Опубликовано 14 Мая 2013%d л comment_7074 Приехала выше указанное авто.Решил моторный сток считать.Никак не мог пока не вытащил пин с 11 контакта розетки и не подал с опена на него бутпин.Считал ecuflesh как Mitsubishi RalliArt (512кб) 2004-2005 mitsubootloader M32176F4.Ситалось 512кб.Автомобиль праворукий.Просьба посмотреть,правильно ли считано и что я считал...моторный или коробку?Хотел сам проверить,но стока с такого же авто не нашел. read image_mmc colt.zip Изменено 14 Мая 2013%d л пользователем mikmaikl Жалоба
Опубликовано 14 Мая 2013%d л comment_7076 А я бы для точности, заглянул на проц и все вопросы отпали бы само собой и ой как сомневаюсь на машинках этого года, коробку (в выше указанных способах чтения) можно дёрнуть по розетке попадались праворукие в разных исполнениях и прежде чем читать смотрел на проц Жалоба
Опубликовано 16 Мая 2013%d л Автор comment_7104 А я бы для точности, заглянул на проц и все вопросы отпали бы само собой и ой как сомневаюсь на машинках этого года, коробку (в выше указанных способах чтения) можно дёрнуть по розетке попадались праворукие в разных исполнениях и прежде чем читать смотрел на проц Мне удавалось на более старых прошивку коробки дернуть даже...потом,не зная что это коробочная прошивка,просил мод сделать.Было такое,что скрывать... Жалоба
Опубликовано 16 Мая 2013%d л comment_7109 особенно это бывает на паджеро считывается прошивка коробки а не блока управления Жалоба
