mitsubishi outlander
Помогите с этим вопросом. Mitsubishi Outlander 2004г. (вроде американец)пробую прошить в первый раз.Кто нибудь может по шагово объяснить действия процесса считывания прошивки и записи. Я даже не знаю где находится ECU хотя перелопатил все мануалы.Я так понимаю что придётся перешивать на столе.
Вот раз
http://mmcflash.ru/forum/index.php?showtopic=21
И еще, бут пин либо в дополнительной колодке рядом с ОБД, на нем около 5В их там задействовано 2 или 3, это в том случае, если доп разъем не стандартной конфигурации. Или 11 пин ОБД 2, для этого этот 11 пин нужно вынуть из ОБД машины и подсоединить туда бут пин опен порта.
  • Like 1
Спасибо в моём варианте стоит доп колодка рядом с обдешной фото прилагаю (пины отмеченны стрелками не знал сколько висит на Бут пине вольт) но указанный пин не на своём месте поэтому думал что придётся перезаписывать на столе.
Буду пробовать.
  • Like 1
Буду пробовать.
на паджерике 2003 года тоже такой видел,рядом с обд2.похож на старый 12 контактный чем-то.если получится на машине,смогли бы пошагово описать? я тоже жду свой ОП2 но стремно както прошивать когда все до ниточки не изучено.Буду пока для Тойот пользовать его.
Вообщем делаю как в хелпе включение подключение (бут пина) открываю программу на этом всё, серое окно не на что не реагирует.
пользую шнур от SMS (диагностики) c K-Line адаптером.Стал в тупик посоветуйте что не так делаю может шнурок или адаптер другой нужен.
(Приболел поэтому чуть с опозданием)
Справа от бардачка.Чтоб достать, нужно снять пластиковый щиток в районе правого ботинка переднего пассажира и открутить один болт ключом на 10. Вынимается в низ, правда туговато.
Обращаюсь к тем кто прошивал Mitsubishi Outlander 2004 4G69.
Если не трудно опишите последовательность действий по прошивке данного авто Openport 2.0 и MMC Flasher через колодку диагностики, что в какой последовательности подключать.. замыкать.. нажимать.. пробовал по хелпу на двух машинах(механика mh8302f, автомат mh8303f) ни чего не получилось, даже ECU info считать. Помогите разобраться пожалуйста, с Mitsubishi это первый опыт общения.
В первый раз снимать ЭБУ,чтоб понять чего и куда -это без вариантов.Напряг мозги ,определился где они,напрягся ,снял и поставил.В снятом состоянии контроль надписей на проце,общее развитие и вариант чтения на столе.Все ,уже на этом этапе появится уверенность.Потом ,чтение на машине.
Подразумевается-подкинуть питалово зарядное-это тоже без вариатов, и привыкать работать правильно ,а не быстро бабла хапануть.
Найти доп колодку,для перевода блока в режим программирования,варианты разные бывают,в любом случае первоначальный сбор инфы где возможно и террор разработчика посчет включения хелпа в тело проги))).(Пошаговые инструкции как раз таки там,по идее, нужно находить и четко выполнять,чтоб случись чего не было разночтений в действиях)
Иметь из оборудования ммс,например,с донглом(последними обновами) и,как вариант, опенпорт2 с последними обновами.
Запустить прогу,подключиться к машине,отдельный проводок с опена и есть разрешение ,его втыкать в бут пин на колодке,вкл зажигание и нажать читать.
Прогресс идет обычно с одинаковым ускорением,если подтормаживает (снять лишние процессы с проца своего компа),если прочитало и выдало ок,то впринципе все гут.
Сделать пару дублей-без вариантов.
Потом куражиться с модами,решили записать-нажимаем пересчитать контроль,есть готовые моды-переносим синхру и пишем.Если запись встала на середине прогресса-возможно не верно выбран модуль по обьему.
Это как-бы общие алгоритмы работы с загрузчиком.
Если записали без контроля-заведется в аварии и будет чек гореть.Также не ссать ,если произойдет обрыв связи по внешним причинам,мотороллу приложить надо сильно постараться,снова жмем запись и алга))(вперед те)
Если блок снимается -приучать себя читать пару,в будущем очень пригодится.
  • Like 1
всем привет! хочу прошить свой айртрек!это праворукий аутлендер есть у кого опыт ?
2002 год 4г63 2л по птс 202 лс , экуфлешем не берет!
прошиву слил проц MH8305F весит 512кб (авто трек 2 0 мотор 4г63 акпп 4) кто может по крутить и чего ждать от репрога?
1 хочу уменьшить обороты прогрева ,они на данный момент 2000 ,мне кажется это много, хватит и 1500?
2 убрать 2дк
3 поднять динамику разгона БЕЗ ПЕРЕРАСХОДА!
4 УБАВИТЬ РАСХОД В ЭКОНОМИЧНОМ РЕЖИМЕ
РЕАЛЬНО ?
прошиву выложить не могу
irek73 отпишись после прошивки достигнута экономия и динамика и кто делал прошивку тоже интирисует возможно тоже обращусь.
Сегодня чипанул Outlander 2.4 Mivec АТ дорестайл люди были иногородние, доехали до дома отзвонились: динамика улучшилась расход минус 2 литра!
Прошивки коректируеш сам?какова цена?
Стараюсь делать сам, но еще пользуюсь советами и помощью хорошего человека! Клиету 300 уе!
  • 4 weeks later...
Создать аккаунт
Войти
Есть аккаунт? Войти.
Войти
