Олег13, узнав и сложив цену за п.1 и п.2 я бы уже задумался о самостоятельном репроге т.к. не бюджетно получается.
  • Ответы 114
  • Просмотры 72,3k
  • Для стола, пинаут такой же как у Lancer X 1.5 1.8 2.0. См. здесь на форуме http://mmcflash.ru/forum/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=141
  • Добавлена запись по Can в 10 версию. Так же возможность выбора boot pin при работе по K линии.
  • Олег13, узнав и сложив цену за п.1 и п.2 я бы уже задумался о самостоятельном репроге т.к. не бюджетно получается.
Правильно ли я понимаю: У меня Аутлендер 3  2013MY 2,4 CVT,MCU MELCO MH8115F SM1910_08 1860B958, E6T79871.
Репрограмминг  моей Flash можно сделать имея  следующее:
1.OpenPort 2.0   (подскажите возможную замену)
2.MMC Flesher и модуль 25  к нему.
3.Приобретённую модифицированную прошивку для моего авто, либо АДАКТа либо Ледакола  (это что нашёл из продаваемых).
4.boot pin, для репрога по К-линии, мне нужно подать c контакта 2.5мм mini jack tip или с пин 12 разьёма OP2, на пин 8 OBD2 авто (чёрно белый).
5.Если репрог мне уже делали и предупреждали о опасности считывания,то мне лучше сразу писать не читая?
1. Mongoose и любой другой J2534 оригинальный с полной поддержкой протокола.
2. Да, 1000р ключ + 25 модуль
3. Поправочка, Адакт, либо Дима Аяшев, Либо Вася Армеев.
4. Все правильно
5. Если вам закрыли чтение, то вы его не запишите.
Согласен уважаемый Shep, есть идея взять все модули Мицу, просто для общего развития,и дело даже и не в деньгах,пару месяцев без баров. Но вопрос отрабатывался всего пять дней,правда по 15 часов в сутки,мало,нужно изучить хорошо теоретическую базу, думаю шесть месяцев надо, инфа рваная и логику приходится собирать по семи форумам.
  • 2 months later...
Добрый день. Прошу помощи, ситуация следующая: outlander 3 2013 2.0 CVT sm1908 читаю ОП2 по Кан без проблем, 25 минут, как и заявлено. При попытке записи флеш, программа пишет нет ответа эбу. При этом кратковременно (0.5 сек) включаются и сразу выключается вентиляторы... На этом все. Бутпин подключил с ОП на 8 пин обд2. Читаю и пытаюсь писать на авто. Имеет ли смысл пробовать шить на столе ? В чем может быть дело?
Мужики, спасибо. На столе прошил без проблем. Есть две догадки: либо напряжение на АКБ было не достаточным, либо колодка обд2 с плохим контактом. З.ы. Шил под напряжением 13.6 вольт. Вероятно на АКБ была просадка в момент включения вентиляторов...
  • 2 months later...
поясните, как БЕЗОПАСНЕЕ писать теоретически, по кану?ведь в бут не переводится, то есть при какой либо ошибке записи, по кану просто можно повторить запись, даже если зажигание было выключено?
Изменено пользователем cadetalex
  • 4 weeks later...
  • 4 weeks later...
  • 3 months later...
My apologies for writing in English. Can you please confirm compatibility with ECU 1860B953, Outlander 2014 CVT 2.4 (Australian market)
  • 6 months later...
В 11.02.2014 в 17:43, Bruce Willis сказал:
Модуль поддерживает:
Чтение по К линии
Запись по К линии
Бут пин - 8 пин обд
Давно не пользовался этим модулём и щас вот увидел отдельную кнопку в проге переключения бут.
Но что-то не понял её назначения. Отлендера пришлось шить всёровно па старинке, с переходником с 12пина на 8-й и кнопка при этом в положении 12.
Нужен всётаки нормальный хелп к загрузчику....
39 минут назад, sovig сказал:
Это связано с тем, что не все интерфейсные адаптеры одинаково хороши, на некоторых нельзя выставить напряжение на нужную в конкретном случае ногу. А с таким переключателем можно выкрутиться. По умолчанию в таких модулях выбрана нужная нога.
f13nd
А для каких адаптеров предусмотренна эта кнопка?
Я работал опенпорт2 (тактрикс) ори.
Изменено пользователем sovig
Вобщем вот и ответ почему так: http://www.tactrix.com/index.php?option=com_content&view=article&id=76:what-are-pinout-and-pin-functions-of-the-openport-20&catid=39:openport-20&Itemid=41
  • A variable voltage (5V-25V) feature is available and can be applied selectively to the following pins
    • OEM1
    • OEM3
    • OEM9
    • OEM11
    • OEM12
    • OEM13
Вообще опен на редкость гадкая штука, очень много у него неприятных "нюансов". Один из самых толково сделанных адаптеров - Mongoose MFC (не ISO), с ним никаких сюрпризов не бывает.
Правильно ли я понял, что на 8пин невозможно подать напряжение?
Тогда надо убрать из кнопки циферку 8
36 минут назад, sovig сказал:
Правильно ли я понял, что на 8пин не возможно подать напряжение?
Ну раз среди заявленных 1,3,9,11,12 и 13 его нету, то очевидно нельзя ;)
8я нога правильная, а опен хоть и распространенный, но не единственный шнурок.
Лех у нас на форуме в FAQ есть в более читабильном виде для Русско язычных пользователей)
3 часа назад, f13nd сказал:
И можно использовать как подсказку )
ещё такой вопрос по этому блоку.
Можно его клонировать этим модулём?
Незнаю, есть в нём внешняя еепром или нет.
В процессоре есть область еепром, с помощью нашей программы вы можете перенести  VIN, дальше к дилерам.
Радик обращался, для него сделали эту возможность. Он говорит что без переноса VIN они не смогли сделать, хотя может дилер такой.
Реально так, блок с чужими данными не отписывался никак, тут видать получился волшебный пинок -отписался и приписался. Такая тема во всех онлайн сервисах, тот же джеме, пока в блоке чужой вин получишь красный крест. Есть дыры по отписке бу блоков(если руками не легче), тот же мт80 в один прием бу отписывается и приписывается..но это редкость. Подавляющее большинство блоков акделко не отписать, по джитагу область вина также закрыта.
