napoxoq Опубликовано 25 Ноября 2012 Жалоба Опубликовано 25 Ноября 2012 MPC555 на сколько удалось разглядеть мне. LBO 113 предыдущие поколение Visteon с протоколом J1850 (PWM/VPW) Вот блин, и как он оказался на машине 2006-го года. Его вообще ничем и никак? Е2 нужно, обманки лепить грустно. Цитата
samsu Опубликовано 25 Ноября 2012 Жалоба Опубликовано 25 Ноября 2012 А вин прочитался при нажатии инфо? Цитата
Bruce Willis Опубликовано 25 Ноября 2012 Автор Жалоба Опубликовано 25 Ноября 2012 Олег какой вин, там протокол другой Цитата
samsu Опубликовано 25 Ноября 2012 Жалоба Опубликовано 25 Ноября 2012 Попытка не пытка... значит так надо. Цитата
antip66 Опубликовано 26 Декабря 2012 Жалоба Опубликовано 26 Декабря 2012 Добрый день. Ford SIM210, в списке модулей не нашел. Планируется ли, и если да то когда? Цитата
Bruce Willis Опубликовано 26 Декабря 2012 Автор Жалоба Опубликовано 26 Декабря 2012 К февралю постараемся добавить. Цитата
Bruce Willis Опубликовано 7 Февраля 2013 Автор Жалоба Опубликовано 7 Февраля 2013 Важно дополнение по ESU модулям, блок после записи вываливается с ошибкой Connection error. Ничего страшного просто пере включите зажигание и попытайтесь записать заново, на XP, раза с 5 - 7 - 20 записывается, а мы работаем над проблемой, которая на наших блоках на столе не проявляется. Зная проблему, она решается в течении 5-10 минут. Цитата
Ibif Опубликовано 18 Февраля 2013 Жалоба Опубликовано 18 Февраля 2013 Доступа к хелпу нет, поэтому вопрос задам здесь по SIM210. Что будет с ЭБУ и как исправить ситуацию в случаях: 1. Залили мод с таким же идентификатором калибровок как и сток, но VIN изменить забыли 2. Залили мод с другим идентификатором калибровок (н-р такая же модель, но другого года выпуска), но VIN поменяли в моде поставили на VIN прошиваемой машины. ? Спасибо Цитата
Bruce Willis Опубликовано 18 Февраля 2013 Автор Жалоба Опубликовано 18 Февраля 2013 По 210 и нету хэлпа, все работает по Кан'у. 1. Машина не заведется, можно прошить еще раз или заведется, но будет гореть чек, или просто будет ошибка в памяти. 2. Не совсем понял, но блоки по Кан'у не убить, у нас не получилось. Цитата
Ibif Опубликовано 18 Февраля 2013 Жалоба Опубликовано 18 Февраля 2013 Спасибо, именно случаи привала блока кривыми руками я и имел в виду Цитата
Bruce Willis Опубликовано 18 Февраля 2013 Автор Жалоба Опубликовано 18 Февраля 2013 Убить блок не реально, пишутся только калибровки. 1 Цитата
TDI71 Опубликовано 2 Октября 2013 Жалоба Опубликовано 2 Октября 2013 При работе загрузчика с ESU-312 никаких подводных камней нет? Цитата
Bruce Willis Опубликовано 2 Октября 2013 Автор Жалоба Опубликовано 2 Октября 2013 На данный момент нет, задача заливать валидный софт. Цитата
shkaf Опубликовано 10 Марта 2014 Жалоба Опубликовано 10 Марта 2014 Здравствуйте Станислав. Подскажите пожалуйста Просится на репрог Ford focus ZX5 2002 USA двигатель 2.0 ZETEC 16 v коробка АТ данных больше нет. Какой стоит ЭБУ и какой модуль для MMC флешера надо заказать. Спасибо. Цитата
Bruce Willis Опубликовано 10 Марта 2014 Автор Жалоба Опубликовано 10 Марта 2014 Там PWM протокол MMCFLASH его не поддерживает. Цитата
dimbuldiy Опубликовано 10 Марта 2014 Жалоба Опубликовано 10 Марта 2014 Доброго времени суток! Форд Транзит 4 85 л.с. по Кесс2 блок Вистеон DCU102. есть модуль у ММС для работы с таким блоком? Задача отключение сажи и егр с чипом. Спасибо! Цитата
shkaf Опубликовано 10 Марта 2014 Жалоба Опубликовано 10 Марта 2014 Там PWM протокол MMCFLASH его не поддерживает. Спасибо за ответ. Подскажите какой блок стоит,чтобы мог поискать другой загрузчик. Цитата
