В 07.12.2017 в 03:48, antuk сказал:
Доброго времени суток.
Закрались несколько вопросов , первый это про обновление модулей .
Прочитал на форуме что текущая версия - Module 36 Denso SH FULL + EEPROM CAN 10.0(029)
У мну 024 - как обновить? Сильно не пинать , тыкнуть носом в линк или текст - спасибо!
Второй , Subaru Impreza 2011 2.5 STI  - хочу считать еепром , не могу, нет в меню для данного процессора хотя название модуля :
Subaru SH7058 + S93c56(1024k) CAN
Может я конечно лох - ткните пожалуйста !
За пенок благодарю , обновился .  Но желаемой кнопки так и не появилось .
Вопрос к уважаемому Стасу - почему не читает еепром в заявленом модуле ?
Еепром пришлось читать руками , флеш читает и пишет .
Пытался читать как suzuki и как только не пытался ....
22765AB220 STI 2011 2.5 TURBO.rar
Стокнулся впервые.. в атаче два файла вычитанные
какой из них правильный.. вернее какой проц в блоке??
fstra J 2012 1.7
astraJ17_denso_sh7059_2012.rar
astraJ17_densosh7058.rar
уже разобрался 7059
Изменено пользователем blistograd
разобрался
День добрый. Приобрел данный модуль, в очереди 2шт L200 (2007и 2015).
1. Кто сталкивался,надо ли на них отключать блок управления АКПП как на трибеке?
2. Верно ли я понял, что работа с eeprom (r/w) происходит как и работа с фулфлеш, не только без вскрытия, но и без снятия  ЭБУ?
3 минуты назад, Bogov сказал:
Не читает Mazda CX7 2.3T AT 2008 L37LEG000L3TB051, вроде ж должен?
не должен, указанный ЭБУ фирмы Mitsubishi , с ним работает 4 модуль. Этот, 36 модуль, поддерживает только ЭБУ фирмы Denso
Подскажите друзья, необходимо прошить Ниссан навара 2011г.в. 2.5диз, поможет ли мне этот модуль"36". И еще, имею j2534 UCDS и j2534 CHIPSOFT LITE. С такими будет работать?
Всем добрый день!
Прошу поделиться опытом работы данным модулем с автомобилем  JAGUAR FX_2012 г._3.0L_238лс_АКПП.
Прошивку  и eeprom считал соответствующим модулем вкладкой : Jaguar SH7058 + S93A86 (1024k)CAN.
Калибровщики сделали Е-2.
Если есть у кого  практика с работой данного автомобиля, прошу подсказать о нюансах при загрузке ( если
таковые имеются, например отключение блока АКПП).
У меня вопрос по блокам Nissan Navara 2.5DCi SH7058. У меня два блока, один с проблемами на машине, надо клонировать. Читаю на столе  дважды флешки каждого блока,, совпадают байт в байт. Читаю епромы, после каждого последующего чтения епром отличается на несколько байт. Это нормально?
2 часа назад, Shep сказал:
нормально
Если нормально, какой писать епром, прочитанный первично? Вскрывать оба блока не хочется, второй закрашен, чтобы не вскрывали.
Епром записался нормально. А вот флешка из оригинального (неисправного) блока в блок б/у записывается не полностью. В начале дампа блока б/у после записи остается небольшая часть "родной" прошивки этого блока.
Так вы как всегда скорее всего работали старой версией, не правильной вкладкой и т.д. , ЧТО БЫ НЕ ГАДАТЬ, ДЛЯ ЭТОГО ЕСТЬ ФОРМА ЗАПРОСА, ЕСЛИ ЕСТЬ КОСЯК ИСПРАВИМ, проблем нет, я устал каждого второго тыкать в эту ссылку
Вам по говорить или работать? Флудить не надо далее, вопрос риторический.
так найдите flesh стоковую и залейте проблема в чем? или у вас блоки разные ?  ......
по сути должно епрома хватить (если блок родной по номеру) для запуска и норм работы авто ........
я это делал..
