  2. Anton69 зарегистрировался на сайте
  3. Вчера
  4. тема форума ответил на Bruce Willis автора Bruce Willis в Описание Модулей
  5. R2AUTOTRONICK зарегистрировался на сайте
  6. vitals зарегистрировался на сайте
  7. тема форума ответил на Bruce Willis автора kai-777 в Описание Модулей
  8. Qwerr1989 зарегистрировался на сайте
  9. Laros зарегистрировался на сайте
  10. Последняя неделя
  11. Pleeey зарегистрировался на сайте
  12. Serwar зарегистрировался на сайте
  13. Yang зарегистрировался на сайте
  14. AAG зарегистрировался на сайте
  15. Avh1993 зарегистрировался на сайте
  16. тема форума ответил на Bruce Willis автора Bruce Willis в Описание Модулей
  17. тема форума ответил на Bruce Willis автора Алексей21 в Описание Модулей
  18. Ранее
  19. 1001 + mmcflash hardware https://mmcflash.ru/hardware
  20. Здравствуйте подскажите пожалуйста Mitsubishi эбу Hitachi какой модуль нужно приобрести ???
  21. тема форума ответил на Nugget автора Bruce Willis в Описание Модулей
  22. тема форума ответил на Nugget автора GLAvmex в Описание Модулей
  23. принято, спасибо
  24. Это вам в поддержку прибора, которым хотите восстанавливать
  25. можно ещё вопрос RX TX это чем?
  26. Mmcflash точно да, 70 модуль.
  27. mmcflash можно же на столе через 70 модуль и комбик?
  28. да, внешний еепром 95512
  29. Запишите Flash исходную через RX TX и сверху ее же mmcflash по CAN и все. Еепром трогать не нужно, он же внешний в вашем блоке?
  30. flexом записали
  31. Чем увалили?
  32. Isuzu D-max Transtron L5.4 SH72544 Лёг блок при записи через ОБД, ищется рабочий епром или пара софт епром для восстановления блока. К-таг его читает пишет, епром удаляешь с платы и начинаются подвижки здорового блока но на связь не выходит. Это то что вычиталось по обд до записи, и епром с платы который есть сейчас. Прошу подсобить в возвращении к жизни) all_transtron_l5.4_sh72544_obd_intflash_20261017205926.bin eeprom.Bin
  33. тема форума ответил на prosper427 автора Bruce Willis в For English Users
    MMCFlashMMC Flash – Automatic car chip tuningMMC Flash is a complex service for working with car ecu files. Process firmware for cars in automatic mode or order custom calibration ecu-files for any car. Buy a key and any modules for MMCFlash.
  34. тема форума ответил на prosper427 автора prosper427 в For English Users
    mmcflash.eu cannot be accessed.
  35. Купил модуль не у нас. Если вы не можете папку "c:\Program Files (x86)\MMC flasher 10.0" добавить в исключения, то наверное вы занимаетесь не своей работой.
  36. тема форума ответил на prosper427 автора prosper427 в For English Users
    I'm thinking of buying the module 36 to read and write this ECU as suggested by a guy in my other forum. Can someone point me to an official site where I can buy.
  37. Походу вы не совсем понимаете как побороть "защитник винды" который живет в параллельной реальности. Все покупки находятся в личном кабинете начиная с первой по последнюю, скачиваются без проблем.
  38. Удалил программу , попытался вернуть покупку , не получилось . Кидалово какое то.
  39. Да спасибо, я все добавил ......теперь он совсем не запускается ))) жесть... если при установке такие танцы , боюсь даже представить, что он может при прошивке исполнить.
