Возвращаясь к вопросу идентов и Хелпа. Проехала Mazda 3 1.6 2006 АТ. Бескорпусной ЭБУ. Никаких предохранителей вынимать не надо, так как отдельного блока на автомат нет - совмещён с ЭБУ двигателя. Работать надо первой вкладкой - SH7058 + S93C86, а не вкладкой Mazda SH7058 + S93A56,о чём Станислав в аннотации к модулю написал.
 Прежде чем читать, я прочитал иденты китайской Piasini. Выдало Z634EB000. Полный идентификатор (из темы идентификация Mazda по прошивке) выглядит Z634EB000Z6VS060. Если смотреть прошивку в HEX-е, то фрагменты идентификатора встречаются по адресу 1FFC, A0000, а наиболее полный (из девяти знаков) по адресу A0046. Всё что нужно, вроде бы есть, но откуда всё таки берутся последние семь знаков?
mazda3 2006 1.6AT.rar
 Собрал доступную информацию по Mazda3 1.6 AT до 2009 года в виде мини Хэлпа.
В основном это из сообщений Санислава и несколько моих наблюдений. Если есть какие то неточности, прошу поправить или дополнить.
 Mazda 3 1.6 2006 АТ. Бескорпусной ЭБУ. Никаких предохранителей вынимать не надо, так как отдельного блока на автомат нет - совмещён с ЭБУ двигателя. Работать надо первой вкладкой - SH7058 + S93C86, а не вкладкой Mazda SH7058 + S93A56. Еепромы на них пока не доступны.
 Возможен пересчёт КС в буфере, т.е. пересчитываем и нажимаем  "запись". Сохранить прошивку с пересчитанной КС не получится.
 Возможен режим более безопасной записи  "Safe Write" - более безопасная запись измененных блоков (пишет только разницу), стирание происходит не по байтно, CPU поделен на 16 не равных блоков.
 Полный идентификатор (из темы идентификация Mazda по прошивке) выглядит Z634EB000Z6VS060. Если смотреть прошивку в HEX-е, то фрагменты идентификатора встречаются по адресу 1FFC, A0000, а наиболее полный (из девяти знаков) по адресу A0046. Всё что нужно, вроде бы есть, а
 последние семь знаков идентификатора берутся из внешнего Eeprom, а eeprom пока недоступен.
Размер файла прошивки - 1МВ или 1048576 байт
 Прошивки с одинаковым идентификатором, считанные с разных машин полностью идентичны, то есть привязки к конкретному автомобилю не имеют (VIN в прошивке отсутствует).
Все правильно у вас, до 2008~2009 без корпусные Denso читаются просто как SH7058, после вкладкой Mazda SH7058.
Просьба прошивки выкладывать в соответствующей теме, а сюда прикладывать только ССЫЛКУ!
Пример по идентам Nissan DENSO
Станислав по Вольво с внешней флеш.  ВОльво S60 2004 год,2 4 атмо.
Не читается вкладкой SH 7055 . фото блока, программа пытается считать  и не чего не происходит.. кан в колодке есть
post-1832-0-69393700-1417463155_thumb.jp
post-1832-0-77217100-1417463173_thumb.jp
post-1832-0-29686400-1417463233_thumb.jp
Во первых вот уже читали, во вторых что вы хотите услышать на свое изречение?
Мне так чисто интересно. Уже надоело всех тыкать в раздел FAQ. Будем тогда разговорами развивать мыслительные процессы.
станислав,что блок с машины и читать на столе? или же можно на машине еепром прочитать?
Изменено пользователем avtoroman
:wacko: я просто не знаю что и сказать, все просто как 2+2=4
Картинка
Вот ссылка http://mmcflash.ru/forum/index.php?showtopic=711
Эта ссылка расскажет вам, как сделать отчет об ошибках. А нужна она что бы мне не гадать на кофейной гуще.
Вы даже не удосужились написать ошибку или подробнее написать что и как.
Заодно и вот эту ссылку почитайте, должна быть эта версия ECUFlash!
http://mmcflash.ru/forum/index.php?showtopic=837
Процессор бга, прошивка сливается и слита, выложил в соответствующем разделе этого сайта.
Смотри HW опенпорта. На новом кидало ошибку, после отката всё пошло стабильно.
