Алексей77 зарегистрировался на сайте
orangegu зарегистрировался на сайте
49M Ford SID208/SID209
38M Honda/Acura Can
38M Honda/Acura Can
36M Denso SH705x+eeprom
принято, спасибо
Mmcflash точно да, 70 модуль.
да, внешний еепром 95512
flexом записали
Чем увалили?
