Опубликовано 7 Сентября 2017%d л Автор comment_21428 Первое сообщение прочитать вера не позволяет? Жалоба
Опубликовано 7 Сентября 2017%d л comment_21429 Первое сообщение прочитано от и до несколько раз. Мне интересна практика. После каких ошибок запись начиналась заново, а при каких уже все, только доставать Пиасини. Жалоба
Опубликовано 7 Сентября 2017%d л Автор comment_21430 Вот предложение по которому все понятно. Остальное это гадание на кофейной гуще и тему можно раздуть и философствовать сколь угодно долго. Но давайте не бежать вперед паровоза. В 22.02.2015 в 21:39, Bruce Willis сказал: -Восстановление сессии записи, после обрыва связи (выпал разъем, села АКБ на ноутбуке). Не выключать зажигание и начать процесс записи заново! Вы можете перезагрузить ПК, MMCflash. Жалоба
Опубликовано 15 Сентября 2017%d л comment_21454 Подскажите: Блок от Tiida 1.6 AT MEC90-910 проц. 4F7055F40. Я так понимаю внешней еепрмки тут нет. И модуль читает пишет полный дамп, по описанию. Возможно этим модулем клонировать ЭБУ? Жалоба
Опубликовано 15 Сентября 2017%d л Автор comment_21455 Есть внешний еепром и синхронизация там, во флешь только у Альмеры Классик. Жалоба
Опубликовано 15 Сентября 2017%d л comment_21460 Да, это если возможно, то очень даже надо и ещё вопрос. Возможно замена блоков с несовпадающим номером на шильде? Например, мой родной MEC90-910, а донор МЕС90-700 (с такой же машины) Жалоба
Опубликовано 16 Сентября 2017%d л Автор comment_21465 В 15.09.2017 в 21:04, sovig сказал: Оо, а какая там еепромка? Блок то у вас, 93схх 953хх одно из двух В 15.09.2017 в 21:07, nuker61 сказал: Стас, а можно сделать чтения еепром в модуле? Можно соберите 100 человек готовых за это заплатить и мы это сделаем. В 15.09.2017 в 21:11, sovig сказал: и ещё вопрос. Возможно замена блоков с несовпадающим номером на шильде? Например, мой родной MEC90-910, а донор МЕС90-700 (с такой же машины) Ребят но как можно задавать столь без грамотные вопросы? Откуда я знаю, или кто либо еще аппаратное соответствие блоков по какой то маркировке на этикетке... Жалоба
Опубликовано 16 Сентября 2017%d л comment_21467 1 час назад, Bruce Willis сказал: Можно соберите 100 человек готовых за это заплатить и мы это сделаем. Давайте попробуем. Я первый. Может отделную тему складчину сделать? Жалоба
Опубликовано 21 Ноября 2017%d л comment_21762 Доброго дня всем!Подскажите кто делал Nissan Qashqai 2016г 1.6 .В новом кузове который.Если да,то какой вкладкой?Пробывал всеми вкладками.Не читает.Иденты отдает. Жалоба
Опубликовано 29 Апреля 2018%d л comment_22516 У Nissan Murano 3.5 с прошивкой 5TT9WN9_1CC00B_SH705821N MMCFlasher пересчитает КС? В Адакте говорят, что только K-Tag и Piasini ори справятся. Жалоба
Опубликовано 29 Апреля 2018%d л Автор comment_22517 Конечно пересчитывает, вот этот человек уже шил Сашины прошивки прочитайте начиная с этого сообщения. По моему он же по слушал Сашу из Адакта и залил пиасини, результат был тем же. А проблема там в том что лимитеры не все подняли. Проявляется так, завел машину все хорошо. Тронул педаль газа, вывалилась прошивка Р0605 - кривая прошивка. Жалоба
Опубликовано 5 Мая 2018%d л comment_22542 В 02.05.2018 в 20:06, el chupanibrio сказал: Сделайте пожалуйста перенос иммо на Алмере Классик. сделано Жалоба
Опубликовано 2 Июля 2019%d л comment_24233 Блок Хитачи MEC31 Инфинити FX45 2003 год проц SH705513N Идентификация прошла а читать не хочет. Жалоба
Опубликовано 2 Июля 2019%d л Автор comment_24234 Неужели так сложно почитать FAQ(Часто задаваемые вопросы) ? И первое сообщение данной темы? Скорее всего не выключили какой то потребитель. Жалоба
Опубликовано 15 Февраля 2020%d л comment_25064 Добрый день. Ниссан Альмера класик при записи Ошибка Жалоба
Опубликовано 15 Февраля 2020%d л Автор comment_25066 3 часа назад, Rusllan сказал: Добрый день. Ниссан Альмера класик при записи Ошибка Мой пост выше вашего, тоже надо носом тыкать... Жалоба
Опубликовано 16 Февраля 2020%d л comment_25067 20 часов назад, Bruce Willis сказал: Мой пост выше вашего, тоже надо носом тыкать... Можете показать тыкать не обязательно объяснить все электропотребители были выключены чтение проходит успешно писать отказывается Жалоба
Опубликовано 16 Февраля 2020%d л Автор comment_25070 Ну так прочтите наконец ссылку на пост, что выше вашего первого. Почему каждого пользователя нужно тыкать в FAQ. Жалоба
Опубликовано 16 Марта 2020%d л comment_25153 Здравствуйте подскажите не будет засады при записи по обд с ниссан тиида 2010 1.6 на автомате. если записать мод евро2 от армеева. Вот с такими идент 9CMCS5E0 1EM62A SN705520N Жалоба
Опубликовано 17 Марта 2020%d л comment_25154 Делал я 1.6 SH705828N по ОБД без проблем прошло все но я сам делал дамп что там у других не знаю. Жалоба
