Откат прошивки Open Port 2.0
В последних версиях, а так же более ранних версиях Dll и прошивки Open port 2.0 есть нарекания по работе с некоторыми протоколами. По этому для правильной работы MMCflash нужно откатывать версию ECUflash (вместе с которой идет "правильная" библиотека dll) и версию прошивки адаптера.
Правильные выглядят так:
[20:37:51] Adapter name: Tactrix Inc. - OpenPort 2.0 J2534 ISO/CAN/VPW/PWM
[20:38:04] Adapter firmware: 1.15.4126
[20:38:04] Adapter dll: 1.01.4247 Apr 18 2014 16:14:11
1) Вам нужно удалить старые версии Ecuflash и драйверов Open Port 2.0
2) Перезагрузить компьютер
3) Устанавливаем вот эту версию ecuflash_1444247_win_beta.rar и подключаем опен порт, ждем пока установятся драйвера.
4) Делаем подмену этого файла C:\WINDOWS\system32\op20pt32.dll на этот DLL podmena (Для Win7 c:\Windows\SysWOW64\)
5) Подключаем Open Port 2.0 и ключ MMCFLASH, все действия с первого пункта нужно делать с отключенным Open Port 2.0
6) Нажимаем Read или Info в любом модуле - Windows найдет новые драйвера и произойдет смена прошивки Open Port 2.0
Теперь ваш Open Port 2.0 готов к работе с любым модулем нашей программы.
DLL, работа с которыми не корректна, например на Ford
Dll version] 1.01.4381 Nov 26 2014 02:39:31
В 08.03.2015 в 01:39, f13nd сказал:
Windows 7 x64. Некоторые шаги могут быть ненужными, на всякий случай лучше проделать все.
1. В диспетчере устройств правой кнопкой по Openport20 -> Удалить -> Галка "Удалить программы драйверов для этого устройства" -> ОК
2. Деинсталлировать EcuFlash (C:\Program Files (x86)\OpenECU\EcuFlash\uninstall.exe)
3. Удалить C:\Windows\System32\op20pt32.dll и C:\Windows\SysWOW64\op20pt32.dll везде где найдется.
4. Если в C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\ поиском найдется файл op20pt32.dll - это кэш драйверов, удалить всю папку с драйвером опена следующим образом:
Клик правой кнопкой -> Свойства -> Безопасность -> Дополнительно -> Владелец -> Изменить -> выбрать свою учетную запись -> галка "Заменить владельца подконтейнеров и объектов" -> OK
Там же в разделе Дополнительно (Свойства/Безопасность/Дополнительно) -> Разрешения -> Изменить разрешения -> Добавить -> Дополнительно -> Поиск -> выбрать свою учетную запись -> OK -> OK -> галка "Полный доступ" -> OK -> OK -> OK
После этого всего папку можно просто удалить
5. Установить EcuFlash с дистрибутива в первом посте
6. Сохраняем куда-нибудь оригинальную C:\Program Files (x86)\OpenECU\EcuFlash\drivers\openport 2.0\op20pt32.dll - скорее всего пригодится.
7. Подменяем C:\Program Files (x86)\OpenECU\EcuFlash\drivers\openport 2.0\op20pt32.dll на выложенную в первом посте - она такая же, что и оригинал, в ней только накручена версия. Видимо чтобы обмануть опен и обновить на старую версию.
8. В Диспетчере устройств выбрать корневое устройство (имя ПК) -> правой кнопкой -> обновить конфигурацию оборудования
9. Драйвер к опену винда теперь сама не найдет, В Диспетчере устройств правой кнопкой по нему -> Обновить драйверы -> выбрать -> Выполнить поиск драйверов на компьютере -> указать C:\Program Files (x86)\OpenECU\EcuFlash\drivers\openport 2.0\ -> Далее -> Закрыть
10. Жмем "Read" или "Ecu info" в Mmcflash, слышим булькание подключаемого устройства (опен обновился и ресетнулся). Скорей всего будет Can't connect to device. Если произойдет чудо и все заработает как есть, дальнейшие шаги не потребуются.
11. Подменяем сохраненный оригинал в C:\Windows\SysWOW64\op20pt32.dll
12. Снова пытаемся воспользоваться опеном и видим:
ЗЫ: ну и с любыми виндами примерно так же, разве что "system32" вместо "SysWow64" и "Program files" вместо "Program Files (x86)" в 32битных версиях. Выложенной dll нужно воспользоваться только один раз, чтобы обновить прошивку на шнурке, далеe надо вернуть оригинальную на место.
