Ford Focus 3
Ahiles
Тут вот что самое интересное ,он с рабочеи машинки ,но если у вас есть такои же но труп можно просто обменять .
Стас.Есть такои для экспериментов .
У меня тоже такой же для экспериментов.
На столе разные стоковые прошивки в него заливал.
Пробовал даже ADSом на столе писать, но он не справился, запись прервалась на 70% и все ЭБУ уснул.
И больше на связь не выходил. Возможно ADS не может работать без BCMii.
ММС Flash его легко поднял, это радует. Респект Стасу .
Вот Картинка как подключался, спасибо Стасу подсказал.
Сегодня сменил прошивку на 1.6-125(МКПП-4.25)(ABS/ESP)(RU)(29.01.2013) - DV61-14C204-AZD (19.02.14)
И приятно был удивлен отсечка подвинулась до 6500.
Сказать что динамика поднялась не очень, но изменения есть, более приятней и увереней поехала.
До этого ездил на DV61-14C204-AZC (12.08.13) там отсечка была 6200, а на DV61-14C204-AZB (01.10.12) 6000.
Изменено пользователем Lozinskii
  • 5 months later...
Нужна помощь, положил сторонним ПО ff3 1,6, насос качает, под капотом щелкает, на связь не выходит, как поднять на столе?
Первый вариант - попробовать записать серийку другим загрузчиком или IDS. Второй вариант - через бут - вряд ли теперь можно реализовать, если предварительно не был прочитан пароль.
Попробуй на столе подключится, как на картинке 28 пост.
Записывай соответствующею прошивку.
У меня был случай завала другим загрузчиком. MMC Flash поднял его легко стоковой прошивкой.
Что за ПО ? если не секрет ...
Если что уже поднимались такие блоки )
да ММС-2 наверное, признавайся.  Флешер от Ромика не валит их. От Стаса вообще бомба работает, как АК-74.
Изменено пользователем aleksm
Странная картина...Подключаю 3 эбу на столе по выложеному распину.На блоке питания потребление 0.В чем подвох? EMS2204 на 1738 Трикоре.Подскажите если кто сталкивался.
FIX Разобрался,с блоком питания проблемы были.
  • 9 months later...
машина после дтп,блок на связь невыходит,сеажите для поднятия достаточно ММС или необходим ещё и VCM?
Загрузчиком не поможет после ДТП.
ЭБУ надо ремонтировать, или другой и привязывать уже VCM.
В таких случаях если проц и еепром целый , проще будет перепаять на другой ЭБУ.
Если машина с механической коробкой, то ЭБУ подойдет с автомата, а наоборот нет.
Уже несколько раз так делал все норм.
С убитого блока после ДТП не смог считать фул и еепром, на связь не выходил. Перепаяв на донор проц и еепром машина ожила.
Скажите,есть ли проблемы с герметиком в разборке блока и еепром в этом блоке внешняя или в проце?
С разборкой ЭБУ поможет фен строительный и пластиковая лопатка, греть нужно сам корпус.
Греем немого сильней корпус возле разъема.
Далее уже пытаемся отделить.
post-164-0-87856700-1449232822_thumb.jpg  post-164-0-88027500-1449232833_thumb.jpg
еепром там внешний но проц тоже надо менять.
Если блоки одинаковы можешь попробовать поменять только еепром, но не уверен что прокатит.
Вот посмотрите
Скиньте пожалуйста на почту grey-lion@mail.ru Мне нужно пару лямбд добавить, дорабатываю систему выхлопа.
Спасибо.
