M29 Subaru Hitachi обсуждение
1) Открываем месторасположение файла в папке "C:\Program Files\MMC flasher 0.9.0"
2) запускаем программу двойным кликом по файлу "mmcflasher.exe"
3) в открывшемся окне программы кликаем на кнопку обновления (глобус), окно закроется и откроется окно инсталлятора автоматически загруженного из интернет.
4) удаляем (или переносим в другую папку) исполняемый файл программы "mmcflasher.exe" из директории программы.
5) в окне инсталлятора кликаем кнопку продолжить, и после установки в папке"C:\Program Files\MMC flasher 0.9.0"  появляется обновлённый исполняемый файл.
Изменено пользователем resetter
  • Ответы 90
  • Просмотры 89,4k
  • При чтении перемычку не ставил. Для записи - зеленые разъемы слева от руля соединял, и выдернул два пердика на вентиляторы. Время сейчас засеку.
  • Cток от субару легаси 2 литра 2007 год  4B44307106_D1624EC3_AP210.rar
  • чтоение около 7 минут, запись так-же.
То же интересует софт для прошивки такого блока. Уже несколько клиентов стоят в очереди с турбо Фориками 2013-2014 гг.
Только у меня немного другой номер блока.
Станислав, добрый день. По этому блоку подвижки есть, когда можно ждать обновы? Если что есть авто для тестов
Как разделять или вернее узнать какой вкладкой читать-писать k-Lin овые блоки ?
3 новых пункта в модуле:
M32R[384k] Uj/Hitachi old K-line
M32R[512k] Uj/Hitachi old K-line
M32R[768k] Uj/Hitachi old K-line
Это машины с какого года?
Когда будут на сервере? Как раз есть такая машина.
просится на прошивку SubaruForester 2013г 2.0 150 лошадок вариатор
?есть модуль к ммс флешеру 29 субару ктонибудь делал данный аппарат что там стоит? к линия или кан и какие подводные камни?
Там должен быть Denso, возможно возьмёт 36 модуль, но не 29. Ecuflash возможно тоже.Блок - кановый. Подводных камней не должно быть, коннекторы соединять не надо.
Делал XV 2.0 150 лошадок вариатор модулем Denso все нормально без подводных камней
Уже есть,вчера обновил.
 у меня обновился и таких пунктов не добавилось.
Прошит subaru forester 2.0L 2008 г выпуска Hitachi_22611_AN470_D22F4EM2T Все быстро и четко!!!
каким модулем прошивал?
Дай пожалуйста сток посмотреть
Два дампа один прочитан     Вкладкой M32R(512k)Can И второй прочитан Вкладкой SH7058(1024k)Can
И записан Вкладкой SH7058(1024k)Can
D22F4EM2_2L.rar
D22F4EM2_2L1.rar
Второй больше похож на правду, почти один мегабайт должно быть. 470 - это первая версия прошивки была 9 модельного года, финальная для ручки 472-я. А что шили?
  • 2 months later...
Субару импреза 2006г 1.6л мотор EG204 4вальный 160л.с атмосферный ,блок Hitachi прошьется вашим модулем или нет??
  • 3 weeks later...
  • 3 months later...
был бы рад разъяснению по модулю.
процы:
WA12212920
WA12212930
WA12212940
поддерживаются?
я понимаю, что где-то на форуме описание этого модуля есть, но чего то я плохо ищу
Хотел бы попросить внести поправку в модуль по Субару. Сделайте сброс ошибок по ОБД протоколу а не по Субарушному. Многие мультисканеры не стирают ошибки протоколом субару, за то прекрасно это делают когда заходишь через ОБД, и ММСфлешер к сожалению не исключение.
Сделал более десятка этих машин, и вопросов с удалением ошибок не возникало. Более того, пару раз специально удалял ошибки флешером, так как сканер было лень доставать...
Субару Форестер '06 год. EJ204, автомат, левый руль. Считал этой вкладкой прошивку 4244307206. Залил мод под Е2. Запускаю моргает круиз и горит чек. Ошибка то ли 0011 то ли 0335. Не помню. Ни ММСфлешером, ни Экуэдитом не удалились. КарманСкан стер через соединение по ОБД. Полет нормальный.
