Mitsubishi Outlander 2.4L 2005 AT
Приветствую всех!
Просится на репрог Mitsubishi Outlander 2.4L 2005 AT, внутри ЭБУ (MH8303F). Подскажите кто делал данное авто, какую опцию выбирать? 2001-2005 Mitsubishi 3rd gen\evo7-8 или другую? Какие есть подводные камни?
основные камни это два байта синхры в стоке (которые надо перенести в новую прошивку), отключить катушки зажигания на время работы с флешером
Спасибо за ответы, но меня больше интересует какую вкладку выбрать (2001-2005 Mitsubishi 3rd gen\evo7-8 или другую?). Я понимаю что флешером за раз два можно сделать, но нету его у меня пока. В машине есть второй разъём, его тоже надо подключать с openport-ом, я так понял там вывод на разрешение програмирования?
да,это бут пин..в комплекте с опенпортом идет переходничок
Да но он не подойдёт к этому автомобилю mellow.gif.
Т.к. с ОП2 идет разъём "МАМА - 12 контактный" , а нужен "ПАПА-13 контактный"!
А что мешает попробовать ту или другую вкладки???
Пробовал все вкладки, читать отказывается. Бут пин подключал к соседней колодке, зелёный провод. Ктонибудь читал данный блок ECUFLASH?
Версия ecuflash_1422595_win, с ней ни одна вкладка не прочиталась. Потом установил на Винду 7 в режиме совместимости XP(SP2) Version 1.44.3721. Выбрал вкладку Colt,после прочтеня блока появляется окошко "выключите зажигание" жму ОК и программа сворачивается.
Можно попробовать на столе, но вряд ли что-то изменится... Вроде сам ECUFlash глючит. А режим совместимости - это только для дров опенпорта. Я ставил в режиме совместимости Виста.
С последней версией еще прикол, 1.44 вроде меняет прошивку самого ОпенПорта...
Да ты прав у меня именно дрова и не устанавливались, т.к. после установки ECUFlash открывался а сам ОпенПорт не видел. Только в режиме XP SP2 установились дрова.
В ногах пассажира с права. Снимаешь накладку на пороге далее боковая накладка. Там увидишь блок держится на одном болтике на 10.
Создать аккаунт
Войти
Есть аккаунт? Войти.
Войти
