  1. Вчера
  2. Danielfouts
    Тойота Vitz 1л _1KR-FE
    Высота подъёма: 415-1000 мм http://подъемныйстол.рф/photos/photo/realizovannye-proekty/cdcy1525/ 48 160 руб http://подъемныйстол.рф/photos/photo/nashe-oborudovanie/08/ В сравнение https://подъемныйстол.рф/customers/ Грузоподъемность от 2000 до 4000 кг Высота подъема от 1600 до 1700 мм http://подъемныйстол.рф/articles/podemnye-stoly-i-platformy-ot-proizvoditelya/ Тележка с подъемной платформой предназначена для работы в складских помещениях, производственных предприятий для транспортировки коробок, инструментов и других грузов http://подъемныйстол.рф/photos/photo/realizovannye-proekty/image1554780060794/ Способны поднимать и перемещать грузы весом до 1т на высоту до 1000мм http://подъемныйстол.рф/articles/bezopasnye-i-ergonomichnye-platformennye-gruzovye-podemniki-ot-kompanii-energopole/ Цена: 29 295 руб http://подъемныйстол.рф/photos/photo/realizovannye-proekty/image1554780060794/
  3. Ребят выручите с распиновкой данного блока для перепрошивки
  4. Последняя неделя
  5. Их 2е штуки можно сказать, бессмысленная трата времени
  6. C этими блоками ММСфлешер всё ещё бессилен?
  7. Да , те вы до иммо делает все что нужно и последним этапом отправляете на ноу иммо
  8. То есть ЭБУ после этого будет непрошивабельный?
  9. Иммо удалить можно , если эбу митсубиси , то только с пересылом и закрытием чтения и записи. Остальные вопросы не смогу помочь.
  10. Приветствую! Необходимо решить задачу по внедрению ДВС 4м41 от Pajero 4 2014 г.в. с АКПП Aisin а761e от 3uz в автомобиль Pajero 2 1996 г.в. Для управления АКПП будет использован AtECU. Собственно вопрос заключается в электронной части: насколько это возможно заставить работать данный двс с его штатным эбу в другой машине. Какие родные блоки дополнительно нужно доприобрести что можно или необходимо отшить/отключить. На данном этапе есть двс 4м41, штатный ЭБУ с косой и педалька.
  11. Bruce Willis
  12. akpgaraz
  13. Odotech
  14. Shahin
    ACM EDC17C09 CAN Isuzu AdBlue
    i have pin out
  15. Shahin
  16. Ранее
  17. And whst you don't understand, mmcflash say you what need to do. Ask yours government, why he block domen .ru
  18. It seems there’s a problem with my MMC Flash when I use module 85 (MASTER) for Isuzu. I can no longer use module 85 because the error message says: “Error: Unable to connect to the server, please use VPN.” I also tried using a different laptop, but the same issue still appears with the same error message. even u click the update and this error always show. bandicam 2025-09-25 17-49-21-175.mp4
  19. МЫ ТАК НЕ РАБОТАЕМ , ПОТОМУ ЧТО БЕЗ ОРИГНАЛЬОГО ФАЙЛА ЭТО ВОЗМОЖНО, ОПЛАТУ НЕ НАДО ПОДТВЕРЖДАТЬ , ЕЕ НАДО ДЕЛАТЬ
  20. ВЫШЛИТЕ МНЕ ФАЙЛ ТОЛЬКО ДЛЯ ЗАПИСИ В EEPROM, ПОТОМУ ЧТО У МЕНЯ НЕТ ОРИГИНАЛЬНОГО ФАЙЛА, ПОДТВЕРДИТЕ МНЕ ОПЛАТУ
  21. Bartas222
    Mitsubishi Carisma 1999 MT
  22. Bruce Willis
  23. Здраствуйте можем сделать иммо офф 3000р на сайте mmcflash.ru mmcflash.eu
  24. Здравствуйте, друзья! Привет из Перу 🇵🇪 Мы занимаемся ремонтом Mitsubishi Eclipse 2007 (ECU E6T45277 / 8631A301, CPU MH8304F). Подозреваемая EEPROM — 24C08, но при попытке чтения с CH341A и EZP2019 получаем только FF или сообщение «чип не распознан». Детали: - VIN: 4A3AK24F67E033880 (я являюсь владельцем автомобиля). - Нужно подтвердить, действительно ли эта ECU использует 24C08, и если возможно — получить рабочий .bin файл или решение IMMO-OFF. Будем очень благодарны за любую помощь и советы. С уважением, привет из Перу!
  25. Bartas222
  26. Bartas222
  27. Bruce Willis
    We have pinout ecu
  28. Bartas222
