Bruce Willis Опубликовано 10 Марта 2015 Автор Жалоба Опубликовано 10 Марта 2015 Вы же прочитайте описание того что качаете на ооф сайте тактрикс, J2534 драйвер ставится лишь в случае когда не используется потенциал программы ЭКУфлешь, отсюда у вас и каша. Инсталятор ЭКУфлешь уже содержит все необходимые драйвера. 1
Subsound_Kirill Опубликовано 11 Марта 2015 Жалоба Опубликовано 11 Марта 2015 Дотягивал до 10 пункта в посте 44. Дальше мозга не хватало Несколько дней колдовства…..результат "Can't connect to device" Счас попробуем пройтись по всем пунктам поста №44.
Subsound_Kirill Опубликовано 11 Марта 2015 Жалоба Опубликовано 11 Марта 2015 Дотягивал до 10 пункта в посте 44. Дальше мозга не хватало Несколько дней колдовства…..результат "Can't connect to device" Счас попробуем пройтись по всем пунктам поста №44. Ну что же, комрады, чудо случилось, полностью проследовав по инструкции комрада f13nd получил adapter firmware 1.15.4126 и adapter dll 1.01.4247 от 18 apr 2014 за что ему большое человеческое спасибо. Стоит отметить, что до сегодняшней попытки крячил драйвер на Восьмёрке. Сегодня же плюнул и прошел по пунктам в Семерке.
Subsound_Kirill Опубликовано 11 Марта 2015 Жалоба Опубликовано 11 Марта 2015 Восьмёрку вечерком попробую натянуть по указанной схеме…..а то не хочется ноутов плодить... Господа, я правильно понимаю, что подмену файла необходимо проводить каждый раз при обновлении софта ММС? или нет?
Subsound_Kirill Опубликовано 11 Марта 2015 Жалоба Опубликовано 11 Марта 2015 Комрады, откровенно говоря мозг я погнул изрядно, ибо после перезагрузки ноута adapter firmware стал 1.15.4378 а адаптер длл остался нужным 1.01.4247…..как такое может быть?! Сил моих всё меньше и меньше
romalst Опубликовано 14 Марта 2015 Жалоба Опубликовано 14 Марта 2015 У меня всё решилось переустановкой Винды, ибо, видимо, не нашёл где ещё дрова Опенпорта шифруются. Вроде,сносил всё навовсе, и поиском швырялся, однако где то зашкеренное не давало установить дрова Опенпорта. На свежую Винду, после установки Экуфлеш нужной, даже путь к дровам указывать не пришлось.))) Правда ДЛЛка там 4250, пришлось 47й подменять.
Pavel_4uv Опубликовано 18 Марта 2015 Жалоба Опубликовано 18 Марта 2015 Бился часа два из-за "Can't connect to device" Пошагово для ХР, проверено на SP3 Если версия фирмваре более ранняя в опенпорте - Устанавливаем вот эту версию ecuflash_1444247_win_beta.rar и подключаем опен порт, ждем пока установятся драйвера, запускаем экуфлешь и ждем смены прошивки Проверяем в ММС флэше Если версия фирмваре в опенпорте более поздняя уже сложнее 1) Вам нужно удалить старые версии Ecuflash и драйверов Open Port 2.0 2) Устанавливаем вот эту версию ecuflash_1444247_win_beta.rar и подключаем опен порт, ждем пока установятся драйвера. 3) Подключаем Open Port 2.0, ждем пока встанут драйвера 4) Делаем подмену этого файла C:\WINDOWS\system32\op20pt32.dll на этот DLL podmena 5) Подключаем ключ MMCFLASH 6) Нажимаем Read или Info в любом модуле - Windows найдет новые драйвера и произойдет смена прошивки Open Port 2.0 7) удалить Ecuflash и драйвера Open Port 2.0 8) Заново устанавливаем эту же версию ecuflash_1444247_win_beta.rar и подключаем опен порт, ждем пока установятся драйвера. 9) запускаем ecuflash_1444247_win_beta.rar , ждем пока установятся драйвера на бутлодер и произойдет смена прошивки
master71 Опубликовано 15 Апреля 2015 Жалоба Опубликовано 15 Апреля 2015 Для MMCFLASH, обязателен ecuflash? MMCFLASH сможет работать с J2534 DiaLink от SMS?
Bruce Willis Опубликовано 15 Апреля 2015 Автор Жалоба Опубликовано 15 Апреля 2015 Если работать опен порт, то обязателен Ecuflash Не пробовал, но у него нет бут пина, по этому он априори не может работать с многими блоками.
master71 Опубликовано 15 Апреля 2015 Жалоба Опубликовано 15 Апреля 2015 (изменено) по этому он априори не может работать с многими блоками. Понял, а я уже думал халяву себе устроить. Мысль такая возникла когда увидел, что многие стали продавать опенпорт. Надо либо рыбку есть, либо сексом заниматься. Все сразу не получится. Большое спасибо что ответили. Изменено 15 Апреля 2015 пользователем master71
Bruce Willis Опубликовано 15 Апреля 2015 Автор Жалоба Опубликовано 15 Апреля 2015 Сергей сделал замечательный продукт, он быстрый, но он его делал под себя. По скорости обмена он не хуже опен порта, возможно даже быстрее, но уступает в некоторых функциях.