  • Ответы 159
  • Просмотры 118k
  • Когда вижу в репорте позавчерашнюю альфа-версию драйвера опена, выть и лаять хочется. Известно, что по развитию функционала опен застрял еще в 12-14 годах, если не раньше (не об ECUFlash речь, а о дра
  • Так бывает, когда старые драйвера не удалены. Старые те которые стояли до. Давайте доступ на ХР по Тим Вивер.
  • На 2 предыдущих поста: 1-верните назад ориг. файл после рефлеша опенпорта. 2-у меня получилось.
А связка FW - 1.15.4340, DLL - 1.01.4247 испытывалась?
Просто ЧЛ рекомендует именно её, придётся "шаманить" каждый раз, чтоб выполнять требования авторов ПО.
Изменено пользователем Furg0n
У меня не удавалось удалить этот ДЛЛ, видимо из-за того, что на компе стояла ещё прога IDS LR.
Удалил при помощи вот этой проги и установил "подмена".
Может кому поможет.
Unlocker_1.9.1.rar
значит была в фоне запущена программа использующая библиотеку опенпорта...можно просто через диспетчер задач убрать...но можно и так.
Подскажите, как изменить  Adapter dll? У меня стоит 0.05. 25хх(цифры на вскидку не помню) от 2009 года. И работает только со старыми дровами. А Adapter firmware:именно этот. 1.15.4126
voyaka
ещё раз
Изменено пользователем sovig
voyaka
ещё раз
Сегодня уточнил на загрузчике
Adapter dll: 0.50.2598 Jun 26 2009 15:02:29
И еще раз говорю,что НИКАКИЕ подмены не помогают!
Апосля этих подмен НИ ОДНА программа ,работающая с Опенпортом, его не видит. Приходится откатываться к старой версии.
С этим пытаюсь бототься уже года два. И даже запросы к пендосам не помогли.
Стас,удаляю всё.В том числе как на скрине. Вычищаю все упоминания об ОП2 в реестре, удаляю все папки. И такая хрень. Единственное,что мне отписывались как то, что видимо какие то настройки самой системы. Надо якобы переустанавливать. Не могу.Слищком много прог привязяно к железу, а с инсталяторами проблемы.
версия фирмваре 1.12.3688 не годится нужно обновлять?
На одном из компов была та же ситуация- после подмены dll ммс не видел устройство.Запустил экуфлешер и все заработало.
  • 3 weeks later...
Подскажите, пробовал подмену на семерке. На выходе все равно получается вот это.
[13:32:43] Adapter firmware: 1.15.4126
[13:32:44] Adapter dll: 1.00.3707 Dec 28 2012 19:28:21
[13:32:44] No response from ECU
Переустановил еще раз. При попытки нажать кнопку info в MMC флешере опен порт сначала отключается потом подключается и пишет что нет связи с устройством
Аналогичная ситуация. Вернул прежний файл вместо подменного и работает.
Обратитесь к любому компьютерщику, я думаю дело в привилегиях и возможно копии DLL, у меня под рукой только ХР.
Приветствую! Подскажите кто работает на Windows 8.1 где подменить DLL.  Заранее благодарен!
Я бы запустил поиск по имени файла "op20pt32.dll", включая системные и скрытые файлы и папки, по всем дискам (если EcuFlash стоИт на др. диске, не на C:). И подменил бы везде, где он есть.
Изменено пользователем Evgenievich
ecuflash_1444247 что по ссылке в первом посту после установки и и подмены драйверов, перестаёт работать как загрузчик.Вот непонятка..Или  у меня так.?
У кого получилось подмена на семерке 64 разрядной
размер ориг dll какой?
Сегодня несколько раз пробовал сносить и устанавливать как описано в первом посте ,  нифига не получается... Стоят ещё две программы которые используют ОП2 , их тоже надо удалять или только ECU Flasher и драйвера ОП2 ???
Сейчас наоборот обновилась фирмваря была 1.15.4340 стала 1.15.4378 ну и соответственно DLL были 1.00.3721 стали 1.01.4381
Станислав, может можно чтобы вы помогли по темвиверу?
