25М Mitsubishi MH8115F MH8601 MH8610 MH8611
У Опенпорта есть отдельный выход на бут, как в телефоне для наушников. Так понятно.....
С обратной стороны еть микрофонный выход с ним работаю для мистубиси лансер и есть переходник спецальный.
Стас
же написал что 12 выход Опен борта тоже БУТ пин поеэтому,винимаем пин № 8 с диагностического разъема и вставляем его в пин № 12 диагностического разъема.
Изменено пользователем avtoroman
  • Ответы 114
  • Просмотры 73,5k
  • Для стола, пинаут такой же как у Lancer X 1.5 1.8 2.0. См. здесь на форуме http://mmcflash.ru/forum/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=141
  • Добавлена запись по Can в 10 версию. Так же возможность выбора boot pin при работе по K линии.
  • Олег13, узнав и сложив цену за п.1 и п.2 я бы уже задумался о самостоятельном репроге т.к. не бюджетно получается.
Вопрос, если я работаю только с одной машинкой, а именно Outlander III 2.0, можно закоротить 12 и 8 выходы Опен порт 2. Или это надо тоько при сливе-заливке прошивки?
Можешь в колодке машины пин переставить и всё. Это если с одной своей работаешь.
Я еще с мутом работаю, вот думаю, такая переделка мне не подайдет.
Чем  думаешь? Если шьешь только ММС - то переделка для вас....
  • 5 weeks later...
Почти готова запись по Can, не нужно подсоединять бут пин.
А по времени быстрее или медленнее? у меня с по к-лайну читает быстрее.
Очень хотелось бы попробовать. Интересно, как по времени будет.
только запись?
а читать по к-лин?
Первое сообщение перечитайте...
ASX 2014 1.8
ЭБУ E6T78xx
Возьмет ли ее этот модуль?
Кесс и Ктаг не смогли
Во первых, в первом сообщении нет asx с двигателем 1,8.
Во вторых не указан блок управления.
Я спрашиваю не просто так. У меня возникла проблема именно с этим блоком. Другие asx и десятые лансеры у меня делались ктагом без проблем. А этот блок прочитать не удалось. И если я приобрету этот модуль а он не работает с этим блоком то он мне не нужен
Во вторых вы не внимательно читает, принадлежность ЭБУ к данному модулю определяется по версии ПО, а именно SM19xx или ZMxxxx, если SM5xxx то третий модуль.
C чего некоторые взяли что бут-пин ОР2 (джек) это то же самое что 12пин опенпорта. Если бы это было так, то они бы звонились. Всегда соединяю (джек) ОР2 а не 12 пин  с 8 пином  ОБД. И все.Или я что то не так понял.
А каким образом Вы пытаетесь их прозвонить, если при вставленом штекере (джек) 12 пин отключается!
Вот вырезка из мануала  по ОР2 :
"Note that when a 2.5mm plug is inserted into this jack, the OEM12 signal is not longer connected to pin 12 of the J1962 connector, only the internals of the Openport. This is done to provide device and vehicle protection".
Надеюсь перевести сможете.
Полностью мануал можно найти на сайте производителя ОР2.
Удачи!
Можно ли добавить в наш модуль-25 чтение варитора Outlander III, я так понимаю 3 модуль умеет это делать.
Боюсь, для этого придется купить модуль с тем процессором, что в блоке упр. вариатора стоит... ))))
Что и не очень хорошо, хочется иметь один универсальный модуль на 1 машинку. Или продавать его отдельно по дешевле.  Мне остальное не надо да и по деньгам пока не тяну.
Просто спросил.
Mitsubishi Outlander III 3.0 AT 1860B808  берет этот модуль?
берет
Правильно ли я понимаю: У меня Аутлендер 3  2013MY 2,4 CVT,MCU MELCO MH8115F SM1910_08 1860B958, E6T79871.
Репрограмминг  моей Flash можно сделать имея  следующее:
1.OpenPort 2.0   (подскажите возможную замену)
2.MMC Flesher и модуль 25  к нему.
3.Приобретённую модифицированную прошивку для моего авто, либо АДАКТа либо Ледакола  (это что нашёл из продаваемых).
4.boot pin, для репрога по К-линии, мне нужно подать c контакта 2.5мм mini jack tip или с пин 12 разьёма OP2, на пин 8 OBD2 авто (чёрно белый).
5.Если репрог мне уже делали и предупреждали о опасности считывания,то мне лучше сразу писать не читая?