Subsound_Kirill Опубликовано 25 Апреля 2015 Жалоба Опубликовано 25 Апреля 2015 Большей задницы с огурцами чем с откатом этих драйверов я не встречал.....вроде всё просто но ничего не работает, .....теперь еще и опенпорт отвалился и наотрез отказывается определяться в диспетчере программ 8(
алексей Опубликовано 25 Апреля 2015 Жалоба Опубликовано 25 Апреля 2015 Большей задницы с огурцами чем с откатом этих драйверов я не встречал.....вроде всё просто но ничего не работает, .....теперь еще и опенпорт отвалился и наотрез отказывается определяться в диспетчере программ 8( Да нет там задницы. Как раз два три. опен порт то не китайский?
f13nd Опубликовано 26 Апреля 2015 Жалоба Опубликовано 26 Апреля 2015 Большей задницы с огурцами чем с откатом этих драйверов я не встречал.....вроде всё просто но ничего не работает, .....теперь еще и опенпорт отвалился и наотрез отказывается определяться в диспетчере программ 8( Любые проблемы с неопределяющимися устройствами можно решить сбросом всех драйверов. Удалить устройство Диспетчер устройств -> Система -> Microsoft ACPI-совместимая система, после этого винда попросится в ребут. Если клавиатура/мышь USBшные, они определятся не сразу. Не надо паниковать, если после перезагрузки не сможешь ввести пароль - надо подождать несколько минут, в фоновом режиме драйвера установятся сами. Ну и после входа некоторое время будут устанавливаться остальные драйвера.
Olegacy Опубликовано 26 Апреля 2015 Жалоба Опубликовано 26 Апреля 2015 Любые проблемы с неопределяющимися устройствами можно решить сбросом всех драйверов. Удалить устройство Диспетчер устройств -> Система -> Microsoft ACPI-совместимая система, после этого винда попросится в ребут. Если клавиатура/мышь USBшные, они определятся не сразу. Не надо паниковать, если после перезагрузки не сможешь ввести пароль - надо подождать несколько минут, в фоновом режиме драйвера установятся сами. Ну и после входа некоторое время будут устанавливаться остальные драйвера. С откатом Опена веселая штучка.Потратил на это много времени.Помогло скопировать название файла в поисковик Windows search (search location "My computer") выкенет все файлы с Опенпорт по этому названию. трем.У меня сработало Windows 7 Professional Service pack 1 x64. >
yaudi Опубликовано 29 Апреля 2015 Жалоба Опубликовано 29 Апреля 2015 А интересно с какой последней версиии проверенно можно откатится . А то пишуть что под новый логан2 запеканка с опенпортом. Типа все свежее должно быть. Может в щапку закинуть последнюю екуфлеш с заведомо откатным и рабочим софтом dll?
solodovnikofff Опубликовано 29 Апреля 2015 Жалоба Опубликовано 29 Апреля 2015 А интересно с какой последней версиии проверенно можно откатится . А то пишуть что под новый логан2 запеканка с опенпортом. Типа все свежее должно быть. Может в щапку закинуть последнюю екуфлеш с заведомо откатным и рабочим софтом dll? Откатывался с ECU FLASH v1.44.4347 27 August 2014 без проблем. С откатом Опена веселая штучка.Потратил на это много времени.Помогло скопировать название файла в поисковик Windows search (search location "My computer") выкенет все файлы с Опенпорт по этому названию. трем.У меня сработало Windows 7 Professional Service pack 1 x64. > Откатывал под вин7 64 бита хоме база, ничего сложного, "споткнулся" только на замене длл, не сразу понял, что после перепрошивки ОП2, "родной" длл нужно вернуть назад.
rovbok Опубликовано 6 Июня 2015 Жалоба Опубликовано 6 Июня 2015 Ни чего не обновлял с 2009 года . Правильно ли я понимаю? Если версия старая как мир. Мне достаточно : поставить по верх моей установочный ecuflash_1444247_win_beta удалить старый драйвер и в ручном управлении поставить драйвер их папки куда установлен экуфлеш.
Bruce Willis Опубликовано 6 Июня 2015 Автор Жалоба Опубликовано 6 Июня 2015 Да, просто удалить все старое и поставить новое.
rovbok Опубликовано 7 Июня 2015 Жалоба Опубликовано 7 Июня 2015 Меня беспокоит вопрос последующей настройки экуфлеша, какие то косяки были с установкой чтоб стал работать. Настройки экуфлеша при удалении программы сохранятся или надо перенастраивать так же?
f13nd Опубликовано 10 Июня 2015 Жалоба Опубликовано 10 Июня 2015 Меня беспокоит вопрос последующей настройки экуфлеша, какие то косяки были с установкой чтоб стал работать. Настройки экуфлеша при удалении программы сохранятся или надо перенастраивать так же? Екуфшлеш не использует интерфейсную дллку, она к нему прилинкована. Если версия прошивки ему не понравится, он должен ее обновить и все будет работать. А перенастраивать обратно скорей всего так же.
surgutman Опубликовано 1 Июля 2015 Жалоба Опубликовано 1 Июля 2015 С последней версией Device Firmware Version: 1.15.4474 - есть проблемы?
yura2507 Опубликовано 3 Июля 2015 Жалоба Опубликовано 3 Июля 2015 С последней версией Device Firmware Version: 1.15.4474 - есть проблемы? Есть, не получается откатиться на 4247. Но читал этой прошивкой субару по кан, прочитал хорошо, писать не пробовал
