mitsubishi outlander
Прошил сегодня оутлэндера 2007 года, после чего загорелся чек. Кто чем стерает ошибки после прошивки?
После процедуры чтения-записи на автоматах загорается Check Engine, снимается при открытом файле прошивки через вкладку верхнего меню ECU => Clear DTC.
  • 5 months later...
  • Ответы 72
  • Просмотры 52,8k
  • Вот раз http://mmcflash.ru/forum/index.php?showtopic=21 И еще, бут пин либо в дополнительной колодке рядом с ОБД, на нем около 5В их там задействовано 2 или 3, это в том случае, если доп разъем не с
  • Спасибо в моём варианте стоит доп колодка рядом с обдешной фото прилагаю (пины отмеченны стрелками не знал сколько висит на Бут пине вольт) но указанный пин не на своём месте поэтому думал что придётс
  • бутпин в Аутлэндере
в 2008 году оутлендер 2L атмо мкпп как правило какой проц выбирали из опыта?
такие машинки экуфлеш должен брать по кану
  • 9 months later...
А адаптером j2534 но не опенпортом пробовал кто прошивать? там просто нет бут пина как на опен порте -ток да куда его присоединять?
В AUX порт, если он есть - если нет, то ни куда.
AUX порт это один из контактов в колодке j2534 ?
Я не знаю такой колодки, есть стандарт J2534. Проще не ломать нам мозг, а написать какой девайс у вас есть.
Китайский шнурок j2534 и программа EcuFlash для опенпорта.Вот и думаю можно китайским прошивать эбу Мelco?
Смотрите скриншот.
а скачивать я не могу мало прав.
В общем такой же вход, как и для наушников обычно. Наушники куда втыкаете.
На самом деле, Вы ссылки предоставьте на Ваш девайс.
я знаю как он выглядит(что я на сайт опенпорта не заходил) и если б у меня был настоящий опен порт я не спрашивал как куда что присоединять-там и так все понятно что как и куда.
А я говорю имею девайс Mini-VCI J2534 он выглядит как обычный обд2 кабель на одном конце и USB на другом у него нет разъема для входа boot pin и я спрашиваю куда его тогда можно присоединит в мой девас (если это вообще возможно)
или мне лучше снять эбу и на столе подсоединится тогда не нужен ни какой разъем под наушники?
пин 13,26 "-12В"
пин 12,25,80,82 "+12В"
пин 62 "К-Лайн"
пин 79 "Разрешение программирования"
У тактриксовской проги с китайским шнурком кнопки активны, а может и не стоит с бутами заморачиваться.
Втыкал я MVCI Xhorse китайский - че-то не пошло ничего(точнее, че-то он там попытался, завис, завалил блок на Аутлендере ХЛ-е), бросил я эту затею. Глубоко не вникал, ибо и так есть чем работать. MVCI Toyota и Honda - J2534 на них написано(тож китай по 30-50баксов) - вообще не але...
Изменено пользователем Lukich
Да кнопки у проги активны-она видит китайский шнурок-ток страшно ))
В вашем шнурке скорее всего нет выхода разрешения программирования.
кроме обд2 разъема там нет других конечно я поэтому и спрашиваю может я думал этот провод в колодке рядом с обд2 на машине - на него подать 12в и это и есть разрешение программирования(как на тазах наших),но тут видать не все так просто
на разрешение программирование здесь подается не тупо вольты(+12 или -12 или +5в), а что то иное я так понял!.
Вообщем я рисковать не буду-лутше потом купля оф опенпорт2 чем пол суммы от стоимости опена отдавать за заваленный блок.
И Спасибо Всем откликнувшимся за помощь!
Из Oopenport выходит 17.5 вольт это и есть разрешение программирования.
Внутри стоит драйвер NCV7708BDWR2G производства On semiconductor вот он и создает необходимое напряжение в приложении datasheet ознакомтесь. А кому интересно пускай измерит.
NCV7708B-D.PDF
Изменено пользователем Turop
Вы не думайте, что Вас пытаются подловить на чем-то. Это не так. А Вы сами измеряли ?
:wacko: Это жесть! 16В там на разрешении программирования, подключи к опену землю (4 или 5пин) и +12В (16пин), потом запусти любой К лайн модуль и измеряй напряжение на Бут пине.
Да, для меня это новость. Спасибо, я обязательно измерю таким способом.
Изменено пользователем covenant
