clone ecm one car is start
hi i clone ecm car start is good after few times then stop the car again start only crank not start engine again writes files car start then closed the car and then not start
Maxx83 зарегистрировался на сайте
demonrain зарегистрировался на сайте
ReDragonH зарегистрировался на сайте
albizkit зарегистрировался на сайте
49M Ford SID208/SID209
38M Honda/Acura Can
38M Honda/Acura Can
36M Denso SH705x+eeprom
принято, спасибо
Mmcflash точно да, 70 модуль.
да, внешний еепром 95512
flexом записали
Чем увалили?
- Isuzu Denso read
