Высота подъёма: 415-1000 мм http://подъемныйстол.рф/photos/photo/realizovannye-proekty/cdcy1525/ 48 160 руб http://подъемныйстол.рф/photos/photo/nashe-oborudovanie/08/ В сравнение https://подъемныйстол.рф/customers/ Грузоподъемность от 2000 до 4000 кг Высота подъема от 1600 до 1700 мм http://подъемныйстол.рф/articles/podemnye-stoly-i-platformy-ot-proizvoditelya/ Тележка с подъемной платформой предназначена для работы в складских помещениях, производственных предприятий для транспортировки коробок, инструментов и других грузов http://подъемныйстол.рф/photos/photo/realizovannye-proekty/image1554780060794/ Способны поднимать и перемещать грузы весом до 1т на высоту до 1000мм http://подъемныйстол.рф/articles/bezopasnye-i-ergonomichnye-platformennye-gruzovye-podemniki-ot-kompanii-energopole/ Цена: 29 295 руб http://подъемныйстол.рф/photos/photo/realizovannye-proekty/image1554780060794/
Pdthm111 зарегистрировался на сайте
Olahal зарегистрировался на сайте
i have pin out
We have pinout ecu
