Ford Focus 3
  В 11.01.2014 в 06:49, TDW сказал:
Стас.Есть такои для экспериментов .
У меня тоже такой же для экспериментов.
На столе разные стоковые прошивки в него заливал.
Пробовал даже ADSом на столе писать, но он не справился, запись прервалась на 70% и все ЭБУ уснул.
И больше на связь не выходил. Возможно ADS не может работать без BCMii.
ММС Flash его легко поднял, это радует. Респект Стасу .
Вот Картинка как подключался, спасибо Стасу подсказал.
Опубликовано (изменено)
Сегодня сменил прошивку на 1.6-125(МКПП-4.25)(ABS/ESP)(RU)(29.01.2013) - DV61-14C204-AZD (19.02.14)
И приятно был удивлен отсечка подвинулась до 6500.
Сказать что динамика поднялась не очень, но изменения есть, более приятней и увереней поехала.
До этого ездил на DV61-14C204-AZC (12.08.13) там отсечка была 6200, а на DV61-14C204-AZB (01.10.12) 6000.
Изменено пользователем Lozinskii
  • 2 months later...
  • 5 months later...
  В 17.10.2014 в 12:33, alex-av сказал:
на связь не выходит, как поднять на столе?
Первый вариант - попробовать записать серийку другим загрузчиком или IDS. Второй вариант - через бут - вряд ли теперь можно реализовать, если предварительно не был прочитан пароль.
Нужна помощь, положил сторонним ПО ff3 1,6, насос качает, под капотом щелкает, на связь не выходит, как поднять на столе?
Попробуй на столе подключится, как на картинке 28 пост.
Записывай соответствующею прошивку.
У меня был случай завала другим загрузчиком. MMC Flash поднял его легко стоковой прошивкой.
Что за ПО ? если не секрет ...
Если что уже поднимались такие блоки )
да ММС-2 наверное, признавайся.  Флешер от Ромика не валит их. От Стаса вообще бомба работает, как АК-74.
Изменено пользователем aleksm
  • 3 months later...
Странная картина...Подключаю 3 эбу на столе по выложеному распину.На блоке питания потребление 0.В чем подвох? EMS2204 на 1738 Трикоре.Подскажите если кто сталкивался.
FIX Разобрался,с блоком питания проблемы были.
  • 9 months later...
  В 04.12.2015 в 01:23, viktor64 сказал:
машина после дтп,блок на связь невыходит,сеажите для поднятия достаточно ММС или необходим ещё и VCM?
Загрузчиком не поможет после ДТП.
ЭБУ надо ремонтировать, или другой и привязывать уже VCM.
В таких случаях если проц и еепром целый , проще будет перепаять на другой ЭБУ.
Если машина с механической коробкой, то ЭБУ подойдет с автомата, а наоборот нет.
Уже несколько раз так делал все норм.
С убитого блока после ДТП не смог считать фул и еепром, на связь не выходил. Перепаяв на донор проц и еепром машина ожила.
  В 04.12.2015 в 07:38, Lozinskii сказал:
Скажите,есть ли проблемы с герметиком в разборке блока и еепром в этом блоке внешняя или в проце?
С разборкой ЭБУ поможет фен строительный и пластиковая лопатка, греть нужно сам корпус.
Греем немого сильней корпус возле разъема.
Далее уже пытаемся отделить.
post-164-0-87856700-1449232822_thumb.jpg  post-164-0-88027500-1449232833_thumb.jpg
еепром там внешний но проц тоже надо менять.
Если блоки одинаковы можешь попробовать поменять только еепром, но не уверен что прокатит.
  • 3 months later...
