Модули Форд
MPC555 на сколько удалось разглядеть мне.
LBO 113 предыдущие поколение Visteon с протоколом J1850 (PWM/VPW)
Вот блин, и как он оказался на машине 2006-го года.
Его вообще ничем и никак? Е2 нужно, обманки лепить грустно.
  • Ответы 124
  • Просмотры 61,8k
  • Bruce Willis
    Bruce Willis
    Добавлено чтение ESU-412 & ESU-415 и изменена стоимость модуля - кто купил ранее апдейт бесплатный
  • Если будет добавлена контролька, то будет добавлена функция, проверки прошивки в блоке и той что пытаются записать, если вин не совпадает, то запись будет остановлена. Но это планы, 95% пользователей
  • Bruce Willis
    Bruce Willis
    Все как обычно, читается с 0x4000 до конца флешки, начало нулями забивается. Пишется тоже с 0х4000. Контролек пока нет.
Добрый день.
Ford SIM210, в списке модулей не нашел.
Планируется ли, и если да то когда?
Важно дополнение по ESU модулям, блок после записи вываливается с ошибкой Connection error. Ничего страшного просто пере включите зажигание и попытайтесь записать заново, на XP, раза с 5 - 7 - 20 записывается, а мы работаем над проблемой, которая на наших блоках на столе не проявляется.
Зная проблему, она решается в течении 5-10 минут.
Доступа к хелпу нет, поэтому вопрос задам здесь по SIM210.
Что будет с ЭБУ и как исправить ситуацию в случаях:
1. Залили мод с таким же идентификатором калибровок как и сток, но VIN изменить забыли
2. Залили мод с другим идентификатором калибровок (н-р такая же модель, но другого года выпуска), но VIN поменяли в моде поставили на VIN прошиваемой машины.
По 210 и нету хэлпа, все работает по Кан'у.
1. Машина не заведется, можно прошить еще раз или заведется, но будет гореть чек, или просто будет ошибка в памяти.
2. Не совсем понял, но блоки по Кан'у не убить, у нас не получилось.
Спасибо, именно случаи привала блока кривыми руками я и имел в виду
  • 7 months later...
При работе загрузчика с ESU-312 никаких подводных камней нет?
  • 5 months later...
Здравствуйте Станислав.
Подскажите пожалуйста
Просится на репрог
Ford focus ZX5 2002 USA
двигатель 2.0 ZETEC 16 v
коробка АТ
данных больше нет.
Какой стоит ЭБУ и какой модуль для MMC флешера надо заказать.
Доброго времени суток! Форд Транзит 4 85 л.с. по Кесс2 блок Вистеон DCU102. есть модуль у ММС для работы с таким блоком? Задача отключение сажи и егр с чипом. Спасибо!
Там PWM протокол MMCFLASH его не поддерживает.
Спасибо за ответ.
Подскажите какой блок стоит,чтобы мог поискать другой загрузчик.
Нету пока, там с разбором можно xprog, chiploader и тд сделать
Спасибо за ответ.
Что то на вроде такого http://www.ebay.com/itm/OEM-ENGINE-COMPUTER-PROGRAMMED-FLASHED-2001-FORD-FOCUS-1S4F-12A650-JF-2-0L-SYL5-/281156266518?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item4176382a16&vxp=mtr
  • 4 weeks later...
Решена ли данная проблема?
Пока собираю информацию, возможно придется работать с блоком ESU-415.
На авто блок глючит, внутренняя ошибка памяти(со слов клиента).
Необходимо блок с разборки подвязать к авто (сделать дубликат), возможно это сделать при помощи 11 модуля?
  • 2 years later...
Добрый день господа. Прошу сильно не ругаться если спрошу что то не в тему. Мне нужно оборудование для чип тюнинга форд фьюжн и форд фиеста на сайте ecutool купил ключ ммсфлешера и модуль 8, заявлен что работает с фьюжами и фиестами, хотя видется мне что ужен модуль 19. Будет ли 8 модуль писать фьюжи, если будет то какие? Если не будет возможно ли его обменять на 19 модуль я им не пользовался даже еще не активировал? В дальнейшем нужен будет модуль для эксплорера 2011года это вроде №37 форд сша , заявлено что работает с 3.5 циклон, экобуст он тоже возьмет? Спасибо.
Здравствуйте, вообще то на Fusion ставились и SIM28/29 и SIM210. Пока вам не прислали активацию вы можете поменять модуль и решить этот вопрос с ECUtools.
Для Эксплорера вам нужен 47 модуль Ford USA
Добрый день.
Обмена точно нет.
Смотрите описание модуля.
Если эти процессоры заявлены, то должен сделать.
В любом случае ответственность за выбор всегда несёт конечный пользователь.
чт, 6 апр. 2017 г. в 15:41, Александр Попков <>:
Здравствуйте, подскажите модуль 8 ммсфлешера шьет фиесты и фьюжены? Если не шьет могу я его поменять на 19 модуль? Интересует только эти модели.
Во первых личную переписку выкладывать не нужно, это как минимум не красиво и решается в частном порядке.
Во вторых я не понимаю в чем у вас проблема ?
Sim28
https://fordrazbor.ayu.ru/company/product/ebu-ford-fusion-1-6-sim-28-134545/
https://baltzap.ru/products/elektronnye-bloki-upravleniya/5114926297/
Sim210
https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/ebu_dvs_ford_fusion_fiesta_02-13_sim_210_282538511
Вы сначала разберитесь в вопросе, а потом шейте.
Еще раз, на автомобилях Ford Fusion устанавливались и SIM28/29 и SIM210, что не так ?
Я могу вам решить вопрос с заменой при условии одинаковой стоимости, только вы по моему не понимаете то, чем собираетесь заниматься.
