Опубликовано 21 Марта 2016%d л comment_18209 Должен работать протокол. 7055 десятой версией на них не раз делал уже. Как обычно, снять вентилятор, выключить потребители. Жалоба
Опубликовано 12 Апреля 2016%d л comment_18386 [13:49:37] Ошибка: ошибка запроса авторизации, код: 0012037F2795 Скорей всего уж давно не актуально, но на будущее. Код ошибки 0012037F2795, отбрасываем 4 служебных знака в начале: 037F2795, то есть 03 7F 27 95, 03 байта ответ, 7F-ошибка, 27 - севриса авторизации, 95 код ошибки. У ниссанов этот код соответствует ситуации, когда не отключены потребители типа кондиционера, аудиосистемы и прочего. В последних версиях модулей эта ошибка расписана, но все равно в подобных случаях можно разобраться и самостоятельно, код ошибки выводится для этого. Жалоба
Опубликовано 12 Апреля 2016%d л Автор comment_18389 Исправлена Контрольная сумма на Nissan Almera Classic. Жалоба
Опубликовано 16 Июня 2016%d л comment_18765 Может упустил, но на Nissan Almera Classic вот такой проц стоит, это какой? Жалоба
Опубликовано 16 Июня 2016%d л comment_18767 Спасибо, я так понимаю, нужно считать пиасинькой и отправить прошивку? Жалоба
Опубликовано 16 Июня 2016%d л Автор comment_18769 7051 не поддерживается, на альмерах поддерживаемых стоят 7055 Жалоба
Опубликовано 22 Июля 2016%d л comment_19000 Добрый вечер. Добавьте в поддержку. Nissan Maxima 2.0 AT 2004 проц SH705507 считалось долгим чтением через к-линию 512 кбфайл прилагаю. Лог отправил в саппорт. Жалоба
Опубликовано 22 Июля 2016%d л Автор comment_19001 Вы отослали в суппорт, зачем еще на форум выкладывать, объясните мне ? Жалоба
Опубликовано 24 Июля 2016%d л Автор comment_19016 Не надо дублировать, иначе уйдете в рид онли. Лучше, если уж вас сильно прижало, отправьте мне отчет по форме и наберите на телефон, он есть в моем профиле. Именно в таком порядке, отчет в почту, затем звонок. Жалоба
Опубликовано 26 Июля 2016%d л comment_19027 Вроде обещали кнопку переноса иммо Алмера Классик. Или я не туда смотрю, или её нет )) Жалоба
Опубликовано 29 Июля 2016%d л comment_19036 Понял Станислав. Так я не для одного себя это сообщение писал, думал Вам для разработки загрузчика нужно. В поддержке ответа не было хотя бы - "принято"(дошло сообщение или нет) и я решил написать в форум. Как то так. Жалоба
Опубликовано 29 Июля 2016%d л Автор comment_19037 Так смысл объясните мне? И там и там отвечаю я, в первую очередь письма на суппорт и активацию, а уже потом форум, я просто не понимаю этого. Еще раз для всех, дублировать не надо. Написали письмо в суппорт, написали в вайбер, вотсап или позвонили на телефон, объяснив что у вас проблема и письмо в суппорте. На старых авто не на всех поддерживается быстрое чтение, начала 200х и не только у нас, но и у конкурентов. Жалоба
Опубликовано 29 Июля 2016%d л comment_19038 С поддержкой я понял , пишу в Суппорт и больше не дергуюсь. Пробовали читать pcm-ом - даже не соединился, Машину дочитал и отпустил , Чуть позже будем писать. Изменено 29 Июля 2016%d л пользователем shkaf Жалоба
Опубликовано 2 Августа 2016%d л Автор comment_19052 Отпишись мне по результату, хотя проблем быть не должно! Жалоба
Опубликовано 1 Сентября 2016%d л comment_19231 Добрый вечер. Добавляю отзыв. Nissan Maxima 2.0 AT 2004 проц SH705507 Прошита по ОБД , время записи порядка 20 мин, все прошло четко. Жалоба
Опубликовано 19 Марта 2017%d л comment_20657 Сегодня пытался прочитать модулем 39 Infinity QX56 2011 год. Сразу после определения версии адаптера (Опенпорт оригинал), прошивки и библиотеки появляется сообщение: Ошибка: ЭБУ не отвечает. Проверьте соединения и дополнительные устройства на шине, например, сигнализация, код: 0003. Прошивка и библиотека правильные, недавно делал этим модулем бензиновый Кашкай 2.0 Hitachi SH7055(512k) K-line, проблем не было. Это может быть машина с CAN? Жалоба
Опубликовано 19 Марта 2017%d л comment_20658 serguei, может не будем гадать, а отправим логи в тех. поддержку, тынц! Жалоба
Опубликовано 19 Марта 2017%d л comment_20659 Конечно, отправим, уже это делаю. Но кроме техподдержки есть и форум, на котором задают вопросы. Жалоба
Опубликовано 19 Марта 2017%d л comment_20660 Отключите все потребители, даже что на прикуривателе висят. Жалоба
Опубликовано 19 Марта 2017%d л comment_20661 Все потребители были отключены, к аккумулятору подключено пуско-зарядное устройство на 430 А. Практически сразу получил ответ техподдержки, это машина с CAN. Жалоба
Опубликовано 7 Сентября 2017%d л comment_21427 У кого-нибудь были ошибки/обрывы при записи? То, что выключать зажигание нельзя - это понятно. В таких случаях удается начать запись снова? Или сразу Пиасини? Жалоба
