39М Nissan/Infiniti Hitachi K-line
  • Ответы 130
  • Просмотры 79,4k
  • Заходим http://adact2.ru/shop/выбираем Nissan и модель, ищем через ctrl+f иденты  JU01A, видим следующее  9CMCPHPD0_1JU01A_SH705520N Ищем в первом посту описания модулей 37 или 39, в данном случае э
  • На будущее,  если после чиптюнинга и манипуляций с дросселем вываливается ошибка P0605 - это значит не корректный тюнинг, где то не исправлены лимметры момента скорее всего.
  • Читаем первое сообщение данной темы - оттуда и агрессия, но на самом деле это не агрессия, а немного жесткий тон. Вот конкретно ВЫ, объясните мне, где вам еще написать, что бы именно ВЫ читали и следо
Первое сообщение прочитано от и до несколько раз. Мне интересна практика. После каких ошибок запись начиналась заново, а при каких уже все, только доставать Пиасини.
Вот предложение по которому все понятно. Остальное это гадание на кофейной гуще и тему можно раздуть и философствовать сколь угодно долго. Но давайте не бежать вперед паровоза.
В 22.02.2015 в 21:39, Bruce Willis сказал:
-Восстановление сессии записи, после обрыва связи (выпал разъем, села АКБ на ноутбуке). Не выключать зажигание и начать процесс записи заново! Вы можете перезагрузить ПК, MMCflash.
Подскажите:
Блок от Tiida 1.6 AT MEC90-910 проц. 4F7055F40.
Я так понимаю внешней еепрмки тут нет. И модуль читает пишет полный дамп, по описанию.
Возможно этим модулем клонировать ЭБУ?
Да, это если возможно, то очень даже надо
и ещё вопрос.
Возможно замена блоков с несовпадающим номером на шильде?
Например, мой родной MEC90-910, а донор МЕС90-700 (с такой же машины)
В 15.09.2017 в 21:04, sovig сказал:
Оо, а какая там еепромка?
Блок то у вас, 93схх 953хх одно из двух
В 15.09.2017 в 21:07, nuker61 сказал:
Стас, а можно сделать чтения еепром в модуле?
Можно соберите 100 человек готовых за это заплатить и мы это сделаем.
В 15.09.2017 в 21:11, sovig сказал:
и ещё вопрос.
Ребят но как можно задавать столь без грамотные вопросы? Откуда я знаю, или кто либо еще аппаратное соответствие блоков по какой то маркировке на этикетке...
1 час назад, Bruce Willis сказал:
Давайте попробуем. Я первый.
Может отделную тему складчину сделать?
Доброго дня всем!Подскажите кто делал Nissan Qashqai 2016г 1.6 .В новом кузове который.Если да,то какой вкладкой?Пробывал всеми вкладками.Не читает.Иденты отдает.
  • 5 months later...
У Nissan Murano 3.5 с прошивкой 5TT9WN9_1CC00B_SH705821N MMCFlasher пересчитает КС?
В Адакте говорят, что только K-Tag и Piasini ори справятся.
:D Конечно пересчитывает, вот этот человек уже шил Сашины прошивки
прочитайте начиная с этого сообщения. По моему он же по слушал Сашу из Адакта и залил пиасини, результат был тем же. А проблема там в том что лимитеры не все подняли. Проявляется так, завел машину все хорошо. Тронул педаль газа, вывалилась прошивка Р0605 - кривая прошивка.
Блок Хитачи MEC31 Инфинити FX45 2003 год проц SH705513N
Идентификация прошла а читать не хочет.566085346_1.thumb.jpg.e6833fb7c26dda100b16d174d97bf5d4.jpg
Неужели так сложно почитать FAQ(Часто задаваемые вопросы) ?
И первое сообщение данной темы? Скорее всего не выключили какой то потребитель.
  • 7 months later...
Добрый день. Ниссан Альмера класик при записи Ошибка
Давно обновлялся ? Старая версия библиотек .
3 часа назад, Rusllan сказал:
Мой пост выше вашего, тоже надо носом тыкать...
20 часов назад, Bruce Willis сказал:
Можете показать  тыкать не обязательно объяснить все электропотребители были выключены чтение проходит успешно писать отказывается
Ну так прочтите наконец ссылку на пост, что выше вашего первого. Почему каждого пользователя нужно тыкать в FAQ.
Здравствуйте подскажите не будет засады при записи по обд с ниссан тиида 2010 1.6 на автомате. если записать мод евро2 от армеева. Вот с такими идент  9CMCS5E0 1EM62A SN705520N
Делал я 1.6 SH705828N по ОБД без проблем прошло все но я сам делал дамп что там у других не знаю.
