white2 Опубликовано 24 Ноября 2019 Жалоба Share Опубликовано 24 Ноября 2019 Я указал в профиле номер ключа. Да и на почту скидывал вам скрин с купленными модулями и там же есть номер ключа. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bruce Willis Опубликовано 25 Ноября 2019 Автор Жалоба Share Опубликовано 25 Ноября 2019 Вы Русский читать умеете ? Или надо в бан отправить ? Еще раз пишу, все вопросы в поддержку. Вы указали модули не правильно. Как можно купить ключ , не зная какие на нем куплены модули. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Витарх Опубликовано 15 Января 2020 Жалоба Share Опубликовано 15 Января 2020 Привет. Opel Combo 2008 Z17DTH моторник - DENSO ISUZU с последним обновлением увидел там подобную вкладку в 36 модуле - попробовал вычитать не получилось подскажите может не другим модулем нужно делать? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bruce Willis Опубликовано 15 Января 2020 Автор Жалоба Share Опубликовано 15 Января 2020 Там блок как на митсубиси , обычный, не как у вас с гибридной платой. Ваш должен читаться через вкладку sh70xx, если там есть кан и вы правильно подключили и не забыли про 120 ом. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Витарх Опубликовано 16 Января 2020 Жалоба Share Опубликовано 16 Января 2020 (изменено) Если я вас правильно понял, то его нужно читать 36 модулем, вкладкой sh70xx, - и не на машине, а на столе ????? Если это так то может есть распиновка блока или какой мануал по подключению ???? гугл пока в этом помочь не смог. Изменено 16 Января 2020 пользователем Витарх Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bruce Willis Опубликовано 16 Января 2020 Автор Жалоба Share Опубликовано 16 Января 2020 У вас CAN в колодке обд есть? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Витарх Опубликовано 16 Января 2020 Жалоба Share Опубликовано 16 Января 2020 (изменено) Нет, И блок диагностируется по К-Линии И на этот блок нашёл только вот такую распиновку плата керамика , процессор стоит DF7055R Изменено 16 Января 2020 пользователем Витарх Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bruce Willis Опубликовано 16 Января 2020 Автор Жалоба Share Опубликовано 16 Января 2020 А как по вашему блок прочитается , если вы его подключаете по К-линии и в обд нет CAN ) Вечером по смотрю пинаут... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Витарх Опубликовано 16 Января 2020 Жалоба Share Опубликовано 16 Января 2020 (изменено) Всё разобрался, с подключением , на той фото что выше нужно в тот же разъём что и питание подключить CAN , сверху вниз пин 4 второй ряд от края блока - это CAN-HI. и пин 4 в третий ряд от края блока - это CAN-Low. нумерацию по разъёму не разбирался. Да и 120 ом прицепить. вычиталось вкладкой как и говорили 70хх размер 512 к вот только при записи мода не пересчитывает контрольку. Изменено 16 Января 2020 пользователем Витарх Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bruce Willis Опубликовано 16 Января 2020 Автор Жалоба Share Опубликовано 16 Января 2020 Лог по форме в почту с файлами , поправим Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
break1 Опубликовано 30 Января 2020 Жалоба Share Опубликовано 30 Января 2020 Есть ли достоверная информация - поддерживает ли модуль 36 блок денсо на фото (33920 - 59JA) Сузуки лиана 2003 год 1.6 106лс м16А передний привод Видел в теме про работу с ЭБУ Лиана 2006 г., но там блок имел другой парт-номер. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bruce Willis Опубликовано 30 Января 2020 Автор Жалоба Share Опубликовано 30 Января 2020 Если внутри SH705х то да, поддерживается Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
teme69 Опубликовано 3 Апреля 2020 Жалоба Share Опубликовано 3 Апреля 2020 2000 Volvo S80 2.4 140hp denso SH7051 with 93C56 eeprom. Can I use sh70xx option in module 36 to read/write this ecu on table? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bruce Willis Опубликовано 3 Апреля 2020 Автор Жалоба Share Опубликовано 3 Апреля 2020 No Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Teslic Опубликовано 10 Мая 2020 Жалоба Share Опубликовано 10 Мая 2020 (изменено) Добрый день. Подскажите пожалуйста каким модулем можно прошить Suzuki. Изменено 10 Мая 2020 пользователем Teslic Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
nuker61 Опубликовано 10 Мая 2020 Жалоба Share Опубликовано 10 Мая 2020 36 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
S.V. Опубликовано 24 Июля 2020 Жалоба Share Опубликовано 24 Июля 2020 В 16.07.2019 в 20:51, nuker61 сказал: Читать писать нужно этой вкладкой. добрый день. лэнд ровер дискавери 3 2008 г 4.4 эбу NNN500451 вкладкой денсо sh 70 не хочет читаться. sh7058 лэнд ровер прочитал. пошел прошивку посмотрю. чем прочел , тем и пишу? через safe write или без разницы? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
S.V. Опубликовано 24 Июля 2020 Жалоба Share Опубликовано 24 Июля 2020 В 16.07.2019 в 20:51, nuker61 сказал: записал через вкладку лэнд ровер, через safe write Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
an1ch Опубликовано 5 Августа 2020 Жалоба Share Опубликовано 5 Августа 2020 Здравствуйте. какой вкладкой этого модуля читать Mitsubishi pagero sport 2019 2.4 дизель Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
an1ch Опубликовано 5 Августа 2020 Жалоба Share Опубликовано 5 Августа 2020 пробовал SH70XX вычитывает 1.5М но файл не верный Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
nuker61 Опубликовано 5 Августа 2020 Жалоба Share Опубликовано 5 Августа 2020 Почему Вы так решили, киньте что считали. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
max21777 Опубликовано 5 Августа 2020 Жалоба Share Опубликовано 5 Августа 2020 А еще лучше лог файл в тех поддержку отправить и то что считали. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
max21777 Опубликовано 5 Августа 2020 Жалоба Share Опубликовано 5 Августа 2020 2 минуты назад, nuker61 сказал: Почему Вы так решили, киньте что считали. Аркадий привет! Ему на Адакте калибровщики сказали. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
an1ch Опубликовано 5 Августа 2020 Жалоба Share Опубликовано 5 Августа 2020 1.5 м считано SH70XX 1м считано SH7058 1.zip Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
max21777 Опубликовано 5 Августа 2020 Жалоба Share Опубликовано 5 Августа 2020 Я вам выше написал, отправьте на почту support@mmcflash.ru Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
