Intigra Опубликовано 28 Мая 2013 Жалоба Опубликовано 28 Мая 2013 Бензин 3.0 Мотор 6B31. Процессор в мозге MF8106F 3ий модуль возьмет его? И как правильно считать? заранее спасибо Цитата
ayashiko Опубликовано 28 Мая 2013 Жалоба Опубликовано 28 Мая 2013 через к линию паджеро надо читать Цитата
Intigra Опубликовано 28 Мая 2013 Автор Жалоба Опубликовано 28 Мая 2013 В 28.05.2013 в 09:13, ayashiko сказал: через к линию паджеро надо читать Это со снятием блока получается и на столе? У 3го модуля mh8106(1024k) can И mh8106(1024)repair Цитата
Intigra Опубликовано 28 Мая 2013 Автор Жалоба Опубликовано 28 Мая 2013 Да нет, конечно, в поиске сразу посмотрел. Только одна тема нашлась с паджеро спорт и 8106. Там вроде как не смог человек через обд считать его. А Вы дали ссылки на тему созданную мной про паджеро с другим мотором идругим процессором, который читается другим модулем. Если подытожить: Втыкаем в обд опенпорт. На 11 пин обд подаем бут пин с опенпорта В модуле3 считываем как mh8106 repair Все ли верно я понял? Цитата
Bruce Willis Опубликовано 28 Мая 2013 Жалоба Опубликовано 28 Мая 2013 Прошу прощения, не посмотрел что вы указали процессор. С таким процессором я думаю достаточно ECUFLASH - читать по кану, но я не видел таких блоков на Паджере. Или 8106 repair по К линии. Цитата
miha78 Опубликовано 28 Мая 2013 Жалоба Опубликовано 28 Мая 2013 (изменено) Делал спорта с таким процессором MH8106, блок пришлось снять так как через диагностику прошивку неполучилось считать. На столе все прошло без проблем, последней версией mmcflash. Машина была 2010 года. Прошивку выложил здесь http://mmcflash.ru/forum/index.php?showtopic=5&st=160 Изменено 28 Мая 2013 пользователем miha78 Цитата
Intigra Опубликовано 29 Мая 2013 Автор Жалоба Опубликовано 29 Мая 2013 В 29.05.2013 в 05:41, GMS сказал: Вы что то ни комплектацию, ни индентификаторов до сих пор не озвучили. Если на автомате машина, то на этих годах и объеме 3,0 там однозначно 8304 768кб, или у вас механика? На блоке что написано? Машина на автомате. 3 литра. Мозг вскрыл процессор 8106. Это паджеро спорт. Мотор 6b31 как на уатлэндере а не паджере. На блоке 8631B037. Все же написал в начале темы... Цитата
Intigra Опубликовано 29 Мая 2013 Автор Жалоба Опубликовано 29 Мая 2013 Экуфлэшем по кану не читается.Ммс флэшер модуль 3 эку инфо не дает по кану.На блоке управления двигателем написано 1860B645. не на ту картинку в телефоне посмотрел Цитата
Bruce Willis Опубликовано 29 Мая 2013 Жалоба Опубликовано 29 Мая 2013 В 29.05.2013 в 11:25, Intigra сказал: И можно ли при подключении блокамна столе использовать обычный автомобильный аккумулятор? Не желательно, лучше потратиться и купить БП http://mmcflash.ru/forum/index.php?showtopic=211 А фото блока у вас есть и разъема? Цитата
miha78 Опубликовано 29 Мая 2013 Жалоба Опубликовано 29 Мая 2013 Както пробовал считать прошивку со спорта, блок 1860B645 с процем 8106, неполучилось версией 0.8 считать. Про версию 0.9 совсем забыл, думаю что последней версией все бы получилось. Блок 1860B630 и блок 1860B645 один в один. В архиве распин по подключению блока на столе PAJERO SPORT ENGINE-ECU 6B31 AK901033AB00ENG.rarFetching info... Цитата
bedomen Опубликовано 23 Июля 2014 Жалоба Опубликовано 23 Июля 2014 Чем все закончилось ? Ко мне просится Pajero Sport 3.0 автомат 2014 год 1860B645 с процем 8106F софт SM5770 (идент. выдал kess2) Работает с ним 3 модуль (читает /пишет )?на столе? ,через розетку ? Просто собираюсь прикупить этот модуль, наверное пока только для этой машины . Не хотелось бы просто так тратится про запас Цитата
