Urs Опубликовано 4 Сентября 2021 Жалоба Опубликовано 4 Сентября 2021 Ок принял спасибо.Просто подумалось что это процессор маска Renesas, все таки производитель блока Denso.А оказывается вон оно как это такой Моторола. Цитата
Bruce Willis Опубликовано 4 Сентября 2021 Автор Жалоба Опубликовано 4 Сентября 2021 Renesas в разрезе данного модуля обозначаются SH* или MH*(перемаркер под Mitsubishi(просто для информации)), а SC* всю жизнь были Mototorolla. По этому чем вам думалось мне не понятно ) Производитель ЭБУ Denso не равно производитель процессора... они вольны туда поставить все что угодно. Цитата
vavilo75 Опубликовано 30 Сентября 2021 Жалоба Опубликовано 30 Сентября 2021 Китай HOWO кран 50т. Стоит блок денсо , заблокирован через GPS. Не развивает мощность код 99. номер блока 112500-0480. Фото блока эбу и Gps. Кто в курсе какой процессор стоит и какой вид еепром? Читает его ммс или нет? Нужно содержимое еепром,или вариант как разблокировать ограничени.. Цитата
Bruce Willis Опубликовано 30 Сентября 2021 Автор Жалоба Опубликовано 30 Сентября 2021 Так и нам расскажи и прошивку вычитал ? Цитата
nuker61 Опубликовано 7 Октября 2021 Жалоба Опубликовано 7 Октября 2021 А зачем Стас, решил сам, просто к таким пользователям и отношения будет другое. При обращении ( помогите). Цитата
Redchilly Опубликовано 23 Октября 2021 Жалоба Опубликовано 23 Октября 2021 2016 Mitsubishi l200 2.4 DID read write very quick 1 Цитата
Ihl82 Опубликовано 4 Ноября 2021 Жалоба Опубликовано 4 Ноября 2021 Do anyone know which year Volvo switched from 250k/bit to 500k/bit? Looking to buy this module to work on a V70 2.4 2004 but not sure if it´s compatible Цитата
AlexandrPRO Опубликовано 5 Февраля 2023 Жалоба Опубликовано 5 Февраля 2023 Прошу прощения ни где не нашел возьмёт ли блок mb279700 от Вольво xc70 на двигателе 3.2 модуль PCM denso не одна вкладка не взяла. Машина 2009 года. Проц по мануалу sh7058 Цитата
Bruce Willis Опубликовано 7 Февраля 2023 Автор Жалоба Опубликовано 7 Февраля 2023 Скорее всего нет Цитата
sovig Опубликовано 21 Мая 2023 Жалоба Опубликовано 21 Мая 2023 Кто работал с вольво ММСфлешером, отзовитесь пжлста. Volvo V-70 2.4 AT, 2008г. Denso. Прошивку вычитал модулём volvo SH7058+S93A56, после чтения машина ушла в аут, но при передёргивании клеммы АКБ, востановилась. Что-то напрягаюсь по поводу записи. Насколько безопасно записывать тюнинг, например от адакт? . Цитата
Фтвкун Опубликовано 21 Мая 2023 Жалоба Опубликовано 21 Мая 2023 Делал . Запись тем же, чем и читаешь. Тюн на основе считанного 1 Цитата
Phoenix2 Опубликовано 1 Июля 2023 Жалоба Опубликовано 1 Июля 2023 Hi, I am trying to read a the following Volvo ECMs on bench using Module 36 but keep getting errors, any advise on how to resolve this is much appreciated 2009 Volvo S80 3.0T6 ECM Part Number 30788273 279700-9271 2010 Volvo XC60 3.0T6 ECM Part Number 30788994 279700-9480 Цитата
serg92653 Опубликовано 9 Февраля 2024 Жалоба Опубликовано 9 Февраля 2024 Добрый день. Suzuki Grand Vitara 2008г, 1.6л, МКПП Этот модуль сделает? Цитата
Bruce Willis Опубликовано 9 Февраля 2024 Автор Жалоба Опубликовано 9 Февраля 2024 Добрый день да Цитата
ovnisf Опубликовано 15 Ноября 2024 Жалоба Опубликовано 15 Ноября 2024 Want to get this module to do a 2005 Isuzu NPR with a 5.2l diesel denso ecu. Read on MHHauto that this module did not make the correct checksum and bricked the computer. They mentioned this April of 2023. Has this issue been fixed? Цитата
Bruce Willis Опубликовано 15 Ноября 2024 Автор Жалоба Опубликовано 15 Ноября 2024 Give me link, ecu can't be bricked with cheksumm and he don't write to support Цитата
ovnisf Опубликовано 15 Ноября 2024 Жалоба Опубликовано 15 Ноября 2024 10 часов назад, Bruce Willis сказал: Give me link, ecu can't be bricked with checksumm and he don't write to support https://mhhauto.com/Thread-ISUZU-4hk1-5-2l-tuning Цитата
Алексей888 Опубликовано 9 Декабря 2024 Жалоба Опубликовано 9 Декабря 2024 Здраствуйте. Имеется блок Ягуар 2004 X-type 2.5. Denso ,на борту два 7055 и два eeprom 93c86. Возможно сделать этим модулем с перечетом КС, и процессор акпп не завалиться? Цитата
Bruce Willis Опубликовано 9 Декабря 2024 Автор Жалоба Опубликовано 9 Декабря 2024 Здравствуйте , не поддерживается Цитата
