Shep Опубликовано 12 Мая 2015 Жалоба Share Опубликовано 12 Мая 2015 Олег13, узнав и сложив цену за п.1 и п.2 я бы уже задумался о самостоятельном репроге т.к. не бюджетно получается. 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bruce Willis Опубликовано 12 Мая 2015 Автор Жалоба Share Опубликовано 12 Мая 2015 Правильно ли я понимаю: У меня Аутлендер 3 2013MY 2,4 CVT,MCU MELCO MH8115F SM1910_08 1860B958, E6T79871. Репрограмминг моей Flash можно сделать имея следующее: 1.OpenPort 2.0 (подскажите возможную замену) 2.MMC Flesher и модуль 25 к нему. 3.Приобретённую модифицированную прошивку для моего авто, либо АДАКТа либо Ледакола (это что нашёл из продаваемых). 4.boot pin, для репрога по К-линии, мне нужно подать c контакта 2.5мм mini jack tip или с пин 12 разьёма OP2, на пин 8 OBD2 авто (чёрно белый). 5.Если репрог мне уже делали и предупреждали о опасности считывания,то мне лучше сразу писать не читая? 1. Mongoose и любой другой J2534 оригинальный с полной поддержкой протокола. 2. Да, 1000р ключ + 25 модуль 3. Поправочка, Адакт, либо Дима Аяшев, Либо Вася Армеев. 4. Все правильно 5. Если вам закрыли чтение, то вы его не запишите. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Олег13 Опубликовано 13 Мая 2015 Жалоба Share Опубликовано 13 Мая 2015 Олег13, узнав и сложив цену за п.1 и п.2 я бы уже задумался о самостоятельном репроге т.к. не бюджетно получается. Согласен уважаемый Shep, есть идея взять все модули Мицу, просто для общего развития,и дело даже и не в деньгах,пару месяцев без баров. Но вопрос отрабатывался всего пять дней,правда по 15 часов в сутки,мало,нужно изучить хорошо теоретическую базу, думаю шесть месяцев надо, инфа рваная и логику приходится собирать по семи форумам. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Igorunm Опубликовано 20 Июля 2015 Жалоба Share Опубликовано 20 Июля 2015 Добрый день. Прошу помощи, ситуация следующая: outlander 3 2013 2.0 CVT sm1908 читаю ОП2 по Кан без проблем, 25 минут, как и заявлено. При попытке записи флеш, программа пишет нет ответа эбу. При этом кратковременно (0.5 сек) включаются и сразу выключается вентиляторы... На этом все. Бутпин подключил с ОП на 8 пин обд2. Читаю и пытаюсь писать на авто. Имеет ли смысл пробовать шить на столе ? В чем может быть дело? 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Сергей мастер Свислочь Опубликовано 20 Июля 2015 Жалоба Share Опубликовано 20 Июля 2015 Пробуйте читать\писать по к-линии. И выложите то что считалось. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Igorunm Опубликовано 21 Июля 2015 Жалоба Share Опубликовано 21 Июля 2015 Мужики, спасибо. На столе прошил без проблем. Есть две догадки: либо напряжение на АКБ было не достаточным, либо колодка обд2 с плохим контактом. З.ы. Шил под напряжением 13.6 вольт. Вероятно на АКБ была просадка в момент включения вентиляторов... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
nuker61 Опубликовано 21 Июля 2015 Жалоба Share Опубликовано 21 Июля 2015 Вентиляторы надо отключать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
cadetalex Опубликовано 10 Октября 2015 Жалоба Share Опубликовано 10 Октября 2015 (изменено) поясните, как БЕЗОПАСНЕЕ писать теоретически, по кану?ведь в бут не переводится, то есть при какой либо ошибке записи, по кану просто можно повторить запись, даже если зажигание было выключено? Изменено 10 Октября 2015 пользователем cadetalex Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bruce Willis Опубликовано 16 Октября 2015 Автор Жалоба Share Опубликовано 16 Октября 2015 Без разницы, эти блоки не убиваемы. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
dolgachyov Опубликовано 8 Ноября 2015 Жалоба Share Опубликовано 8 Ноября 2015 Ещё есть Registry Repair Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bruce Willis Опубликовано 6 Декабря 2015 Автор Жалоба Share Опубликовано 6 Декабря 2015 Добавлена запись по Can в 10 версию. Так же возможность выбора boot pin при работе по K линии. 3 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
e363ma78 Опубликовано 9 Марта 2016 Жалоба Share Опубликовано 9 Марта 2016 My apologies for writing in English. Can you please confirm compatibility with ECU 1860B953, Outlander 2014 CVT 2.4 (Australian market) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bruce Willis Опубликовано 9 Марта 2016 Автор Жалоба Share Опубликовано 9 Марта 2016 What software in ecu? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
e363ma78 Опубликовано 16 Марта 2016 Жалоба Share Опубликовано 16 Марта 2016 I can confirm the module works! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
