allekkss Опубликовано 16 Апреля 2013 Жалоба Опубликовано 16 Апреля 2013 Приветствую всех! Просится на репрог Mitsubishi Outlander 2.4L 2005 AT, внутри ЭБУ (MH8303F). Подскажите кто делал данное авто, какую опцию выбирать? 2001-2005 Mitsubishi 3rd gen\evo7-8 или другую? Какие есть подводные камни?
unsed Опубликовано 16 Апреля 2013 Жалоба Опубликовано 16 Апреля 2013 Покупается ММС флешер и без танцев с бубном делаетсяЭТИМ По вопросам работы с Экуфлеш хорошо рассказывают в Гугле
allekkss Опубликовано 16 Апреля 2013 Автор Жалоба Опубликовано 16 Апреля 2013 Да я знаю что это делается флешером, вопрос был как сделать EcuFlash.
andy_ezhik Опубликовано 17 Апреля 2013 Жалоба Опубликовано 17 Апреля 2013 основные камни это два байта синхры в стоке (которые надо перенести в новую прошивку), отключить катушки зажигания на время работы с флешером
allekkss Опубликовано 18 Апреля 2013 Автор Жалоба Опубликовано 18 Апреля 2013 Спасибо за ответы, но меня больше интересует какую вкладку выбрать (2001-2005 Mitsubishi 3rd gen\evo7-8 или другую?). Я понимаю что флешером за раз два можно сделать, но нету его у меня пока. В машине есть второй разъём, его тоже надо подключать с openport-ом, я так понял там вывод на разрешение програмирования?
andy_ezhik Опубликовано 19 Апреля 2013 Жалоба Опубликовано 19 Апреля 2013 да,это бут пин..в комплекте с опенпортом идет переходничок
AVTEL Опубликовано 20 Апреля 2013 Жалоба Опубликовано 20 Апреля 2013 да,это бут пин..в комплекте с опенпортом идет переходничок Да но он не подойдёт к этому автомобилю . Т.к. с ОП2 идет разъём "МАМА - 12 контактный" , а нужен "ПАПА-13 контактный"!
Niva580 Опубликовано 20 Апреля 2013 Жалоба Опубликовано 20 Апреля 2013 Спасибо за ответы, но меня больше интересует какую вкладку выбрать (2001-2005 Mitsubishi 3rd gen\evo7-8 или другую?). А что мешает попробовать ту или другую вкладки???
samsu Опубликовано 21 Апреля 2013 Жалоба Опубликовано 21 Апреля 2013 Флешером на раз два тоже не получится если нет знакомства с основами, девайс поменяется а вопросы останутся.
allekkss Опубликовано 22 Апреля 2013 Автор Жалоба Опубликовано 22 Апреля 2013 Пробовал все вкладки, читать отказывается. Бут пин подключал к соседней колодке, зелёный провод. Ктонибудь читал данный блок ECUFLASH?
allekkss Опубликовано 24 Апреля 2013 Автор Жалоба Опубликовано 24 Апреля 2013 Версия ecuflash_1422595_win, с ней ни одна вкладка не прочиталась. Потом установил на Винду 7 в режиме совместимости XP(SP2) Version 1.44.3721. Выбрал вкладку Colt,после прочтеня блока появляется окошко "выключите зажигание" жму ОК и программа сворачивается.
demetrius Опубликовано 24 Апреля 2013 Жалоба Опубликовано 24 Апреля 2013 и без режима совместимости прекрасно работает версия 1.44.3721
allekkss Опубликовано 24 Апреля 2013 Автор Жалоба Опубликовано 24 Апреля 2013 У меня только в таком режиме установилась, и то видимо кривовато. Буду пробовать на другом компе.
el chupanibrio Опубликовано 24 Апреля 2013 Жалоба Опубликовано 24 Апреля 2013 На столе? Или через OBD?
el chupanibrio Опубликовано 24 Апреля 2013 Жалоба Опубликовано 24 Апреля 2013 Можно попробовать на столе, но вряд ли что-то изменится... Вроде сам ECUFlash глючит. А режим совместимости - это только для дров опенпорта. Я ставил в режиме совместимости Виста. С последней версией еще прикол, 1.44 вроде меняет прошивку самого ОпенПорта...
allekkss Опубликовано 24 Апреля 2013 Автор Жалоба Опубликовано 24 Апреля 2013 Да ты прав у меня именно дрова и не устанавливались, т.к. после установки ECUFlash открывался а сам ОпенПорт не видел. Только в режиме XP SP2 установились дрова.
el chupanibrio Опубликовано 24 Апреля 2013 Жалоба Опубликовано 24 Апреля 2013 Я бы попробовал на XP. Кстати, а где у данного авто блок находится?
allekkss Опубликовано 24 Апреля 2013 Автор Жалоба Опубликовано 24 Апреля 2013 В ногах пассажира с права. Снимаешь накладку на пороге далее боковая накладка. Там увидишь блок держится на одном болтике на 10.
el chupanibrio Опубликовано 24 Апреля 2013 Жалоба Опубликовано 24 Апреля 2013 Сколько по времени читался, срабатывали вентиляторы?
allekkss Опубликовано 24 Апреля 2013 Автор Жалоба Опубликовано 24 Апреля 2013 2-3 минуты, вентиляторы не включались.
el chupanibrio Опубликовано 24 Апреля 2013 Жалоба Опубликовано 24 Апреля 2013 После того, как прога вылетела, машина заводится? Ошибок нет?
allekkss Опубликовано 24 Апреля 2013 Автор Жалоба Опубликовано 24 Апреля 2013 Слава богу всё в порядке, люди на каком то форуме говорят что делали репрог данной машины EcuFlash.
el chupanibrio Опубликовано 24 Апреля 2013 Жалоба Опубликовано 24 Апреля 2013 Мне завтра должен приехать такой же аппарат, отпишусь как с ECUFlash пройдет.