Bruce Willis Опубликовано 10 Марта 2014 Автор Жалоба Опубликовано 10 Марта 2014 Доброго времени суток! Форд Транзит 4 85 л.с. по Кесс2 блок Вистеон DCU102. есть модуль у ММС для работы с таким блоком? Задача отключение сажи и егр с чипом. Спасибо! Нету пока, там с разбором можно xprog, chiploader и тд сделать Спасибо за ответ. Подскажите какой блок стоит,чтобы мог поискать другой загрузчик. Что то на вроде такого http://www.ebay.com/itm/OEM-ENGINE-COMPUTER-PROGRAMMED-FLASHED-2001-FORD-FOCUS-1S4F-12A650-JF-2-0L-SYL5-/281156266518?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item4176382a16&vxp=mtr Цитата
albert02 Опубликовано 2 Апреля 2014 Жалоба Опубликовано 2 Апреля 2014 Важно дополнение по ESU модулям, блок после записи вываливается с ошибкой Connection error. Ничего страшного просто пере включите зажигание и попытайтесь записать заново, на XP, раза с 5 - 7 - 20 записывается, а мы работаем над проблемой, которая на наших блоках на столе не проявляется. Зная проблему, она решается в течении 5-10 минут. Решена ли данная проблема? Цитата
Neodim Опубликовано 2 Июня 2014 Жалоба Опубликовано 2 Июня 2014 Пока собираю информацию, возможно придется работать с блоком ESU-415. На авто блок глючит, внутренняя ошибка памяти(со слов клиента). Необходимо блок с разборки подвязать к авто (сделать дубликат), возможно это сделать при помощи 11 модуля? Цитата
sanechek Опубликовано 7 Апреля 2017 Жалоба Опубликовано 7 Апреля 2017 Добрый день господа. Прошу сильно не ругаться если спрошу что то не в тему. Мне нужно оборудование для чип тюнинга форд фьюжн и форд фиеста на сайте ecutool купил ключ ммсфлешера и модуль 8, заявлен что работает с фьюжами и фиестами, хотя видется мне что ужен модуль 19. Будет ли 8 модуль писать фьюжи, если будет то какие? Если не будет возможно ли его обменять на 19 модуль я им не пользовался даже еще не активировал? В дальнейшем нужен будет модуль для эксплорера 2011года это вроде №37 форд сша , заявлено что работает с 3.5 циклон, экобуст он тоже возьмет? Спасибо. Цитата
Bruce Willis Опубликовано 7 Апреля 2017 Автор Жалоба Опубликовано 7 Апреля 2017 Здравствуйте, вообще то на Fusion ставились и SIM28/29 и SIM210. Пока вам не прислали активацию вы можете поменять модуль и решить этот вопрос с ECUtools. Для Эксплорера вам нужен 47 модуль Ford USA Цитата
sanechek Опубликовано 8 Апреля 2017 Жалоба Опубликовано 8 Апреля 2017 Добрый день. Обмена точно нет. Смотрите описание модуля. Если эти процессоры заявлены, то должен сделать. В любом случае ответственность за выбор всегда несёт конечный пользователь. чт, 6 апр. 2017 г. в 15:41, Александр Попков <>: Здравствуйте, подскажите модуль 8 ммсфлешера шьет фиесты и фьюжены? Если не шьет могу я его поменять на 19 модуль? Интересует только эти модели. Цитата
Bruce Willis Опубликовано 8 Апреля 2017 Автор Жалоба Опубликовано 8 Апреля 2017 Во первых личную переписку выкладывать не нужно, это как минимум не красиво и решается в частном порядке. Во вторых я не понимаю в чем у вас проблема ? Sim28 https://fordrazbor.ayu.ru/company/product/ebu-ford-fusion-1-6-sim-28-134545/ https://baltzap.ru/products/elektronnye-bloki-upravleniya/5114926297/ Sim210 https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/ebu_dvs_ford_fusion_fiesta_02-13_sim_210_282538511 Вы сначала разберитесь в вопросе, а потом шейте. Еще раз, на автомобилях Ford Fusion устанавливались и SIM28/29 и SIM210, что не так ? Я могу вам решить вопрос с заменой при условии одинаковой стоимости, только вы по моему не понимаете то, чем собираетесь заниматься. Цитата
