aleksm Опубликовано 10 Декабря 2013 Жалоба Share Опубликовано 10 Декабря 2013 (изменено) Mazda 6 AT 2002 год, ПО Е6Т50673Н2 процессор MH8305F Считал по CAN как DENSO 512кб При записи, после идентификации, ERASH OK, а дальше не записывает прошивку. Авто соответственно не заводится. Блок снял, схема подключения (последняя на прикрепленных рисунках) на столе правильная? Первый модуль восстановит? Изменено 10 Декабря 2013 пользователем aleksm Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
aleksm Опубликовано 10 Декабря 2013 Автор Жалоба Share Опубликовано 10 Декабря 2013 Вот стоковая прошивка LFY8EA0WZ01_Original_Mazda 6_2L.rar Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bruce Willis Опубликовано 10 Декабря 2013 Жалоба Share Опубликовано 10 Декабря 2013 Да восстановит, это описано у нас в этой теме http://mmcflash.ru/forum/index.php?showtopic=451&view=findpost&p=6773 Мазды MH8305F считанные 4 модулем по CAN OBD (которые имеют), запись 1 модулем на столе Mazda 6 2.3 AT 2003 L335EN040L3VN010 L335 18 881N USA Mazda 6 2.3 AT 2003 L335ET080L3VN010 L335 18 881T USA Mazda 6 2.3 AT 2003 L393EB000L3VN010 L393 18 881B USA Mazda 6 2.0 MT 2004 LF17EJ060LFD5060 LF17 18 881J EUR Mazda 6 2.0 МТ 2003 LF18EG040LFDN060 LF18 18 881G EUR Mazda 3 1.8 MT 2003 L813EH130L8D5060 L813 18 881H EUR Скиньте телефон в личку или мыло, запишем без покупки модуля, если он у вас не активирован. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
aleksm Опубликовано 11 Декабря 2013 Автор Жалоба Share Опубликовано 11 Декабря 2013 1-ый модуль у меня есть, нужна консультация по подключению. Тел в личку написал, спасибо! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
aleksm Опубликовано 11 Декабря 2013 Автор Жалоба Share Опубликовано 11 Декабря 2013 Бут-пин и клайн правильно нарисовал? Как правильно соединить OpenPort 2.0 на столе? Интересует само подключение. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bruce Willis Опубликовано 11 Декабря 2013 Жалоба Share Опубликовано 11 Декабря 2013 Вот как присоединяется Open Port 2.0 http://mmcflash.ru/forum/index.php?showtopic=383&view=findpost&p=4605'>http://mmcflash.ru/forum/index.php?showtopic=383&view=findpost&p=4605 Там же и пинаут блока есть http://mmcflash.ru/forum/index.php?showtopic=383 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
aleksm Опубликовано 11 Декабря 2013 Автор Жалоба Share Опубликовано 11 Декабря 2013 спасибо! Стас, посмотри плиз личку. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
aleksm Опубликовано 11 Декабря 2013 Автор Жалоба Share Опубликовано 11 Декабря 2013 все, прошивка записалась без проблем. Сперва оригинал залил, а потом тюнинг переписал. Отдельное спасибо Lozinskii и Стасу ЭБУ надо подключить на столе как указано на последнем рисунке в первом сообщении. Нужно сделать универсальный шнур, подключить к опенпорту и к блоку. Для этого срезал со старой проводки диагностический разъем OBD и сделал универсальный кабель для подключения. K-Line тоже берется с опенпорта. На опенпорт надо подать питание от блока питания, которое идет к ЭБУ. Бут-пин брать с обратной стороны опенпорта или с 12 контакта опенпорта. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Lozinskii Опубликовано 11 Декабря 2013 Жалоба Share Опубликовано 11 Декабря 2013 все, прошивка записалась без проблем. Сперва оригинал залил, а потом тюнинг переписал. Отдельное спасибо Lozinskii и Стасу ЭБУ надо подключить на столе как указано на последнем рисунке в первом сообщении. Нужно сделать универсальный шнур, подключить к опенпорту и к блоку. Для этого срезал со старой проводки диагностический разъем OBD и сделал универсальный кабель для подключения. K-Line тоже берется с опенпорта. На опенпорт надо подать питание от блока питания, которое идет к ЭБУ. Бут-пин брать с обратной стороны опенпорта или с 12 контакта опенпорта. Да все верно. Примерно так Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
aleksm Опубликовано 12 Декабря 2013 Автор Жалоба Share Опубликовано 12 Декабря 2013 Вот такие схемы бы и в хелп, который был бы встроен в программу. Тогда и вопросов не возникало. Lozinskii - спасибо еще раз. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
rrrr Опубликовано 30 Марта 2018 Жалоба Share Опубликовано 30 Марта 2018 Здравствуйте. Мазда 6 1.8 МКПП 2005 L813EH0WZ03. Считал прошивку на столе, модифицированная записалась после этого блок не выходит на связь.Пробовал и ММС10.0(019) и Пиасини. Подключал как выше описано,не подскажите какие варианты поднять блок? Заранее благодарен... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bruce Willis Опубликовано 30 Марта 2018 Жалоба Share Опубликовано 30 Марта 2018 Эти блоки программно не убить, смотрите подключение - оно не правильное или нет напряжения на бут пине. НУ И ПО ЧИТАЙТЕ FAQ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
rrrr Опубликовано 31 Марта 2018 Жалоба Share Опубликовано 31 Марта 2018 Сам удивляюсь как смог уложить.Уже все перечитал.Питание на бут пине замерял все в норме. Подключение как на картинке Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
MarkX45 Опубликовано 1 Апреля 2021 Жалоба Share Опубликовано 1 Апреля 2021 На Мазда 6 gg 2.0 Дизель МТ 2002г такой же блок стоит? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
