 0x05 response [20:14:49.234] sending init sequence 2 [20:14:49.234] got 0x1B response [20:14:49.234] sending init sequence 3 [20:14:49.578] entering bootloader [20:14:49.578] sending kernel size (4420) [20:14:49.578] sending kernel load address (0xFFFF7000) [20:14:49.578] uploading kernel [20:14:50.296] verifying kernel checksum response [20:14:50.296] kernel valid [20:14:50.500] kernel get version [20:14:50.500] rkrv: preamble 1 error [20:14:50.500] reading kernel comm buffer size [20:14:50.703] reading kernel flash buffer size [20:14:50.906] interface close Жалоба
Опубликовано 18 Марта 2013%d л comment_6558 Какую прошивку записывали, то что считали или тюн? Жалоба
Опубликовано 18 Марта 2013%d л comment_6566 ммс флешером не пробовали писАть? авто заводится то? Жалоба
Опубликовано 19 Марта 2013%d л comment_6569 xml надо создать наверное... тогда все пройдет нормально Жалоба
Опубликовано 19 Марта 2013%d л comment_6574 Метод записи в XML неверно выбран, должно быть в конце шапки: <flashmethod>mitsukernelocp</flashmethod> <memmodel>SH7055</memmodel> Жалоба
Опубликовано 19 Марта 2013%d л Автор comment_6578 Метод записи в XML неверно выбран, должно быть в конце шапки: <flashmethod>mitsukernelocp</flashmethod> <memmodel>SH7055</memmodel> <year>2006</year> <flashmethod>mitsukernel</flashmethod> <memmodel>SH7055</memmodel> </romid> <include>lancer9base</include> Это неправильно? Жалоба
Опубликовано 19 Марта 2013%d л comment_6580 >Mitsubishi Lancer 9 первый раз >[20:14:50.296] verifying kernel checksum response >[20:14:50.296] kernel valid >[20:14:50.500] kernel get version >[20:14:50.500] rkrv: preamble 1 error Может просто пытаетесь его шить через поколение "2001-2005 Mitsubishi 3rd Gen/EVO7-8" по распространенной в энтернетах инструкции? Там в инструкции машина на механике! Жалоба
Опубликовано 19 Марта 2013%d л comment_6581 <year>2006</year> <flashmethod>mitsukernel</flashmethod> <memmodel>SH7055</memmodel> </romid> <include>lancer9base</include> Это неправильно? Вы действительно между mitsukernel и mitsukernelocp разницы не наблюдаете? Жалоба
Опубликовано 19 Марта 2013%d л Автор comment_6582 1 В 7-8 механике прошка меньше весит. Так что при всем желании не получиться. 2 Разницу наблюдаю, как поправить? (кидайте камнями я не обидчивый) В 19-00 по киеву продолжу издевательства.Так что продолжение следует. Жалоба
Опубликовано 19 Марта 2013%d л comment_6583 Просто измените свой хмл-файл в текстовом редакторе и при открытии прошивки во флешере используйте свой хмл Жалоба
Опубликовано 19 Марта 2013%d л Автор comment_6586 Не вижу повода не выпить. [21:43:59.687] kernel flash disable [21:43:59.687] verifying result... [21:43:59.687] -- comparing ECU flash memory pages to image file -- [21:43:59.687] seg start len ecu CRC32 img CRC32 same? ну здесь бла бла бла бла [21:44:01.312] flash correct! exiting. [21:44:01.312] interface close Так что дело было не в бобине ....... Огромное СПАСИБО!!! всем кто помог добрым и не очень...... Тест драйв сегодня отменяется по причине мокрого снега. Жалоба
Опубликовано 23 Марта 2013%d л comment_6643 Не стал плодить темы. Скачиваю стандарт с машины все отлично. Пытаюсь открыть тюненую прошивку для записи пишет: [19:09:12.157] 93270019 (35 tables) inheriting lancer9base (58 tables) [19:09:12.166] can't open image file. Что делать и так для всех прошивок кроме скаченой с машины. XML все в папке лежат. Что надо сделать? Жалоба
Опубликовано 23 Марта 2013%d л comment_6654 Без него просто пишет can't open image file. Дело не внем. Жалоба
Опубликовано 30 Марта 2013%d л comment_6716 Файл положить в корень программы, файл должен быть корректен и понятен программе(это я про ECUFlash). Имея MMCFlasher, всё это нафиг не надо!!! В подтверждение, сегодня ещё раз убедился, иметь такой интсрумент просто необходимо! Lancer 9 1.3MT с прошивкой нашего тут кулибина(MadFox) с изменённым SEED KEY..., умники, они думают, что самые умные, а флешер Стаса, чхать хотел на их защиты, сдул заздрасти и записал то, что мне было нужно, к тому же прошивка была г..но. Теперь авто с нормальной прошивкой и без заморочек для владельца! Жалоба
Опубликовано 2 Апреля 2013%d л comment_6735 Стас, можно ли сделать безиммовую прошивку для Colt 1,3 98г. Проц 7202F, софт считан. Жалоба
Опубликовано 5 Апреля 2013%d л comment_6769 А лансер 9 с мотором 1.3 мт ,какои вкладкои читать писать Жалоба
Опубликовано 5 Апреля 2013%d л comment_6770 А лансер 9 с мотором 1.3 мт ,какои вкладкои читать писать MMC flasher - MH8206F_(256к) Если ecuflash то - 2001-2005 Mitsubishi 3rd Gen/EVO7-8 Жалоба
Опубликовано 28 Августа 2013%d л comment_8104 Привет всем.Подскажите пожалуйста.Прошиваю модулем Стаса Лансер 9. , стоит в сервисе. Прошивку прочитал отлично.Получил JM9293-12 емкостью 262144bytes Открыл Васину 92930012 Fast_E2.bin. Появилось окно " File size must be 262144butes". Кнопка ( Write) не активна.Не могу понять в чем дело.Очень прошу подсказать где я лоханулся.Прошивки --считанная и Васина по обьему совпадают (264144bytes) -- Жалоба
Опубликовано 28 Августа 2013%d л comment_8105 а случаем та прошивка которую открываете во флешере еще в хекс редакторе одновременно не открыта? Жалоба
