Всем привет! Вычитал вчера ММС флешером опель Астру Н, 1.7 2008-го года с DENSO. Читал через Opel SH7058 CAN  Выяснилось, что прошивка считана некорректно. С чем связано, дело в моем оборудовании? Я один раз всего обновлял прошивку Опенпорта.
Выкладываю то что вычитал, прошу помочь.
Opel Astra H 1.7 DENSO.rarFetching info...
Станислав, а были какие-нибудь обновления пересчета КС на Опелях Denso после выхода модуля? ММС неправильно считал контрольку. Где-то здесь на форуме сообщения были от коллег на эту тему.
  В 04.01.2015 в 14:47, Bruce Willis сказал:
С чего вы взяли что считано не правильно ? По контрольке все идеально.
Если записать тюнинг на основе этого, то получим ошибку р1602 блок управления неисправен или не запрограмирован и повышенные холостые.
Если в ней исправить 3 байта то всё будет нормально, и ошибок не будет.
Проверил это уже более чем на пяти авто. Причём некоторые машины читает нормально а некоторые неправильно.
Ну так отчеты с файлами и посмотрим что не так!
http://mmcflash.ru/forum/index.php?showtopic=711
Устал уже повторять!
Проверяется легко, пишем сток и смотрим на ошибки!
И о каких 3 байтах речь?
От вас ни одного отчета на суппорт почте нет!
Я и не отправлял отчёты в почту, просто сравнил считанное по обд и пиасини. И по обд читаются FF а пиасини читает 00
И вот в считанном по обд меняеш FF на нули, и после записи по ОБД нет проблемм.
Изменено пользователем seavt
Фото блока нет, анализировал файлы которые читал до этого.
Первое авто всё нормально прошло по обд, второе тоже. А вот на третьем споткнулся. При чём запись стока считанного по обд решает проблемму и р1602 уходит.
В почту отправлю скрин различий.
MMC не правильно считал контрольку, я как раз тестировал модуль на блоке. Потом вносились изминения и никаких проблем не было. Несколько раз писал читал по обд.
Дополню  еще по ошибке р1602. Столкнулся  вчера-сегодня с такой же проблемой.
вычитывается верно ММС. ( с нулями). Записываю мод, перед этим посчитанный олсом-  заливаю- вижу ошибку  p1602.
Заливаю сток- все ок , ошибка уходит.
Беру мод без контрольки. считаю контрольку ММС флешером. заливаю- имею ошибку P1602.
 Еще несколько  часов подбора вариантов и секса с машиной ни к чему не приводят.
Снимаю блок  , читаю пиасиней.  сравниваю с тем , что прочитал MMC .ИДЕНТИЧНО!
То есть с чтением вопросов нет.
Заливаю свой мод через пиасини, смотрим. Ошибка P1602.
Выводы:
засада в том что  ни пиасини ни ммс не считают полноценно контрольки. Возможно не все области пересчитываются.
Дело в том что мой мод был на основе  другого мода, то есть вверхней части дампа есть  информация по  номеру блока.
012BE10671 11 AU15NCLZQ60R  вот такого плана. (#8000)
 в моем случае было несколько отличий от старого блока.
Вот эта область насколько я понимаю  не обсчитывается контролькой, но  является значимой для блока. т к при изменении появляется ошибка P1602.
Не могу точно сказать где заканчивается  область и начинается другая, которая подсчитывается контролькой.
Я  в мод файл вставил  сверху до адреса # A2500 свой  дамп, залил через MMC ,посчитав предварительно им же контрольку.
И ошибка ушла!
то есть я так понимаю все, что ниже адреса #A2500 можно корректировать, не боясь за криво посчитанную контрольку.  Все что выше оставить как есть, не менять.
Может эта информация будет полезной и сэкономит кому то время.
Я потерял  почти весь день в поисках истины )
Добрый вечер.
Очень хочу mmс  - но не могу понять , стоит или нет???
Можете объяснить внятно?!
Извините что лезу в чужую тему - но тут вроде про то , что и у меня болит.
Я одолжил у своего коллеги из города ( точнее хочу перекупить ) донгл с модулями 29,36 последний - который мне нужен.( я надеюсь не нарушил тайной заповеди? )
У меня на столе лежит блок от OPEL ASTRA H 2010 1.7 81KW  DENSO MB275800-8124
Настроил софт ,скачал обновление - считал дамп с процессора  SH7058 - и приятно удивился - конролька не правильная ;)
Хотя уважаемый Стас , заявил что  :
  В 09.04.2015 в 17:40, Bruce Willis сказал:
Скрин заветных трех байтов , про которые говорил преведущий оратор - прилогаю. ( дампы, считанные другими девайсами  - прилогаю , лог тоже не забыл ;) )
Ответьте что нибудь внятное - уважаемый.
С уважением Антон.
post-1983-0-91478600-1438196742_thumb.jp
MB275800-8124.rarFetching info...
Сегодня считал на машине  с такого же блока сток. Ранее он же читался к -тагом . Сравнил, файлы совпадают 100%.
Калибровщик сказал, что прочтено правильно, контролька верна.
Писать буду завтра.
  В 29.07.2015 в 19:51, unsed сказал:
Писать буду завтра.
можно на файл посмотреть?
Писать буду завтра.
  В 29.07.2015 в 19:55, antuk сказал:
Сейчас еще и кессом прочитал и тоже сравнил. Совпадение 100%.
Машину на сутки оставили, можно поупражняться. По розетке все очень быстро читается.Пока не писал))
ИД.Кесс, (вин потер)
HW: 012BE10671
SW: AP47NCLAP51R
VIN nr.: W0L0AHL.............
SW ver.:
Spare:
Engine: Z17DTR
HW Ver.: DECe01
SW upg.: 751TI6S1
Installation: DENSO SH7058
сток чтение ммс фл.zipFetching info...
Записал тюнинг ММС флешером.
Считал Кессом.
Сравнил файлы, все ОК.
Скрины прилагаю.Версия ОР2 видна.
Думаю, что если записывать тюнинг, сделанный на основе прочтенного, то проблем нет.
Делайте выводы.
  • 2 years later...
Здравствуйте! Не стал создавать новую тему. Приехал Opel с ошибкой p1602, что с машиной делалось неизвестно. Считал прошивку и увидел заветные F-ки. Может есть у кого сток для сравнения? Или тупо забить нули вместо F? То что считал прилагаю.
OPEL ASTRA H_Z17DTJ_AP44NCLAP40J.7z