Legnum4 Опубликовано 4 Апреля 2015 Жалоба Опубликовано 4 Апреля 2015 Подниму тему, просится Pajero Sport 3.0 автомат 2014 год (бензин,220 л.с., мотор 6B31, как на Outlander XL). Прочитал темы по этому авто, miha78 и Diagnoz75 работали с этими блоками. Пин-аут miha78 выложил в теме (большое ему спасибо). Делать, рекомендуют на столе, MMCFlasher'ом по K-Line (проц 8106, модуль 3, вопрос: нет ли подводных камней?) или ECUFlash (вопрос: какой вкладкой (CAN?), или в режиме востановления?). В теме прочитал сообщение от miha78 (http://mmcflash.ru/forum/index.php?showtopic=558&p=7923), все ли там ровно закончилось? Посмотрел схему Pajero Sport 3.0 автомат 2014 год ((бензин,220 л.с., мотор 6B31), в OBD-разъеме выведены все нужные пины (аналогично Pajero IV 3L): 6 и 14 - CAN, 7 - K-LINE, 11 - BOOT-PIN, 16 - +12v, 4 и 5 - GND. По идее, MMCFlasher должен работать, через колодку OBD, 3 модулем по K-Line (проц 8106), если подать бут на 11 контакт OBD c OP2. Цитата
miha78 Опубликовано 5 Апреля 2015 Жалоба Опубликовано 5 Апреля 2015 По Спорту, машина прошита, всего навсего нужно было обновить 3 модуль до последней версии, делал на столе Цитата
miha78 Опубликовано 5 Апреля 2015 Жалоба Опубликовано 5 Апреля 2015 Через диагностический разъем ЭБУ не хотел шиться, даже с подачей бут пина Цитата
Legnum4 Опубликовано 5 Апреля 2015 Жалоба Опубликовано 5 Апреля 2015 miha78, спасибо за инфу. Приедет авто, попробую 3 модулем по K-Line через OBD-разъем, если не пойдет, сделаю на столе. Цитата
vavilo75 Опубликовано 15 Апреля 2015 Жалоба Опубликовано 15 Апреля 2015 Pajero Sport 3.0 автомат 2014 год мотор 6B31 попробовал его прочитать через розетку бут на 11 выбрал8304 калайн но вычитал он мне коробку выбрал8106калайн тоже самое. По кану иденты отдаёт 1860B64500. Кто то делал через диагнозу? 8304 KMD502.rarFetching info... Цитата
Bruce Willis Опубликовано 15 Апреля 2015 Жалоба Опубликовано 15 Апреля 2015 Значит бут на другом пине, а 12 задействован ? Цитата
Legnum4 Опубликовано 16 Апреля 2015 Жалоба Опубликовано 16 Апреля 2015 Сделал пару дней назад такой авто (Pajero Sport 3.0 автомат 2014 год, мотор 6B31), получилось только на столе, использовал 3 модуль K-Line (8106) MMCFlasher'а. По диагнозе, с подчей бут-пина, на 11 контакт OBD2, блок не читается (по K-Line). По схеме 103 пин на блоке (это Boot-pin), соответствует 11 контакту в розетке. Так как на столе блок прочитался и записался, пинаут верный. Блок снять не сложно, подключить тоже (согласно выложенному выше мануалу), кан подключать в этом случае не надо, 3 модуль K-Line отработал надежно, Стасу респект за прекрасный инструмент. Цитата
dvitek Опубликовано 2 Июля 2015 Жалоба Опубликовано 2 Июля 2015 Считал сегодня такой автомобиль (Pajero Sport 3.0 автомат 2011 год, мотор 6B31). Считался 3 модулем MMCFlasher'а по can. Без подачи бут пина. Через розетку. Считалось быстро. Подскажите, где можно взять тюн на этот автомобиль? Клиент хочет умерить аппетиты своего бегимотика ))))) Цитата
valerabosch Опубликовано 26 Января 2016 Жалоба Опубликовано 26 Января 2016 Ищу содержимое епром S93A66 c ,блока 1860B645 Pajero Sport 3.0 автомат 2012 год. Моим колегой с области, успешно завален блок при чтении экуфлешем, пиасини блок записывается по к линии и считывается нормально, но на диагностику не выходит, ну и движок не запускает. Цитата
Bruce Willis Опубликовано 26 Января 2016 Жалоба Опубликовано 26 Января 2016 Либо считай прошивку 2 модулем, либо дай мне еепром, я его по правлю. Цитата
valerabosch Опубликовано 31 Января 2016 Жалоба Опубликовано 31 Января 2016 Спасибо Стасу, машину подняли! Цитата
