Откат прошивки Open Port 2.0
  • Ответы 159
  • Просмотры 118,4k
  • Когда вижу в репорте позавчерашнюю альфа-версию драйвера опена, выть и лаять хочется. Известно, что по развитию функционала опен застрял еще в 12-14 годах, если не раньше (не об ECUFlash речь, а о дра
  • Так бывает, когда старые драйвера не удалены. Старые те которые стояли до. Давайте доступ на ХР по Тим Вивер.
  • На 2 предыдущих поста: 1-верните назад ориг. файл после рефлеша опенпорта. 2-у меня получилось.
Вы же прочитайте описание того что качаете на ооф сайте тактрикс, J2534 драйвер ставится лишь в случае когда не используется потенциал программы ЭКУфлешь, отсюда у вас и каша. Инсталятор ЭКУфлешь уже содержит все необходимые драйвера.
Дотягивал до 10 пункта в посте 44. Дальше мозга не хватало :) Несколько дней колдовства…..результат "Can't connect to device"
Счас попробуем пройтись по всем пунктам поста №44. :ph34r:
Ну что же, комрады, чудо случилось, полностью проследовав по инструкции комрада f13nd получил adapter firmware 1.15.4126 и adapter dll 1.01.4247 от 18 apr 2014 за что ему большое человеческое спасибо. Стоит отметить, что до сегодняшней попытки крячил драйвер на Восьмёрке. Сегодня же плюнул и прошел по пунктам в Семерке.
Пост #44 в шапку закинуть надо.
Восьмёрку вечерком попробую натянуть по указанной схеме…..а то не хочется ноутов плодить...
Господа, я правильно понимаю, что подмену файла необходимо проводить каждый раз при обновлении софта ММС? или нет?
Комрады, откровенно говоря мозг я погнул изрядно, ибо после перезагрузки ноута adapter firmware стал 1.15.4378 а адаптер длл остался нужным 1.01.4247…..как такое может быть?! Сил моих всё меньше и меньше  :blink:
 У меня всё решилось переустановкой Винды, ибо, видимо, не нашёл где ещё дрова Опенпорта шифруются. Вроде,сносил всё навовсе, и поиском швырялся, однако где то зашкеренное не давало установить дрова Опенпорта. На свежую Винду, после установки Экуфлеш нужной, даже путь к дровам указывать не пришлось.))) Правда ДЛЛка там 4250, пришлось 47й подменять.
Бился часа два из-за "Can't connect to device"
Пошагово для ХР, проверено на SP3
Если версия фирмваре более ранняя в опенпорте - Устанавливаем вот эту версию ecuflash_1444247_win_beta.rar и подключаем опен порт, ждем пока установятся драйвера, запускаем экуфлешь и ждем смены прошивки
Проверяем в ММС флэше
Если версия фирмваре в опенпорте более поздняя уже сложнее
1) Вам нужно удалить старые версии Ecuflash и драйверов Open Port 2.0
2) Устанавливаем вот эту версию ecuflash_1444247_win_beta.rar и подключаем опен порт, ждем пока установятся драйвера.
3) Подключаем Open Port 2.0, ждем пока встанут драйвера
4) Делаем подмену этого файла C:\WINDOWS\system32\op20pt32.dll на этот DLL podmena
5) Подключаем ключ MMCFLASH
6) Нажимаем Read или Info в любом модуле - Windows найдет новые драйвера и произойдет смена прошивки Open Port 2.0
7) удалить Ecuflash и драйвера Open Port 2.0
8) Заново устанавливаем эту же версию ecuflash_1444247_win_beta.rar и подключаем опен порт, ждем пока установятся драйвера.
9) запускаем ecuflash_1444247_win_beta.rar , ждем пока установятся драйвера на бутлодер и произойдет смена прошивки
  • 4 weeks later...
Для MMCFLASH, обязателен ecuflash?
MMCFLASH сможет работать с J2534 DiaLink от SMS?
Если  работать опен порт, то обязателен Ecuflash
Не пробовал, но у него нет бут пина, по этому он априори не может работать с многими блоками.
Понял, а я уже думал халяву себе устроить. Мысль такая возникла когда увидел, что многие стали продавать опенпорт.
Надо либо рыбку есть, либо сексом заниматься. Все сразу не получится.
Большое спасибо что ответили.
Изменено пользователем master71
Сергей сделал замечательный продукт, он быстрый, но он его делал под себя. По скорости обмена он не хуже опен порта, возможно даже быстрее, но уступает в некоторых функциях.
Большей задницы с огурцами чем с откатом этих драйверов я не встречал.....вроде всё просто но ничего не работает, .....теперь еще и опенпорт отвалился и наотрез отказывается определяться в диспетчере программ 8(
Да нет там задницы. Как раз два три.
опен порт то не китайский?
Любые проблемы с неопределяющимися устройствами можно решить сбросом всех драйверов.
Удалить устройство Диспетчер устройств -> Система -> Microsoft ACPI-совместимая система, после этого винда попросится в ребут. Если клавиатура/мышь USBшные, они определятся не сразу. Не надо паниковать, если после перезагрузки не сможешь ввести пароль - надо подождать несколько минут, в фоновом режиме драйвера установятся сами. Ну и после входа некоторое время будут устанавливаться остальные драйвера.
С откатом Опена веселая штучка.Потратил на это много времени.Помогло скопировать название файла в поисковик Windows search (search location "My computer") выкенет все файлы с Опенпорт по этому названию. трем.У меня сработало Windows 7 Professional Service pack 1 x64.
А интересно с какой последней версиии проверенно можно откатится . А то пишуть что под новый логан2 запеканка с опенпортом. Типа все свежее должно быть. Может в щапку закинуть последнюю екуфлеш с заведомо откатным и рабочим софтом dll?
Откатывался с ECU FLASH v1.44.4347 27 August 2014 без проблем.
Откатывал под вин7 64 бита хоме база, ничего сложного, "споткнулся" только на замене длл, не сразу понял, что после перепрошивки ОП2, "родной" длл нужно вернуть назад.
Ни чего не обновлял с 2009 года .
Правильно ли я понимаю?
Если версия старая как мир. Мне достаточно :
поставить по верх моей установочный  ecuflash_1444247_win_beta
удалить старый драйвер  и в ручном управлении поставить драйвер их папки куда  установлен экуфлеш.
Меня беспокоит вопрос последующей настройки экуфлеша,  какие то косяки были с установкой  чтоб стал работать. Настройки экуфлеша при удалении программы  сохранятся или надо  перенастраивать так же?
Екуфшлеш не использует интерфейсную дллку, она к нему прилинкована. Если версия прошивки ему не понравится, он должен ее обновить и все будет работать. А перенастраивать обратно скорей всего так же.
  • 3 weeks later...
С последней версией Device Firmware Version: 1.15.4474 - есть проблемы?
Есть, не получается откатиться на 4247. Но читал этой прошивкой субару по кан, прочитал хорошо, писать не пробовал
