covenant Опубликовано 21 Февраля 2012 Жалоба Опубликовано 21 Февраля 2012 Прошил сегодня оутлэндера 2007 года, после чего загорелся чек. Кто чем стерает ошибки после прошивки? После процедуры чтения-записи на автоматах загорается Check Engine, снимается при открытом файле прошивки через вкладку верхнего меню ECU => Clear DTC. Цитата
yaudi Опубликовано 1 Августа 2012 Жалоба Опубликовано 1 Августа 2012 в 2008 году оутлендер 2L атмо мкпп как правило какой проц выбирали из опыта? Цитата
sh_ruslan Опубликовано 14 Августа 2012 Жалоба Опубликовано 14 Августа 2012 такие машинки экуфлеш должен брать по кану Цитата
stepyxa Опубликовано 24 Мая 2013 Жалоба Опубликовано 24 Мая 2013 А адаптером j2534 но не опенпортом пробовал кто прошивать? там просто нет бут пина как на опен порте -ток да куда его присоединять? Цитата
Bruce Willis Опубликовано 24 Мая 2013 Жалоба Опубликовано 24 Мая 2013 В AUX порт, если он есть - если нет, то ни куда. Цитата
stepyxa Опубликовано 24 Мая 2013 Жалоба Опубликовано 24 Мая 2013 В AUX порт, если он есть - если нет, то ни куда. AUX порт это один из контактов в колодке j2534 ? Цитата
Bruce Willis Опубликовано 24 Мая 2013 Жалоба Опубликовано 24 Мая 2013 AUX порт это один из контактов в колодке j2534 ? Я не знаю такой колодки, есть стандарт J2534. Проще не ломать нам мозг, а написать какой девайс у вас есть. Цитата
stepyxa Опубликовано 24 Мая 2013 Жалоба Опубликовано 24 Мая 2013 Китайский шнурок j2534 и программа EcuFlash для опенпорта.Вот и думаю можно китайским прошивать эбу Мelco? Цитата
stepyxa Опубликовано 24 Мая 2013 Жалоба Опубликовано 24 Мая 2013 Смотрите скриншот. а скачивать я не могу мало прав. Цитата
covenant Опубликовано 24 Мая 2013 Жалоба Опубликовано 24 Мая 2013 а скачивать я не могу мало прав. В общем такой же вход, как и для наушников обычно. Наушники куда втыкаете. На самом деле, Вы ссылки предоставьте на Ваш девайс. Цитата
stepyxa Опубликовано 24 Мая 2013 Жалоба Опубликовано 24 Мая 2013 В общем такой же вход, как и для наушников обычно. Наушники куда втыкаете. На самом деле, Вы ссылки предоставьте на Ваш девайс. я знаю как он выглядит(что я на сайт опенпорта не заходил) и если б у меня был настоящий опен порт я не спрашивал как куда что присоединять-там и так все понятно что как и куда. А я говорю имею девайс Mini-VCI J2534 он выглядит как обычный обд2 кабель на одном конце и USB на другом у него нет разъема для входа boot pin и я спрашиваю куда его тогда можно присоединит в мой девас (если это вообще возможно) или мне лучше снять эбу и на столе подсоединится тогда не нужен ни какой разъем под наушники? пин 13,26 "-12В" пин 12,25,80,82 "+12В" пин 62 "К-Лайн" пин 79 "Разрешение программирования" Цитата
samsu Опубликовано 24 Мая 2013 Жалоба Опубликовано 24 Мая 2013 У тактриксовской проги с китайским шнурком кнопки активны, а может и не стоит с бутами заморачиваться. Цитата
Bruce Willis Опубликовано 24 Мая 2013 Жалоба Опубликовано 24 Мая 2013 В вашем шнурке скорее всего нет выхода разрешения программирования. Цитата
Lukich Опубликовано 24 Мая 2013 Жалоба Опубликовано 24 Мая 2013 (изменено) Втыкал я MVCI Xhorse китайский - че-то не пошло ничего(точнее, че-то он там попытался, завис, завалил блок на Аутлендере ХЛ-е), бросил я эту затею. Глубоко не вникал, ибо и так есть чем работать. MVCI Toyota и Honda - J2534 на них написано(тож китай по 30-50баксов) - вообще не але... Изменено 24 Мая 2013 пользователем Lukich Цитата
stepyxa Опубликовано 25 Мая 2013 Жалоба Опубликовано 25 Мая 2013 У тактриксовской проги с китайским шнурком кнопки активны, а может и не стоит с бутами заморачиваться. Да кнопки у проги активны-она видит китайский шнурок-ток страшно )) Цитата
stepyxa Опубликовано 25 Мая 2013 Жалоба Опубликовано 25 Мая 2013 В вашем шнурке скорее всего нет выхода разрешения программирования. кроме обд2 разъема там нет других конечно я поэтому и спрашиваю может я думал этот провод в колодке рядом с обд2 на машине - на него подать 12в и это и есть разрешение программирования(как на тазах наших),но тут видать не все так просто на разрешение программирование здесь подается не тупо вольты(+12 или -12 или +5в), а что то иное я так понял!. Вообщем я рисковать не буду-лутше потом купля оф опенпорт2 чем пол суммы от стоимости опена отдавать за заваленный блок. И Спасибо Всем откликнувшимся за помощь! Цитата
nuker61 Опубликовано 25 Мая 2013 Жалоба Опубликовано 25 Мая 2013 Вы фото девайся скиньте посмотреть. Цитата
Turop Опубликовано 25 Мая 2013 Жалоба Опубликовано 25 Мая 2013 Из Oopenport выходит 17.5 вольт это и есть разрешение программирования. Цитата
covenant Опубликовано 26 Мая 2013 Жалоба Опубликовано 26 Мая 2013 А как он до 17.5 вольт поднимает напряжение ? Цитата
Turop Опубликовано 26 Мая 2013 Жалоба Опубликовано 26 Мая 2013 (изменено) Внутри стоит драйвер NCV7708BDWR2G производства On semiconductor вот он и создает необходимое напряжение в приложении datasheet ознакомтесь. А кому интересно пускай измерит. NCV7708B-D.PDF Изменено 26 Мая 2013 пользователем Turop Цитата
covenant Опубликовано 26 Мая 2013 Жалоба Опубликовано 26 Мая 2013 Вы не думайте, что Вас пытаются подловить на чем-то. Это не так. А Вы сами измеряли ? Цитата
Bruce Willis Опубликовано 26 Мая 2013 Жалоба Опубликовано 26 Мая 2013 Это жесть! 16В там на разрешении программирования, подключи к опену землю (4 или 5пин) и +12В (16пин), потом запусти любой К лайн модуль и измеряй напряжение на Бут пине. 1 Цитата
covenant Опубликовано 26 Мая 2013 Жалоба Опубликовано 26 Мая 2013 (изменено) Да, для меня это новость. Спасибо, я обязательно измерю таким способом. Изменено 26 Мая 2013 пользователем covenant Цитата
