Должен работать протокол. 7055 десятой версией на них не раз делал уже. Как обычно, снять вентилятор, выключить потребители.
  • Like 1
  • 4 weeks later...
[13:49:37] Ошибка: ошибка запроса авторизации, код: 0012037F2795
Скорей всего уж давно не актуально, но на будущее.
Код ошибки 0012037F2795, отбрасываем 4 служебных знака в начале: 037F2795, то есть 03 7F 27 95, 03 байта ответ, 7F-ошибка, 27 - севриса авторизации, 95 код ошибки. У ниссанов этот код соответствует ситуации, когда не отключены потребители типа кондиционера, аудиосистемы и прочего. В последних версиях модулей эта ошибка расписана, но все равно в подобных случаях можно разобраться и самостоятельно, код ошибки выводится для этого.
  • 2 months later...
Добрый вечер.
Добавьте в поддержку.
Nissan Maxima 2.0 AT 2004
проц SH705507
считалось долгим чтением через к-линию 512 кб
файл прилагаю.
Лог  отправил в саппорт.
Не надо дублировать, иначе уйдете в рид онли. Лучше, если уж вас сильно прижало, отправьте мне отчет по форме и наберите на телефон, он есть в моем профиле. Именно в таком порядке, отчет в почту, затем звонок.
Понял Станислав.
Так я не для одного себя это сообщение писал,
думал Вам для разработки загрузчика нужно.
В поддержке ответа не было хотя бы - "принято"(дошло сообщение или нет) и я решил написать в форум.
Как то так.
Так смысл объясните мне? И там и там отвечаю я, в первую очередь письма на суппорт и активацию, а уже потом форум, я просто не понимаю этого. Еще раз для всех, дублировать не надо. Написали письмо в суппорт, написали в вайбер, вотсап или позвонили на телефон, объяснив  что у вас проблема и письмо в суппорте. На старых авто не на всех поддерживается быстрое чтение, начала 200х и не только у нас, но и у конкурентов.
  • Like 1
Опубликовано (изменено)
С поддержкой я понял ,
пишу в Суппорт и больше не дергуюсь.
Пробовали читать pcm-ом - даже не соединился,
Машину дочитал и отпустил ,
Чуть позже будем писать.
Изменено пользователем shkaf
  • 4 weeks later...
  • 6 months later...
Сегодня пытался прочитать модулем 39 Infinity QX56 2011 год. Сразу после определения версии адаптера (Опенпорт оригинал), прошивки и библиотеки появляется сообщение: Ошибка: ЭБУ не отвечает. Проверьте соединения и дополнительные устройства на шине, например, сигнализация, код: 0003. Прошивка и библиотека правильные, недавно делал этим модулем бензиновый Кашкай 2.0 Hitachi SH7055(512k) K-line, проблем не было. Это может быть машина с CAN?
Все потребители были отключены, к аккумулятору подключено пуско-зарядное устройство на 430 А.
Практически сразу получил ответ техподдержки, это машина с CAN.
  • 5 months later...
Создать аккаунт
Войти
Есть аккаунт? Войти.
Войти
