  1. Вчера
  2. Последняя неделя
  3. Здравствуйте читаем faq , первый раздел форума , подробно описано как куда где
  4. При работе модуля есть проблема, пишет что идёт запись ROM, программа работает, жду 15-20 минут, ничего не происходит. Обычно за 20-25 минут уже запись проходит. Где можно найти лог от программы для отправки на анализ, что не так. Спасибо!
  5. Ранее
  6. колеги привет есть кто может помочь поправить прошивку нужно евро 2 авто хонда аккорд 2004 год мотр 1.8 автомат сток прикрепил LMA720.bin
  7. Bruce Willis
    Isuzu Transtrone
    Здраствуйте, просто от стирания блок не может умереть. И от того что его не до записали тоже. Возможно из за того что бортсеть 24V у вас умер J2534 адаптер. Может только от кривой записи, когда вы поправил код и успешно записали кривую прошивку. Если вам нужен пинаут - смотрим FAQ, первый раздел форума. И на будущее там же форма запроса для обращения в support. Там будут видны некоторые подробности.
  8. Gros
    Isuzu Transtrone
    Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста решение. Дело было так) Чтение через обд, час и восьмь минут. При записи через ОБД на первых секундах ошибка. (Желею что не снял сразу) На связь блок не выходит. На столе теперь тоже. Благодарю за понимание)
  9. Скажу что тебе нужно купить очки, тк mmcflash.ru полностью на русском языке, за исключением терминов которые более понятные на английском языке, такие как EGR, DPF и тд. И если уж быть честным к самому себе, то тогда выкинь из дома все, что имеет отношение и права к враждебным странам ( США, Европа, Великобритания) и ты будешь жить в доме с голыми стенами. А потом тебе не понравится имя сайта, которое так же на английском, а потом название самой программы. Виндовс либо Мак с которого ты пишешь, враждебный, телефон, компьютер, диагностические программы и оборудование и тд. А еще скажу, что форум не место для политики и на на эту тему мы здесь не будем общаться. А ещё внезапно , все языки программирования современные на английском языке и этот список можно продолжать бесконечно. По этому либо крестик снимите, либо трусы оденьте. (Поговорка )
  10. Мы живем в России,я не хочу пользоваться редактором на языке враждебной нам стране.Стас ,что скажешь?
  11. Все верно, форд закрыл, через суппорт, если есть модуль
  12. pat777
    28М Ford EMS2204, EMS2207, EMS2208
    я наверное отстал от современных реалий. Виртуальное чтение с фордовского сервера похоже больше не доступно?
  13. Вам нужно купить обновление на сайте mmcflash.ru за 100р и тогда все будет работать. Либо купить любой модуль, это тоже самое.
  14. Здравствуйте, откуда скачали ПО?
  15. Здравствуйте,скачал ПО подключил ключ.Определяется а меню пустое ,антивирусов нет на буке винда 7 .Можете подсказать в чем дело
  16. Bruce Willis
    100 hitachi module
    100 module don't do clone - only write callibration
  17. I want to clone tcm it’s possible if I buy Mmc flasher module 100 I m sharing attached pic
  18. Bruce Willis
    Dacia ph3
    Hi and what the question ?
  19. Hi dear friend I have duster ph3 my original ecm data is faulty I clone ecm after same fault to clone ecm any buddy have original file ems 3125 ecm 2019
  20. Bruce Willis
    100М Nissan TCM RE5
    RE5 100 module, RE7 34 module. Both module write only calibration
  21. Nomi786
    100М Nissan TCM RE5
    I have aramda 2008 we change tcm module it’s Bosch I want to clone tcm I want to know module number 34 should I buy it 100 module hitachi tcm module
  22. yurakz
    INFINITI QX80 2020+ Z62
    Спасибо за полный ответ!
  23. Bruce Willis
    Три варианта, вы сломали донгл, вы перепутали донгл, у вас стоит софт проброса USB портов. Software update нужно покупать когда у вас нет установочного файла под ваш ключ (имеет вид 105A90C3A691E295501F9A68E8.exe или в архиве), это не решит вашу проблему. Купить можно использовав paypal, для этого выберите USD или EUR в профиле.
  24. yurakz
    Bruce Willis, подскажите, в магазине вижу MmcFlash Software Update. Это что то новое, такого не покупал, давно не пользовался софтом, когда это нужно покупать? И как оплатить эти 100р с другой страны вам? Спасибо.
  25. yurakz
    103 модуль куплен, в данный момент почему то не видит софт донгл..((( уже с сервера скачал последнюю сборку, установил на ноут где переустановленна винда и на ней никогда не стоял MMC, не видит ключ нив какую..(((
  26. Bruce Willis
    Здравствуйте, а какие ошибки в эбу? Если он читается, возможно он исправен. Если P161F мы можем это исправить. Вам нужен модуль 103, читает пишет fullflash и external eeprom 25a320
  27. Приветствую. В работе даное авто, после переполюсовки, ECM - HITACHI BED440-010 111980 H16 NEC027-015 по диагностике - 23710-6JB7B Что в нём стоит? Нагуглил - Система управления: Hitachi / Gen1 / S7253332N (CAN), имеется ли внешний еепром? Каким модулем с ним работать для клонирования? Спасибо.