sovig Опубликовано 14 Октября 2016 Жалоба Share Опубликовано 14 Октября 2016 В 11.02.2014 в 17:43, Bruce Willis сказал: Модуль поддерживает:Чтение по К линииЗапись по К линии Бут пин - 8 пин обд Давно не пользовался этим модулём и щас вот увидел отдельную кнопку в проге переключения бут. Но что-то не понял её назначения. Отлендера пришлось шить всёровно па старинке, с переходником с 12пина на 8-й и кнопка при этом в положении 12. Нужен всётаки нормальный хелп к загрузчику.... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
f13nd Опубликовано 14 Октября 2016 Жалоба Share Опубликовано 14 Октября 2016 39 минут назад, sovig сказал: Давно не пользовался этим модулём и щас вот увидел отдельную кнопку в проге переключения бут. Но что-то не понял её назначения. Отлендера пришлось шить всёровно па старинке, с переходником с 12пина на 8-й и кнопка при этом в положении 12. Нужен всётаки нормальный хелп к загрузчику.... Это связано с тем, что не все интерфейсные адаптеры одинаково хороши, на некоторых нельзя выставить напряжение на нужную в конкретном случае ногу. А с таким переключателем можно выкрутиться. По умолчанию в таких модулях выбрана нужная нога. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
sovig Опубликовано 14 Октября 2016 Жалоба Share Опубликовано 14 Октября 2016 (изменено) f13nd А для каких адаптеров предусмотренна эта кнопка? Я работал опенпорт2 (тактрикс) ори. Изменено 14 Октября 2016 пользователем sovig Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
f13nd Опубликовано 14 Октября 2016 Жалоба Share Опубликовано 14 Октября 2016 Вобщем вот и ответ почему так: http://www.tactrix.com/index.php?option=com_content&view=article&id=76:what-are-pinout-and-pin-functions-of-the-openport-20&catid=39:openport-20&Itemid=41 A variable voltage (5V-25V) feature is available and can be applied selectively to the following pins OEM1 OEM3 OEM9 OEM11 OEM12 OEM13 Вообще опен на редкость гадкая штука, очень много у него неприятных "нюансов". Один из самых толково сделанных адаптеров - Mongoose MFC (не ISO), с ним никаких сюрпризов не бывает. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
sovig Опубликовано 14 Октября 2016 Жалоба Share Опубликовано 14 Октября 2016 (изменено) Правильно ли я понял, что на 8пин невозможно подать напряжение? Тогда надо убрать из кнопки циферку 8 Изменено 14 Октября 2016 пользователем sovig Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
f13nd Опубликовано 14 Октября 2016 Жалоба Share Опубликовано 14 Октября 2016 36 минут назад, sovig сказал: Правильно ли я понял, что на 8пин не возможно подать напряжение? Ну раз среди заявленных 1,3,9,11,12 и 13 его нету, то очевидно нельзя Тогда надо убрать из кнопки циферку 8 8я нога правильная, а опен хоть и распространенный, но не единственный шнурок. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bruce Willis Опубликовано 14 Октября 2016 Автор Жалоба Share Опубликовано 14 Октября 2016 Лех у нас на форуме в FAQ есть в более читабильном виде для Русско язычных пользователей) 3 часа назад, f13nd сказал: 8я нога правильная, а опен хоть и распространенный, но не единственный шнурок. И можно использовать как подсказку ) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
f13nd Опубликовано 14 Октября 2016 Жалоба Share Опубликовано 14 Октября 2016 да я это не читал) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
sovig Опубликовано 17 Октября 2016 Жалоба Share Опубликовано 17 Октября 2016 ещё такой вопрос по этому блоку. Можно его клонировать этим модулём? Незнаю, есть в нём внешняя еепром или нет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bruce Willis Опубликовано 17 Октября 2016 Автор Жалоба Share Опубликовано 17 Октября 2016 В процессоре есть область еепром, с помощью нашей программы вы можете перенести VIN, дальше к дилерам. Радик обращался, для него сделали эту возможность. Он говорит что без переноса VIN они не смогли сделать, хотя может дилер такой. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
radick16 Опубликовано 17 Октября 2016 Жалоба Share Опубликовано 17 Октября 2016 Реально так, блок с чужими данными не отписывался никак, тут видать получился волшебный пинок -отписался и приписался. Такая тема во всех онлайн сервисах, тот же джеме, пока в блоке чужой вин получишь красный крест. Есть дыры по отписке бу блоков(если руками не легче), тот же мт80 в один прием бу отписывается и приписывается..но это редкость. Подавляющее большинство блоков акделко не отписать, по джитагу область вина также закрыта. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
