mars Опубликовано 30 Октября 2014 Жалоба Опубликовано 30 Октября 2014 Блок MB75080. Пытался читать ММС м36 и Мангустом (китай) - не получилось, вывалил ошибку и закрылся. С опенпортом - без проблем . Читал минуты 3 и молотил вентилятором кондея. прошивку прилагаю, иденты с пристрастием не искал, пометил первыми попавшимися буквами в бинарнике. В какой строке правильные иденты ? Почему так? Китайское барахло мангуст? Прошивка Цитата
SJocker Опубликовано 30 Октября 2014 Жалоба Опубликовано 30 Октября 2014 (изменено) Думаю идент выглядит так 5800-3613 Изменено 30 Октября 2014 пользователем SJocker Цитата
mars Опубликовано 30 Октября 2014 Автор Жалоба Опубликовано 30 Октября 2014 Думаю идент выглядит так 5800-3613 ага есть типа того, спасибо Цитата
vavilo75 Опубликовано 30 Октября 2014 Жалоба Опубликовано 30 Октября 2014 Надо модераторам перенести в прошивки ниссан. Цитата
mars Опубликовано 30 Октября 2014 Автор Жалоба Опубликовано 30 Октября 2014 Надо модераторам перенести в прошивки ниссан. да хотелось бы еще разобраться, отчего мангуст не сработал.. Цитата
Bruce Willis Опубликовано 30 Октября 2014 Жалоба Опубликовано 30 Октября 2014 Оттого что он КИТАЙ!!!! Т.е. гавно, на оригинале работает в любых его проявлениях. И скорее всего у вас не правильно драйвер настроен. Цитата
mars Опубликовано 30 Октября 2014 Автор Жалоба Опубликовано 30 Октября 2014 Оттого что он КИТАЙ!!!! Т.е. гавно, на оригинале работает в любых его проявлениях. И скорее всего у вас не правильно драйвер настроен. спасибо,будет с чем поэкспериментировать, у меня 2 мангуста ))) Цитата
СаняЖД Опубликовано 9 Ноября 2014 Жалоба Опубликовано 9 Ноября 2014 Мангуст-китай не работает ни с одним софтом даже в тех пределах, в которых работает ОП2. Даже с тем же тачстримом хоть и работает, но видит намного меньшее число блоков.. Со всем остальным, с чем должен оригинал, или хотя бы опенпорт, вообще не работает. Цитата
resetter Опубликовано 10 Ноября 2014 Жалоба Опубликовано 10 Ноября 2014 Если что, номер эбу 23710-EB33A. Цитата
